Estou passando pra elétrica do meu opala. O meu pai e eu a estamos refazendo, até porque já mexemos com eletrônica e temos um pouco de facilidade neste ponto.
Além disso compramos um kit da Pumarace, muito bem montado, o que facilita ainda mais as coisas...
Ao desmontar tudo, fiquei com algumas dúvidas, as quais gostaria da ajuda de vocês.
*Meu modelo (comodoro coupe 83) possuía "cigarra"? Se sim, qual seria a identificação do relé?
Pergunto porque, caso ele usava e eu não o encontre, vou comprar uma para instalar;
*O controle de luminosidade do painel, onde ele é ligado? a fiação do painel estava TODA desligada...A parte da moldura (iluminação,
acendedor de cigarro, ar) eu consigo montar, mas o controle de luminosidade fiquei na dúvida;
*Ao desmontar o chicote principal do motor de arranque, temos 6 fios. Um estava cortado, "Suspeito" que seja o da iluminação do cofre do motor, mas ainda não verifiquei.
No cofre temos os 6 fios:
*Um no resistor da bobina;
*Uma no cebolão;
*Uma na cebolinha;
*Uma no positivo da bateria no motor de arranque;
*Uma no motor de arranque;
*Um fio solto - Internamente ele vai direto no primeiro fusível;
Ontem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
