mesmodooutro escreveu: opala4cc escreveu:
Não é bem assim. Vamos supor que você deseja cometer algum ilícito como tirar a vida de alguém e precisa do seu carro para atingir o objetivo. Seu carro usa placa com lacre, que não é do merdosul. Você corta o arame do lacre atrás da placa e coloca outra de outro carro (idêntico ou não ao seu) que você retirou de outro carro usando a mesma técnica. Você comete o crime e volta as placas aos respectivos carros. Olhando por fora, ninguém diria que a placa era fria durante o tempo que ficou trocada e mesmo depois de ter sido recolocada poderia dizer que em algum momento fora retirada. Mas se você for o suspeito, em uma apreensão para perícia, seria revelado que em algum momento a placa fora retirada. Isso não provaria nada, mas ajuda a polícia a descobrir a dinâmica de um crime. Na placa merdosul, nunca poderia ser provado nada, pois não deixaria nenhum tipo de vestígio.
Agora, imagine que seu carro tem a placa do merdosul, você mora em um condomínio, seu carro está parado faz algum tempo no box e seu vizinho sabe que você usa pouco ou mesmo os horários que você usa o carro. Então, durante a noite, ele permuta as placas do seu carro e o dele, pega uma arma e vai executar algum desafeto. Ele passa de carro em uma rua escura e atira pela janela, atingindo ou não o objetivo. Só que alguém conseguiu pegar apenas a placa por causa da luz da licença. Como você vai provar que em algum momento as placas do seu veículo foram colocadas em outro e depois voltaram pra ele? Pergunto porque acontece muito de testemunhas anotarem placa e não saberem dizer que carro era, o modelo, a cor, etc...
Ademais, eu nunca disse que o lacre dificultaria o roubo de placa. O objetivo do lacre sempre foi evitar que a placa seja retirada sem deixar vestígios do ato. Vocês podem perguntar para qualquer policial civil que trabalhe em investigação de crimes se o lacre ajuda na apuração de crimes envolvendo veículos ou se a supressão do lacre no novo modelo de placas prejudica, mesmo com a adoção da tecnologia das câmeras de leitura OCR de placas, que na prática só servem para arrecadar.
Bom, vamoas lá.
Quem falou do do roubo de placas foi o Rubão6cc, se não me engano, não falei que foi você. Apenas citei o comentário sobre o roubo e que o lacre não ajuda em nada a inibir esse ato.
E assim, se você quer cometer algo ilícito, não vai ser um lacre que vai te segurar ou te atrapalhar.
Se você é quem será prejudicado por um terceiro que utilizou as suas placas sem o seu conscentimento, como você mesmo falou, o lacre rompido não provaria nada nem contra nem a favor, seria apenas mais uma dentra várias evidências como horário de saída e chegada, inúmeras câmeras publicas e privadas, hálibes, testemunhas e etc. E para uma investigação real, a perícia pode identiicar se a placa fora removida ou não, mesmo sem o lacre.
Sobre o caso do vizinho que pega suas placas (kkkkk... você está assistindo muito CSI...).
É possível provar que as placas foram trocadas através das inumeras câmeras desde as que estão desde o elevador que vai mostrar o vizinho indo para a garagem tal hora e não você, na garagem do condomínio mostrando ele trocando as placas, mas vamos imaginar que tanto o seu carro quanto o dele estão em áreas de sombra, quando ele sair com o carro dele, alguma câmera do condominio vai pegar ele com o carro dele e as suas placas, ou mesmo nas imediações a caminho da rua do crime, ou saindo da rua do crime etc.
Então cara, sinto muito, mas mesmo nesses casos hipotéticos coisas simples já surtem efeito tanto de inibição, acusação e na defesa de algum injustiçado, muito mais relevantes do que um lacre na placa. Se tiver o lacre, será só mais um indício, mas transferir esse custo
obrigando os citados por você "trouxas que pagam os impostos", eu não concordo. Novamente, se você se sente mais seguro e sente falta desse item, passe o arame e coloque um lacre você, tire as fotos e crie as evidências para sua futura defesa, mas não concorde em obrigar a todos a pagarem por isso.
E você bate tanto na tecla de que placa não é para arrecadação e que todas medidas parecidas servem apenas para "encarecer a vida dos trouxas que pagam os impostos" e é favor de uma obrigatoriedade que não faz efeito significativo. Não entendi.
» Alocação dos relés - 81/84
