» Projeto TETO DE VINIL - Opala 79 tinha teto inteiro como opcional ?
Freios EmptyOntem à(s) 17:00:20 por Wagner Botelho
» compro relação diferencial braseixos 3.07 ou 2.73
Freios EmptyOntem à(s) 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Freios EmptyOntem à(s) 10:36:46 por junoccj
» Compro Diferencial braseixos 2.73
Freios EmptyOntem à(s) 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Freios EmptyOntem à(s) 10:30:07 por junoccj
» COMPRO FORROS DE PORTA DIPLOMATA 1988 Azul pilot
Freios EmptyOntem à(s) 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Freios EmptyOntem à(s) 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Freios EmptyOntem à(s) 10:12:31 por junoccj
Freios EmptyOntem à(s) 8:00:02 por FabioM
99 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 99 visitantes :: 1 motor de busca
Freios Bar_leftFreios BarFreios Bar_right
Rubão6cc (15350)
+4
André Vortec
betodacaravan
lgomes
Palao75
8 participantes
    Freios
    Palao75
    Palao75
    Freios Empty Freios
    Mensagem por Palao75 Seg 10 maio - 2:28:20
    Pessoal to trocando tudo do meu freio mas antes quero saber se tem como salvar algo ou se uso tudo novo mesmo.
    Quando piso no freio ele faz aquele barulho de sopro, isso com o motor desligado, ele esta sem oleo entao nao tinha como ligar pra testar. Resolvi desmontar tudo, o cilindro ta dando umas travadas entao vo troca por um novo logo mas o servo eu to na duvida, nao tinha nda de fluido dentro dele só o barulho de sopro mesmo. Agora que tirei ele quando empurro a haste(como de estivesse freiando) ele faz o barulho de sopro, sem o hidravacuo.
    Alguem sabe dos tubos de freio?? Sera que é mais facil comprar por metro? Aqui perto da minha casa tem uma autopeças que esta me pedindo R$120 no jogo de tubos.
    lgomes
    lgomes
    Masculino Número de Mensagens : 28
    Data de inscrição : 29/04/2010
    Freios Empty Re: Freios
    Mensagem por lgomes Seg 17 maio - 10:08:52
    Amigo, entra no site da Nafil - www.nafil.com.br - lá vc encontra toda tubulação nova...
    Espero ter ajudado!
    betodacaravan
    betodacaravan
    Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
    Mensagem por betodacaravan Seg 17 maio - 15:45:43
    cara ja que tu ta gastando dinheiro ate umas hora pra reformar o carrao, compensa colocar tudo novo..é muito mais seguro.
    André Vortec
    André Vortec
    Masculino Número de Mensagens : 764
    Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
    Cilindros : V6
    Data de inscrição : 04/03/2011
    Mensagem por André Vortec Sáb 11 Jun - 17:04:35
    Para nao haver necessidade de criar outro topico, estou ressucitando esse OKK
    Galera, acabei de chegar em ksa, eu tinha ido no aeroporto quase chegando eu dei uma freada e o carro puxou todo pra um lado seguido de um barulho muito feio, de lata rangindo, ENTAO, sera o q aconteceu? sera q o pistao de um lado travou?? lembrando que esse mes fez extamente 1 ano que revisei todo o sistema de freio... que por sinal ficou muito caro.. Freios 787251
    Por gentileza, sera que alguem sabe oq poderia ser?
    André Vortec
    André Vortec
    Cilindros : V6
    Mensagem por André Vortec Dom 12 Jun - 13:17:07
    Somebody help me?? rsrsrs
    Palao75
    Palao75
    Mensagem por Palao75 Dom 12 Jun - 14:41:08
    So desmontando para ver o que realmente aconteceu.
    faccinaSS4
    faccinaSS4
    Cilindros : 4 + 2
    Mensagem por faccinaSS4 Qua 15 Jun - 13:21:02
    então eu to com um prolema parecido. quando eu freio ele tende a puxar pra direita Sad e o fluido de freio ta sumindo, sem deixar rasto, poça ou mancha! Shocked
    parra
    parra
    Mensagem por parra Qua 15 Jun - 20:02:04
    faccinaSS4 escreveu:então eu to com um prolema parecido. quando eu freio ele tende a puxar pra direita Sad e o fluido de freio ta sumindo, sem deixar rasto, poça ou mancha! Shocked
    pode estar indo para dentro do hudrovacuo que esta estourado ...
