Há 16 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 16 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
5 participantes
LANTERNAS TRASEIRAS - DIFERENÇA DE CLARIDADE
samuel.gw- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Data de inscrição : 07/12/2017
Bom dia pessoal do grupo.... uma pergunta ... alguém já reparou q a maioria das lanternas traseiras dos opalas 91/92 tem diferença na claridade da iluminação? ou seja o lado direito é mais forte q o esquerdo....... por que isso ?
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15356
6 cc Gasolina
Re: LANTERNAS TRASEIRAS - DIFERENÇA DE CLARIDADE
Creio que normalmente existe alguma diferença de tonalidade nas cores das lanternas, mesmo que sejam o par. Isso pode influenciar nessa sensação que um lado acende mais forte que o outro. Creio que seja isso.
- Número de Mensagens : 8154
samuel.gw escreveu:Bom dia pessoal do grupo.... uma pergunta ... alguém já reparou q a maioria das lanternas traseiras dos opalas 91/92 tem diferença na claridade da iluminação? ou seja o lado direito é mais forte q o esquerdo....... por que isso ?
Diferença na tonalidade do plástico, do fabricante ou problemas elétricos.
samuel.gw- Opaleiro
ENTÃO ... VAMOS LÁ.... as lanternas são originais, já troquei as lâmpadas... o sistema elétrico está tudo ok.... o meu carro não é o primeiro q ja vi assim.... tentei colocar as lâmpadas de led no freio (2 polos) mais não funcionam.... ela só acende fraca ou forte e não funciona como freio.... não sei mais o q faço....
Gerald- Opaleiro
- Número de Mensagens : 762
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 15/10/2021
Sugiro usar um "fala-verdade", quero dizer, um multímetro para ver se não está havendo discrepâncias nas tensões que chegam nas lâmpadas. A intensidade da luz de uma lâmpada incandescente varia muito com a tensão. É possível, por exemplo, que o chicote para a lâmpada da esquerda seja mais longo, introduzindo uma queda de tensão maior que o chicote da direita.
samuel.gw gosta desta mensagem
samuel.gw- Opaleiro
Gerald escreveu:samuel.gw escreveu:Bom dia pessoal do grupo.... uma pergunta ... alguém já reparou q a maioria das lanternas traseiras dos opalas 91/92 tem diferença na claridade da iluminação? ou seja o lado direito é mais forte q o esquerdo....... por que isso ?
entendi... pode ser... e o q eu poderia fazer para melhorar isso ?
samuel.gw escreveu:ENTÃO ... VAMOS LÁ.... as lanternas são originais, já troquei as lâmpadas... o sistema elétrico está tudo ok.... o meu carro não é o primeiro q ja vi assim.... tentei colocar as lâmpadas de led no freio (2 polos) mais não funcionam.... ela só acende fraca ou forte e não funciona como freio.... não sei mais o q faço....
ENTÃO VAMOS LÁ!
Luzes de 02 pólos, um filamento tem um brilho MENOR que o outro.
O brilho MENOR é lanterna.
O brilho MAIOR é freio.
Isto é inversão dos pólos no soquete ou problemas de aterramento.
Não importa se as lanternas são originais, o plástico envelhece de forma diferente.
E lanterna "original" deve ser do tempo da onça.
A minha CIBIÉ está cansadinha.
Retire a lâmpada do soquete e acenda normalmente (na sua fiação original) e olhe qual filamento acende.
E se os filamentos de ambas lanternas estão acendendo na mesma ordem, fraco lanterna, forte freio.
E o negativo se está ligado corretamente.
Seu problema é de montagem ELÉTRICA.
E VAMOS LÁ!
samuel.gw- Opaleiro
adpachec escreveu:samuel.gw escreveu:ENTÃO ... VAMOS LÁ.... as lanternas são originais, já troquei as lâmpadas... o sistema elétrico está tudo ok.... o meu carro não é o primeiro q ja vi assim.... tentei colocar as lâmpadas de led no freio (2 polos) mais não funcionam.... ela só acende fraca ou forte e não funciona como freio.... não sei mais o q faço....
ENTÃO VAMOS LÁ!
E VAMOS LÁ!
Gostei do então vamo lá....kkkkkkkkkkkkkkkk
vou verificar o aterramento.... pois as lâmpadas estão normais acendendo corretamente.....obrigado
luis gobbi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : comodoro sle 4.1S
Data de inscrição : 15/01/2021
eletrica
verifique o fio do aterramento , no meu é marrom, fica no parafuso da lata. Puxe um direto da bateria para testar. Pode ser ferrugem, onde fixa o marrom, e cada lado tem o seu.
Ontem à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
