pois ela de certa forma atrapalhava o tecer da direção, depois que eu a tirei... a direção ficou bem mais leve. mas não sei se ela mantem uma certa segurança a coluna.
digo essa aqui:
Há 52 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 51 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Marcos Adriano escreveu:amigo isso ai protege um tanto q vc nem imagina.....
se vc usar sem vai entrar um calor e um vento quente muito grande vindo do cofre.....
se sua direcao ficava pegando nessa peça aconselho vc dar uma olhada no q é ao invez de tirar essa peça....
veja se ela esta mau posicionada...ou se a coluna esta torta....deixe ela la e veja o problema.
adriano_ribeiro escreveu:Existe alguma vedação entre essa peça e a parede? o meu está praticamente na lata.
Outra coisa, o parafuso não para, todos que coloquei caíram, essa peça tem uma porca do outro lado?
A GMB usava massa de calafetar. Uma chinelagem. Era o que tinha na época, pelo baixo custo.adriano_ribeiro escreveu:Existe alguma vedação entre essa peça e a parede? o meu está praticamente na lata.
Marcos Adriano escreveu:adriano_ribeiro escreveu:Existe alguma vedação entre essa peça e a parede? o meu está praticamente na lata.
eu usei locttite 598 (locttite black) pra fazer a vedacao da minha entre ela e a parede.
os parafusos da minha tbem estavam frouxos eu coloquei dois mais largos e deu bastante aperto....
porem nao pode ser parafuso comum q é usado com porca....
tem q ser aqueles parafusos com rosca soberba.....use parafusos com as roscas finas apenas se for colocar uma porca passante atraz.
Hoje à(s) 13:54:48 por Gerald
Ontem à(s) 10:35:33 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
» diferencial braseixo
Qui 9 maio - 10:36:46 por junoccj
Qui 9 maio - 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Qui 9 maio - 10:30:07 por junoccj
