Há 71 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 71 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15350) | ||||
3 participantes
problemas mecânicos
Tiagopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 134
Modelo do carro : caravan 88 sl
problemas mecânicos
e ai galera comprei minha caravan mas estou com problema mecânico ela anda 500mts para vira vira vira... arranque ela pega anda mais 500mts e a mesma coisa no pátio ela fica um dia inteiro ligada sai para dar uma banda começa a mesma coisa já coloquei uma garrafa na saida da bomba e liguei ela manda gasosa a fuzel e quando ela pega ela não falha to começando a achar que tem algo no tanque??? manda uma luz ai pessoal um abraço!!!
Tiagopala- Opaleiro
Re: problemas mecânicos
e ai galera nenhuma dica?????
Tiagopala- Opaleiro
antes de chegar em casa ele apresentou o mesmo defeito desligou entrei no portão no embalo e abri o carbura é um h-34 e tinha gasosa na cuba e não tinha sujeira nos gicles então o problema pode ser eletrico??? mais uma coisa ele estava com aquela mangueira que fica emcima da tampa de valvulas desligada e eu coloquei ela naquela valvula do coletor aquela que tem uma saida para o hidrovacuo e a outra seria dessa mangueira desligada será que pode ser isso o problema tambem???
Tiagopala escreveu:e ai galera comprei minha caravan mas estou com problema mecânico ela anda 500mts para vira vira vira... arranque ela pega anda mais 500mts e a mesma coisa no pátio ela fica um dia inteiro ligada sai para dar uma banda começa a mesma coisa já coloquei uma garrafa na saida da bomba e liguei ela manda gasosa a fuzel e quando ela pega ela não falha to começando a achar que tem algo no tanque??? manda uma luz ai pessoal um abraço!!!
1° caixinha de ignição
2° bobina
Tiagopala- Opaleiro
mas se fosse bobina ela não pegaria mais ou ficaria falhando quando ela pega o motor fica redondo vou ver a caixa de ignição não poderia ser a altura da boia talvez??
Tiagopala- Opaleiro
descobri meu problema em partes... coloquei uma garrafa lá na frente e funcionou normalmente agora ou foi falta de gasosa (o ponteiro marca um traço acima da reserva) ou os canos entupidos ou problema no pescador valeu a dica vou desmontar o tanque hj
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
e ai sanou seu problema? tamo no aguardo...
Tiagopala- Opaleiro
to sem ferramenta para tirar o tanque vou ver se consigo uma
Tiagopala escreveu:descobri meu problema em partes... coloquei uma garrafa lá na frente e funcionou normalmente agora ou foi falta de gasosa (o ponteiro marca um traço acima da reserva) ou os canos entupidos ou problema no pescador valeu a dica vou desmontar o tanque hj
Isso são coisas que a gente nunca espera ......que o carro está na reserva .......
é que os meus nunca abaixam do 1/2 tanque .....
Tiagopala- Opaleiro
ficou joia valeu pela atenção coloquei meio tanquei funcionou beleza a boia tambem tava baixa levantei ela ficou bem bom obrigado!!!
Ontem à(s) 17:00:20 por Wagner Botelho
Ontem à(s) 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Ontem à(s) 10:36:46 por junoccj
Ontem à(s) 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Ontem à(s) 10:30:07 por junoccj
Ontem à(s) 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Ontem à(s) 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Ontem à(s) 10:12:31 por junoccj
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
