Retirei a tampa de válvulas para ver as folgas e vi que uma vareta estava com efeito de mola hahahaha, foi ai então que descobri que meus tuchos são hidráulicos.
Abri a tampa de tucho do 4 para o 6 cilindro e fui tirando limpando e colocando um de cada vez para não misturar.
Notei que em pms avia folga na vareta e os tuchos estavam carregados, creio que muito tempo sem manutenção ele travaram pois o óleo estava muito sujo.
No 6° cilindro as pontas das varetas estão quebradas, creio que o desgaste na parte superior do tucho que fica encostado na moeda impediu a passagem do óleo.
Vou trocar todos os tuchos e varetas.
Ja pesquisei que os tuchos bons são os da Delfhy, mas não achei das varetas.
Quais marca de varetas vcs me recomendam
Hoje à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
