O carro começou a fazer um barulho quando eu viro a direçao pra um lado e pro outro. Parece que tem algo esfregando em outra coisa. O nivel do óleo do sistema hidraulico está ok. Alguem sabe o que pode ser? E o barulho parece ser por tras do painel.
Há 195 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 192 visitantes :: 1 motor de busca
Goettens, juanopaleiro, lucas krause
5 participantes
Caixa de Direção
lpalhares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1988
Data de inscrição : 26/08/2011
Caixa de Direção
Bom dia amigos,
bozorim- Opaleiro
- Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : Opala STD 76
Data de inscrição : 01/09/2009
Re: Caixa de Direção
Pode ser tb o motor hidráulico, me diz uma coisa andando tb faz o barulho ou pelo menos diminui?
lpalhares- Opaleiro
Boa Tarde amigo,
Andando não faz o barulho...ou se faz , é mt baixo pq eu nao consigo ouvir. Ja prestei atenção e nao consegui ouvir. Mas parado ele faz.
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
amigo o seu problema é a mangueira do hidráulico.
pode até parecer que não está derramando oleo mas por algum lugar está vazando
esta mangueira funciona com pressão deve está furada em algum lugar. ai quando voce vira a direção com o carro parado ela faz barulho.
manda olhar o sistema hidráulico que com certeza está vazando em algum lugar.
é arriscado até queimar a bomba ou danificaar caixa de direção.
lpalhares- Opaleiro
Obrigado pela dica amigo, estarei verificando isso... Abraço!
leandro 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 954
ex caravan comodoro 80 4cc
amigo o meu esta com o mesmo problema,mas só q agora fiquei com duvida,pq me falaram q éo rolamento da barra de direção......
qual dos 2 será q é?????
vou acompanhar ok,e quando descobrir posta ai pra mim saber tbm ok....vlw....
Petersohn- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : Diplomata 4.1/S PRETO
Data de inscrição : 08/07/2009
Olá amigos, aconteceu comigo hoje, faz alguns dias minha direção começou a ficar esquisita, meio pesada, roncando e não obedecia dereito, também achei que fosse o setor de direção ou a bomba do hidráulico, e também sei que minhas mangueiras não estão lá aquelas coisas, então estava a procura deu uma oficina que seja especializada nisso, mas hoje quando retornava para casa para almoçar, ao estacionar o meu carro na garagem, estourou o pivÔ inferior da bandeja e a roda virou para cima, fodeu tudo, não era nada do que pensava, liguei imediatamente e pedi o jogo de pivô superior e inferior das duas rodas e troquei na rua mesmo, foi super fácil, detalhe, fui dar uma volta, mesmo com as minhas mangueiras ruins e vazando e barulhos a direção ficou uma seda, como se fosse do meu vectra novo, fica a dica, vai em um auto center e de cara mande esaminar esses pivôs, paguei 28,00 reais cada, nada perto do estrado do paralamas.......abraço
