Há 30 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 30 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
4 participantes
relógio de opala
ilanmix- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Data de inscrição : 23/09/2022
relógio de opala
Boa noite. Alguém sabe me dizer quais são os valores do capacitor do relógio digital opala branco?
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15356
6 cc Gasolina
Re: relógio de opala
@Opala4cc
Gerald- Opaleiro
- Número de Mensagens : 762
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 15/10/2021
ilanmix escreveu:Boa noite. Alguém sabe me dizer quais são os valores do capacitor do relógio digital opala branco?
Será que você não está falando do cristal? O cristal é aquele componente com encapsulamento metálico da cor de alumínio que se vê nas fotos abaixo, tiradas por Rubão6cc:
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t36156-conserto-do-relogio-digital
-------------------------------------------- Espaço Técnico ---------------------------------------
Alguém (acho que opala4cc) falou que o cristal é de 2.097152 MHz, ou 2097152 Hz. Esse valor esquisitão é porque 2097152 é 2^21, ou seja:
2097152 = 2 x 2 x 2 x....2 x 2 (vinte uma vezes)
O circuito eletrônico vai dividindo sucessivamente a frequência até chegar a 1 Hz (um ciclo por segundo), para marcar... os segundos! Depois, o circuito divide a frequência de 1 Hz por 60 para marcar os minutos, e depois divide novamente por 60 para marcar as horas.
Voltando aos tais capacitores (há vários), os dois de cor laranja são eletrolíticos. O maior tem 100 uF de capacidade e tensão de isolação de 63V (pode usar qualquer capacitor com tensão de isolação de 25V ou mais). O menor, não consegui ler o valor, deve ser 10 uF ou 22 uF. A tensão de isolação deve ser de 63V também (poderia ser qualquer valor acima de 25V).
O circuito tem um capacitor cerâmico (disco marrom), mas esse capacitor dificilmente estraga.
O componente cilíndrico com um pequeno parafuso no topo é um capacitor trimmer, cuja capacidade pode ser variada dentro de certos limites pelo parafuso de ajuste, que serve para calibrar a frequência do oscilador a cristal, para não deixar o relógio adiantar ou atrasar.
O pequeno componente em forma de paralelepípedo ao lado o trimmer é um capacitor de poliéster metalizado (ou de styroflex) que quase nunca estraga.
O componente verde não consegui identificar pela fotografia. Parece ser um capacitor, mas não tenho certeza.
Everton Luis da Silveira gosta desta mensagem
ilanmix- Opaleiro
é o componente que tem 272 ou 222 escritos nele
Gerald- Opaleiro
ilanmix escreveu:é o componente que tem 272 ou 222 escritos nele
Creio que você esteja falando do componente verde com inscrição 222 (não é 272, com certeza).
A inscrição 222 costuma ser usada em capacitores para indicar o valor da capacitância. Para obter o valor, pegue dois algarismos à esquerda (22, no caso) e multiplique pela potência de 10 do algarismo mais à direita (2, no caso). Assim, a capacitância seria dada por:
Capacitância = 22 x 10^2 = 2200 pF = 2.2 nF = 2n2
Bem, o tipo de inscrição sugere que o componente seja um capacitor de poliéster de 2n2, mas não tenho certeza...
ilanmix- Opaleiro
Como faço para te enviar uma foto não tenho opção
Gerald- Opaleiro
Você pode usar o recurso de inserir imagem do forum. Veja como é a tela de Responder ou de Editar uma mensagem:
O comando 1 é usado para hospedar uma imagem no site servimg.com. Depois de hospedar a imagem, você a insere usando o comando 2.
NOTA: Eu estava lendo novamente o link que citei acima, e opala4cc diz que o componente verde é um indutor ("micro-choke"). É possível que seja mesmo, e se isso for verdade, o valor da indutância dada pela inscrição "222" seria 2200 uH, ou 2.2 mH.
Só como curiosidade, um indutor de 2.2 mH fabricado na China:
ilanmix- Opaleiro
não amigo, não é isso, é aquele que parece um capacitor, o relógio do meu opala só tem capacitor e esse componente que estou falando que é branco, bem parecido com um capacitor
ilanmix- Opaleiro
É este
ilanmix- Opaleiro
relógio de opala
Esse é o meu relógio. É um pouco difícil para mim me comunicar porque sou estrangeiro e tenho pouco tempo no Paraná
ilanmix- Opaleiro
ilanmix- Opaleiro
Finalmente consegui enviar a imagem. É aquele componente branco. Ele explodiu e apagou a telaFinalmente consegui enviar a imagem. É aquele componente branco. Ele explodiu e apagou a tela
Gerald- Opaleiro
Comparando com a foto postada por Rubão6cc, o capacitor branco do seu relógio é um capacitor eletrolítico.
Está difícil de ler o valor pela foto, a inscrição está meio apagada/borrada, mas parece que seja algo do tipo:
?2 / 2?
onde ? representa um número que não consegui ler.
