Deve funcionar para um idoso igual eu kkkkkkkkk
Além disso pode servir pra outras coisas tipo afugentar curioso etc etc
É só arrumar um jeito de prender no porta mala pra não ficar rolando.
Há 72 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 71 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Valeparaibano gosta desta mensagem
Marcos Adriano escreveu:fauzi
eu tbem tenho dificuldade em soltar as porcas da roda da minha caravan.....
aquela famosa chave L no meu caso costuma escapar e arredondar as quinas das porcas devido o formato "curvado" dela
a melhor saida foi uma chave de soquete com ou sem prolongador.....a dobra é um angulo reto de 90° e isso ajuda a chave nao escapar.....pelo menos foi a impressao q eu tive
com essa chave soquete e um cano prolongador ate minha esposa solta.....isso considerando as porcas com algumas quinas arredondadas das tentativas antigas com a chave L.
ilustrando:
chave L q eu digo é essa:
nao sei pq.....mas ela nao "transpassa" firmeza....ou eu q nao sei usa-la...mas detesto esse tipo de chave.
dai eu uso um soquete 19mm com uma chave dessa:
porem nao uso a chave "catraca" uso aquela fixa e realmente da uma firmeza incrivel...com ou sem prolongador (cano).
fauzi escreveu:Será q essas prestam?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-748323015-chave-de-roda-telescopica-17x19x21x23mm-alongavel-universal-_JM
Já pensei em comprar um soquete e pedir pra adaptar um prolongador reforçado, com um furo passante pra encaixar um ferro e usar um pedaço de cano.
fauzi escreveu:O problema é véio com pobrema de coluna rsrs
fauzi escreveu:Um soquete desse tipo acho q seria uma boa... um cabo de força duns 60/70 cm ... só precisava ver a qualidade do material.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1395630615-chave-de-roda-17mm-19mm-dupla-com-haste-universal-_JM
fauzi escreveu:Sempre que preciso soltar/apertar parafusos das rodas a força necessária é relativamente grande, mesmo usando a chave cruzeta. Pensei em comprar uma chave de roda "L" e carregar no porta-mala um pedaço de cano reforçado pra fazer uma alavanca.
Rubão6cc escreveu:fauzi escreveu:Sempre que preciso soltar/apertar parafusos das rodas a força necessária é relativamente grande, mesmo usando a chave cruzeta. Pensei em comprar uma chave de roda "L" e carregar no porta-mala um pedaço de cano reforçado pra fazer uma alavanca.
Aprendi com meu pai a usar um pedaço de cano pra fazer a alavanca.
Valeparaibano e Rubão6cc gostam desta mensagem
Rubão6cc gosta desta mensagem
fauzi escreveu:Gustavo, na vdd a cruzeta pra mim acho a pior, pois demanda um esforço na coluna lombar, justamente onde tenho que me cuidar mais. Penso que uma L ou um soquete com um braço de força mais comprido eu possa até usar o pé pra o desaperto inicial sem forçar minha coluna.
Como sou véio tenho hérnia de disco ... os mais jovens tem hérnia de pendrive ... rsrsrs
fauzi escreveu:O tubo eu já tenho aqui ... falta serrar no tamanho ideal ... tô campeando a chave ou o soquete tamanho 21mm que é a medida das porcas que coloquei agora.
fauzi escreveu:Até tenho um jogo de soquete de 1/2. Não é Gedore ... Acontece que as porcas que comprei, que imitam as originais, tem acabamento arredondado. Ai esse redondo pega no fundo do soquete. Até encaixa o sextavado mas não inteiramente. Ai certamente vai espirrar o taco.
As porcas que comprei são essas:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-888338169-jogo-porca-roda-chevette-opala-caravan-80-acd20-m12-15-_JM
Na minha maleta tb tem esses soquetes compridos, mas não tem de 21mm.
fauzi escreveu:Quase comprei desse cara ... acho que tá 950 ...
fauzi escreveu:Penso que resolvi a parada:
01 soquete reforçado desses de desforcímetro;
um extensor, um cabo de força e um cano de 90 cm.
Experimentei e as porcas saem facinho facinho.
Marcos Adriano escreveu:fauzi escreveu:Penso que resolvi a parada:
basicamente é o q eu faço....
porem nao uso o extensor e como cabo de força (quando preciso) uso o cabo da marreta q deve ter uns 30cm ou menos......
Hoje à(s) 10:35:33 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
» diferencial braseixo
Qui 9 maio - 10:36:46 por junoccj
Qui 9 maio - 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Qui 9 maio - 10:30:07 por junoccj
Qui 9 maio - 10:27:25 por junoccj
