Salve opaleiros, hj troquei o meu diplo 89 + grana por outro diplo 89 só que em elhor estado. Carro ta muito bom pra andar e bonitão. Só q agora a noite fui ver as duas portas do lado passageiro não sobem o pino de trava por nada. Tentei abrir com chave, com o carro ligado, abrindo todas as travas, vidros abaixados, entre outros mas não abre, alguém poderia saber oq se passa ai?
Há 162 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 160 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
Portas do lado passageiro não destravam.
edisson02- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : Opala Diplomata 89, 6cc.
Data de inscrição : 10/03/2015
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
Re: Portas do lado passageiro não destravam.
Deve ser problema na Trava eletrica bom e desmontar e revisar.
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Monza Tubarão 95 GL 2.0 (de pai pra fii, único dono)
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Se não abre nem com chave, pode ter escapado umas hastas que vão dentro da porta que vão da fechadura até a maçaneta interna e da trava elétrica até a maçaneta.
Só desmontando a porta para ver o que tá rolando.
A moldura porta é presa por grampos de pressão, mas antes tem que tirar o encosto de braço, tem dois parafusos da parte debaixo e tb soltar as molduras da maçaneta, encaixadas sob pressão.
Depois, só desencaixar as luzes de cortesia das portas e puxar a moldura da porta para cima.
edisson02- Opaleiro
Amanhã vou olhar por dentro. Mas o pino não sobe saca ta duro.
alissonfcg- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Modelo do carro : Opala 78
Data de inscrição : 09/11/2015
Esse vídeo pode te ajudar, usei como base para arrumar minhas travas.
https://www.youtube.com/watch?v=U7JEyqp1PVQ
Boa sorte!
Boa sorte!