Uma possibilidade seria que a inscrição do capacitor seja: 22 / 25, que indicaria que o capacitor é de 22 uF e tensão de isolação de 25 V.
Talvez Rubão6cc saiba qual era o valor do capacitor eletrolítico que ele substituiu. De qualquer modo, os valores dos capacitores eletrolíticos não costumam ser muito críticos, pois são usados basicamente para filtragem/desacoplamento. Se usar um capacitor de 22 uF 25V, deve funcionar, se não houver problema em outro lugar.
Atenção! Capacitor eletrolítico tem polaridade! Se for um capacitor de filtragem/desacoplamento, o terminal - em geral está ligado ao terra.
?2 / 2?
ilanmix- Opaleiro
Muito obrigado pela sua informação. sou muito grato irmão
ilanmix- Opaleiro
Se não me engano, diz 272, o resto não pode ser lido porque explodiu ali.
- Número de Mensagens : 8154
ilanmix escreveu:Esse é o meu relógio. É um pouco difícil para mim me comunicar porque sou estrangeiro e tenho pouco tempo no Paraná
Olá.
Qual o seu idioma materno?
Seu país de origem?
Rubão6cc e ilanmix gostam desta mensagem
ilanmix escreveu:Finalmente consegui enviar a imagem. É aquele componente branco. Ele explodiu e apagou a telaFinalmente consegui enviar a imagem. É aquele componente branco. Ele explodiu e apagou a tela
A peça branca é um indutor (inductor).
ilanmix escreveu:Se não me engano, diz 272, o resto não pode ser lido porque explodiu ali.
O indutor é um filtro, se explodiu ele entrou em curto-circuito.
ilanmix- Opaleiro
Eu sou da Venezuela eu tenho apenas 7 meses no Paraná. Falo español
ilanmix escreveu:Eu sou da Venezuela eu tenho apenas 7 meses no Paraná. Falo español
Bienvenido.
Tiene que cambiar el inductor.
272 mH (miliohms).
Rubão6cc gosta desta mensagem
Gerald- Opaleiro
Se o indutor "explodiu", isso significa que pode ter mais coisa danificada no circuito. O indutor não explodiria espontaneamente. Infelizmente, não tenho como analisar melhor o circuito porque o circuito esquemático nunca foi disponibilizado pelo fabricante do relógio nem pela GM. Pessoalmente, nunca abri o relógio do meu Diplomata para analisar o circuito. O relógio continua funcionando depois de 34 anos...
Uma coisa que fica claro pelas fotografias mostradas, aqui em outro tópico, é que a posição do indutor é diferente nas várias versões de relógio usadas no Opala. Inclusive, parece que uma das versões do relógio nem usa o indutor (não dá para ter certeza pelas fotos).
Sobre o teste de um indutor, a primeira coisa a fazer é medir a resistência (continuidade) do indutor com um multímetro. Um indutor ideal tem resistência NULA (como um curto-circuito). Um indutor real sempre tem alguma resistência, que depende do número de voltas e do calibre do fio de cobre utilizado no enrolamento. Se o indutor estiver com resistência infinita (aberto), pode ter certeza que o indutor "queimou".
O parâmetro mais importante de um indutor é a sua indutância, que precisa de um instrumento especial chamado indutímetro. Não dá para medir indutância com um multímetro.
----------------------------------Curiosidades Técnicas --------------------------------------------
A unidade de medida de indutância é H (Henry). Uma indutância na casa de 1 H exige muitas voltas e núcleo de ferro.
Para quem tem curiosidade técnica, se for aplicada uma tensão de 12V num indutor de 1H, a corrente começará de zero (instante 0), e irá subindo linearmente com o tempo, de modo a alcançar o valor de 12A após um segundo, 24A após 2s, 36A após 3s, etc. Um resistor de 1 ohm, ao contrário, quando ligado numa tensão de 12V terá uma corrente de 12A, invariável desde o instante 0.
Um exemplo interessante para os opaleiros é a bobina de ignição do Opala, que na verdade é um transformador, tem dois enrolamentos, o primário, com relativamente poucas voltas, tem uma indutância estimada de 5 mH (mili-Henry), enquanto o secundário, com milhares de voltas, tem uma indutância estimada de 50 H. A resistência do enrolamento primário é de 1.4 ohms (valor especificado), enquanto o secundário deve ter uma resistência estimada de pouco mais de 10k ohms.
Um indutor feito com núcleo de ar (sem ferrite ou ferro) tem uma indutância típica na casa dos μH (micro-Henry). Mas até um fio reto tem indutância! Por exemplo, um fio reto com 10mm de comprimento tem indutância de aproximadamente 10 nH (nano-Henry). Um nH é uma indutância de apenas 0.000000001 H...
Voltando ao indutor do relógio do Opala, infelizmente não tenho informações mais específicas. De qualquer modo, pretendo colocar alguns comentários adicionais no tópico:
Ontem à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