    []'s !
    mrrjorge
    mrrjorge
    opala diplomata 1986 coupe
    opala diplomata se 4 sedan
    Cilindros : 6cc 250s
    6cc 250s
    6cc 250s
    Mensagem por mrrjorge Qua 15 Jun - 22:46:40
    para ir para o hidrovacuo, o que estorou e a valvula de retençao do cilindro mestre, se esta sumindo fluido e nao esta aparecendo vazamento, pode contar que tem algum desgaste de pastilha ou lona, ou ainda assim pode ser um vazamento oculto (tipo no cilindro de roda) revisao de freios sem trocar fluido nao vale de nada, jogou dinheiro fora, completar o fluido e besteira tambem, pois se voce nao usar a mesma marca e dot tu contaminou tudo!!! para estar jogando para um lado, pode ser que uma das pinças esta travando, o certo e trocar os reparos, e verificar flexiveis (de preferencia ja os troque) espero ter ajudado, forte abraço a todos, mrrjorge
    Mensagem por branco 75 Qui 16 Jun - 11:59:36
    ihhh no meu eu troquei tudo. tudo novo 100% garantido. alias na suspensão a mesma coisa. são itens de segurança...tudo q esta ali sei q eh novo e seguro. com isso n "frequento" mto oficina, só p acertinho e manutenção basica. se tiver grana, bota tudo zero km.
    faccinaSS4
    faccinaSS4
    Cilindros : 4 + 2
    Mensagem por faccinaSS4 Seg 20 Jun - 12:31:29
    caralho. quase morri de susuto sabado a noite. to saindo com o opala e no meio da avenida simplesmente o freio desaparece. sorte que eu consegui reduzir aos poucos, mas acabei tendo que jogar o carro pra cima de uma calçada pra não bater.
    fui verificar não tinha NADA de fluido no reservatorio. corri no posto e comprei mais fluido, completei e levei o carro pra frente do trabalho, que tava mais perto e era mais seguro.
    ontem fui verificar e o fluito ta pingando pela frente do motor.
    vou me obrigar a trocar tudo, mas como já tinha feito um orçamento por aqui trocando tudo, disco, cubo, pastilhas, lonas, etc etc ia ficar uns 1.200,00 brincando, sem a M.O.
    gostaria de saber se tem algum problema em trocar as coisas em tipo 2X, primeiro todas as coisas menores, deixando coisas como discos e cubos pra depois
    mrrjorge
    mrrjorge
    6cc 250s
    6cc 250s
    Mensagem por mrrjorge Seg 20 Jun - 12:40:56
    cara, complicado, pois se voce colocar as pastilhas nos discos velhos, quando voce for trocar os discos por novos, ja nao e aconselhavel utilizar as mesmas pastilhas!!! talvez o correto e fazer a frente e depois a traseira, se nao quer gastar tudo em uma so vez!!! e to achando meio caro esse teu orçamento, o que tanto vai trocar?? as vezes nao tem necessidade de se trocar tudo, veja o que pode ser aproveitado!! forte abraço, att. mrrjorge
    faccinaSS4
    faccinaSS4
    Cilindros : 4 + 2
    Mensagem por faccinaSS4 Ter 21 Jun - 12:29:03
    mrrjorge escreveu:cara, complicado, pois se voce colocar as pastilhas nos discos velhos, quando voce for trocar os discos por novos, ja nao e aconselhavel utilizar as mesmas pastilhas!!! talvez o correto e fazer a frente e depois a traseira, se nao quer gastar tudo em uma so vez!!! e to achando meio caro esse teu orçamento, o que tanto vai trocar?? as vezes nao tem necessidade de se trocar tudo, veja o que pode ser aproveitado!! forte abraço, att. mrrjorge
    então, primeiro, desculpa pelo valor, acabei me confunsindo com algumas coisas,, no orçamento ta a troca de toda a suspenção e freio, valor total 1.701,58 vou detalhar a parte do freio:
    - 2 disco de freio com cubo 189,94R$
    - pastilha de freio 29,88R$
    - flexivel freio 16,42R$ (rd) e 13,54R$ (rt)
    - 2 tambor freio 126,24R$
    - lonas freio 14,96R$
    - cabo freio de mão 45,68R$
    - 2 cilindos (rd e rt) 80,70R$
    total 517,36 R$
    agora vou ter que encontrar o vazamento e vor o que mais vai ter que ser trocado...
    No
    mrrjorge
    mrrjorge
    6cc 250s
    6cc 250s
    Mensagem por mrrjorge Ter 21 Jun - 13:05:13
    o vazamento pode ser nos cilindros de freios traseiro ou pode tambem ser nos flexiveis, olhe se a roda nao ta suja de fluido...
    faccinaSS4
    faccinaSS4
    Cilindros : 4 + 2
    Mensagem por faccinaSS4 Ter 21 Jun - 15:38:29
    mrrjorge escreveu:o vazamento pode ser nos cilindros de freios traseiro ou pode tambem ser nos flexiveis, olhe se a roda nao ta suja de fluido...
    nada, ta pingando pela frente do motor! Shocked tipo, um pouco a frente do eixo, escorre misteriosamente (não deu pra procurar ainda) pelo motor!
      Data/hora atual: Sex 10 maio - 23:11:36
