Olá!
Estou caçando entrada de ar falsa no motor do meu 6cil e queria entender por que existem 2 respiros na tampa de valvulas.
De uma hora para outra começou a ficar irregular em torno dos 1000RPM - quando abafo um pouco o carburador com a mão (como se estivesse acionando o afogador) o motor acelera e estabiliza. Ou seja, tem mais ar entrando do que deveria. Carburador já desmontei tudo e troquei todas as juntas etc.
O respiro lateral vai para a panela do carburador, que só tem mais vácuo quando se abre a borboleta.
O respiro superior vai para o coletor de admissão (junto com a tomada para o hidrovácuo) que tem muito vácuo quando a borboleta está fechada.
Dentro da tampa não é o mesmo espaço? Ou lá dentro é segmentado?
Por que usar 2 tipos de vácuo? (um com borboleta fechada e outro com ela aberta)
Hoje à(s) 16:36:39 por opala4cc
Hoje à(s) 10:35:33 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
» diferencial braseixo
Qui 9 maio - 10:36:46 por junoccj
Qui 9 maio - 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Qui 9 maio - 10:30:07 por junoccj
