A de vcs é assim também?
Meu opala é um diplomata 6cil 86.
Há 59 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 59 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
GustavoZorzi escreveu:até certo nível isso é segurança
direção progressiva
imagina vc dar uma esbarradinha no volante a 100~120 por hora se ele for mole igual na cidade...
parrud0www gosta desta mensagem
Douglas Vaciliev escreveu:Veja se a mangueira que abastece a bomba não está muito mole ou dobrando e se o filtro não está entupido. Em alta rotação pode estar dando falta na bomba.
Wil75 gosta desta mensagem
parrud0www escreveu:Pessoal, encontrei o problema. Estou passando só pra relatar como resolvi.
Após um tempo, começou a endurecer um pouquinho até em baixas rotações, na cidade e até marcha lenta.
Problema: Por causa do vazamento de óleo na bomba, estava entrando um pouquinho de ar por onde vazava.
Solução: Desmontou, limpeza geral, troca de reparos e rolamentos, mangueiras e algumas conexões novas, óleo novo e filtro novo (Não use o filtro da D20 que é o mais fácil de encontrar, ele restringe a circulação de óleo e faz endurecer, use o TECFIL PH346 ou Similar que é o original)
Ontem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
