Pessoal moro no RS à 60km de POA, gostaria de saber onde eu posso achar um profissional que tire riscos de vidro lateral eles estão riscados devido ao tempo e queria deixar eles brilhando bem novinho, alguém recomenda quem faça isso?
Há 53 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 53 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
5 participantes
Restauração de vidros?
Claudio Reichert- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Data de inscrição : 16/09/2017
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15356
6 cc Gasolina
Re: Restauração de vidros?
Os riscos são superficiais ?
Rubão6cc escreveu:Os riscos são superficiais ?
Cara, são aqueles riscos de vidro antigo, além disso possui películas clarinhas de época meio azuladinhas, nada muito profundo, acho que mais de marcar mesmo
Marlon Jassanan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1210
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/e
Polimento em vidros é caro, tanto que nem vale a pena em carros novos, mas como estamos falando de um Opala creio que melhore muito polindo, porém precisa-se ser um bom profissional pra não manchar o vidro nem nada parecido!
- Número de Mensagens : 405
Em Curitiba tem um cara que faz, segue facebook:
https://www.facebook.com/kars.glass.3?hc_ref=ARRQhhY42OqJKDdp9VNM_VTUJnn8NgTl3ohmwtgUcitZGfVGxsOidNsZSkS2cPvmBkI&fref=nf
Um parabrisa é em torno de R$ 300,00
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7212
É, isso sai caro. A pasta abrasiva de polimento é importada. Na década passada eu sabia quem fazia isso em Porto Alegre. Hoje eu não sei (as empresas não existem mais). Só sei que é economicamente inviável. Teria a vantagem de teoricamente manter o vidro com a chancela "GM" (e em alguns casos, o número de chassis impresso também), mas acontece que esse polimento tem de ser feito em toda a superfície do vidro, removendo junto a grafia do fabricante, deixando o vidro igual a um de reposição.
Certa vez, um mecânico me contou de uma empresa que polia vidros aqui em Porto Alegre (ele mandara o carro de um cliente lá e vira o processo) que também retirava riscos profundos. Antes de fazer o polimento, os caras espalhavam um gel transparente dentro dos riscos mais profundos na superfície do vidro, nivelando-os. Então, partiam para o polimento. Quando o gel à base de sílica secava dentro dos riscos, estes desapareciam completamente, deixando a superfície do vidro como nova e sem vestígios.
Eu nunca vi isso e o que estou contando é a narrativa dele.
Talvez você encontre algo no youtoba sobre esse processo. A partir dessa informação, dá pra pesquisar na internet quem faz isso por aqui.
Se eu fosse você e conseguisse empresa que faz isso, eu levaria primeiro apenas UM dos vidros para eles polirem e ver o resultado. Gostou? Leve os outros...
Hoje à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
Ontem à(s) 9:16:40 por Rubão6cc
Ontem à(s) 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
