Novamente teremos 15 vagas para entrada franca com 2 ocupantes por carro.
Vale lembrar que a lista será fechada dia 30/07/2009
Peço que se manifestem aqui no tópico ou no encontro aos sabados o interesse em participar. No caso de termos mais de 15 pessoas interessadas, faremos sorteio das vagas.
Iremos em carreata saindo do posto da Vitor Ferreira do Amaral, logo após o Pinheirão sentido Autódromo. A partir das 8:30hs e saida para o AIC as 9:00hs e todos deverão estar lá nesse horario.
Quem for correr a inscrição deve ser feita na sede da Força livre ou na torre do autódromo.Serão no max 150 carros participando.
Paralelo ao evento 201mts tem o campeonato paranaense de motovelocidade.
Ainda não decidimos se vai ter churrasco/Linguiçada como no ultimo, avisarei a todos sobre o assunto.
Em caso de duvida poste aqui.
Abraço.
Ontem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
