Comprei recentemente Opala comodoro 90 6cc. Diferencial está roncando , mecânico informou que que devo trocar coroa e pinhão. Gostaria da opinião de vocês : no meu carro tem braseixo 354, que pelo que pesquisei e de 4 ccc, está sugerindo comprar 3.07, Onde poderia comprar e se é a melhor opção que ele sugeriu
Há 92 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
5 participantes
Diferencial braseixo Opala 90 6cc
Romulo a motta neto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Idade : 52
Modelo do carro : Opala 4 portas comodoro de 1990
Data de inscrição : 15/12/2021
Boa noite Opaleiro.
- Número de Mensagens : 8154
Re: Diferencial braseixo Opala 90 6cc
Romulo a motta neto escreveu:Boa noite Opaleiro.
Drene o óleo, retire a tampa, lave tudo com querosene, deixe secar (o carro num plano inclinado para escorrer), coloque a tampa e ponha óleo novo.
Pode ser somente aquela lenda de óleo de câmbio e diferencial não se troca....
Romulo a motta neto gosta desta mensagem
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15356
6 cc Gasolina
Bom dia,
Possivelmente os dentes da coroa estão com desgaste,
É muito comum comprar Opala 6 cc com dif 3.54 (original do 4 cc). Isso porque a relação original do 6 normalmente é a 2.73, da Braseixos, que não aguenta desaforo. Então o diferencial quebra, o cara vai procurar a coroa e pinhão 2.73 e não acha em lugar nenhum, daí bota 3.54, que acha jogada no mato e custa barato.
Pra 6 cc as relações ideais são a 3.07 e a 2.73 (mais longa). Acho que a escolha vai depender do seu uso.
chevy250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 597
Eu gosto da original 2.73.
Carro com motor de alto torque em baixa rpm fica bom com relação longa.
Só alteraria isso se fosse exclusivamente para competição.
Para uso normal, o ideal é o 2.73 já que sobra torque com o 6cil em qualquer marcha.
Lucas Uliana gosta desta mensagem
Gerald- Opaleiro
- Número de Mensagens : 762
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 15/10/2021
Interessante que uma pesquisa com donos de camionetes a diesel (D20, F1000) mostrou que o diferencial Braseixos quebra muito menos que o Dana:chevy250 escreveu:Eu gosto da original 2.73.
-GTO- gosta desta mensagem
chevy250- Opaleiro
Gerald escreveu:Interessante que uma pesquisa com donos de camionetes a diesel (D20, F1000) mostrou que o diferencial Braseixos quebra muito menos que o Dana:chevy250 escreveu:Eu gosto da original 2.73.
Interessante.
Mas o "problema" dos opaleiros é mais a quebra por torque no eixo cardã mesmo, eu acho.
Gente que faz arrancada, borrachão e ai quebra dentro do diferencial - não chega a cair roda.
Me parece que nas caminhonetes, pelo video, o problema é outro.
De qualquer forma, na minha opinião, quando usado de maneira normal, todos funcionam bem.
Eu tenho Braseixos original 2.73 no meu 6cil e não tem problema algum.
Mas eu dirijo normalmente. Nada de trancos, arrancadas ou borrachões.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
chevy250 escreveu:
Você está repleto de razão. É o que eu sempre digo: diferencial nenhum foi projetado pra suportar borrachão ou coisas do tipo. Quando usado de forma civil só vai estragar se tiver erro de montagem, folga ou falta de óleo.
Hoje à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
