por cabesanto77 Seg 5 maio - 7:04:42
João Dinardi escreveu:Muller, tudo bom amigo.
O módulo éo 6AL PN 6420.
Vou procurar amanhã o fio cinza e depois te falo.
Obrigado pela atenção.
AbSS.
João Interessante você citar isso....
O meu contagiro original do Opala SS 1979, também não funciona, no meu caso uso o Modulo MSD 6al Digital e Fueltech FT400 ambos módulos possuem saída para contagiro.
Ainda não resolvi o problema mas já tentei de tudo até um módulo de ignição cheguei a colocar em paralelo com o MSD e nada...
Porém ao entrar mais a fundo no assunto e entender como funciona o contagiros , observei que existem contagiros que funcionam somente com pulso senoidal (nosso caso) e outros circuitos que trabalham com a onda senoidal e onda quadrada (contagiro do modernos).
Só resumindo a onda senoidal é um pulso que é produzido pela bobina, com saída no negativo, que por sua vez é o pulso no carro com platinado, ignição...etc.
O modulo MSD pulsa o Positivo então de maneira nenhuma coloque o contagiro na bobina se já colocou grandes chances de ter queimado.
Por falta de tempo ainda não resolvi meu problema e agora o seu também...rsrsrs, vi em um fórum Opaleiros de BH que o uso do adaptador de tacômetro da MSD (PN8910)resolve este problema, porém para importar o mesmo fica na média uns 200 conto pelo site da Summit, e no meu caso é para ver se vai funcionar...
Ainda tenho um teste a fazer que é pegar um circuito de um contagiro do moderno e ter certeza que o mesmo funciona, se sim vou cotar e ver quanto fica a substituição da placa do meu contagiro por uma moderna.
Mas vamos nos falando que resolver primeiro grita....
