por shaolin01 Seg 27 Set - 2:53:01
Parabéns pela linda Caravela,Jeferson! Perfeitinha nos mínimos detalhes!
Agora,tenho duas perguntinhas e um pedido,hehehe!
A primeira,vi que tens o cinto de 3 pontas adaptado nela,e outro dia eu estive lendo sobre esse lance de adaptar esse cinto aqui mesmo no fórum,mas não se chegou a nenhuma conclusão...Como fez a adaptação? Executou algum tipo de reforço na coluna onde foi presa a parte de cima do cinto ou simplesmente fez a furação,a rosca e depois parafusou? Sei que na parte de baixo é só usar o local original,a dúvida está nessa parte de cima.Segundo o que dizem,em caso de um impacto mais forte não se sabe se aquela parte aguentaria o peso que o corpo atingiria numa situação dessas,desprendendo-se da coluna,isso procede?
Segunda pergunta: aquele alternador ,de qual carro é? A questão é que tenho um de Ômega aqui(parecido com o seu),pra colocar na minha Cacau,que tem esses 3 fios aí,sendo que um eu sei que é o negativo,outro positivo e outro que vai pro painel,e eu gostaria de saber em quais parafusos desse alternador aqui eles são ligados:
Desculpe a invasão e se as perguntas não forem pertinentes ou inconvenientes ao tópico,peço desculpas...
Quanto à terceira pergunta,MP,ok?
Um cordial abraço!
Ontem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
