Olá amigos, estou tentando ligar a buzina do meu 77, tirei a capa do volante, os fios que vem dos botões estavam desligados (soltos dentro da capa do volante) reparei que o came está com a ponta que vai dentro do volante quebrada. Amanhã vou comprar outro came e quero saber se vai faltar mais alguma coisa p/ montar. Esses fios que estão soltos, estão unidos num conector tipo meia lua que imagino que vá no came. Quero saber se esse conector vai ligado direto no came ou ainda falta algum conector ou peça p/ ficar certo. Segue uma foto p/ ter uma idéia melhor do que estou falando. Obrigado.
Há 170 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 169 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
Duvida com ligação de buzina no 77
robje- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Re: Duvida com ligação de buzina no 77
pega o fio que vem da coluna e encosta em qualquer parte de ferro , se buzinar e so ligar ele no botao da buzina , se nao, tem algo errado...
tem mais de um jeito de ligar a buzina, depende ate do modelo do volante
robje- Opaleiro
Cilindros : 250s
wyllerson punk escreveu:pega o fio que vem da coluna e encosta em qualquer parte de ferro , se buzinar e so ligar ele no botao da buzina , se nao, tem algo errado...
Valeu pela dica amigo, hoje comprei um came novo e foi só encaixar o fio com o terminal dentro dele que funcionou perfeitamente. Abraço.
- Número de Mensagens : 8154
robje escreveu:wyllerson punk escreveu:pega o fio que vem da coluna e encosta em qualquer parte de ferro , se buzinar e so ligar ele no botao da buzina , se nao, tem algo errado...
Realmente, o meu tem dois fios um é a continuidade do outro que vai direto a buzina, com um interruptor de luz.
beleza, tem buzina ta bão...
rickOpaleiro- Opaleiro
Modelo do carro : Caravan 1981
Data de inscrição : 28/06/2009
Galera, alguém me ajuda? Minha caravan é 81, desmontei o volante e me deparei com 2 fios soltos. um deles é idêntico ao da foto no topo da página, com molinha e o contato encaixa na parte detrás do acionador. o outro eu não sei de onde é...tem um contato um pouco maior e tava solto...tentei ligar só um e a buzina não funfou..
