satoro74 escreveu: E ai parceiro, novidades no projeto? estou montando um parecido com o seu, a weber 48( a minha é IDA) não cabe no cofre? no meu caso as diferenças são: msd6al, distribuidor original, cambio da c20 4 marchas, sorte no projeto porque as vezes ouvimos muito a opinioes dos outros e perdemos o foco.vou andar por um tempo com o dana 30 3.07 ate conseguir tempo ($) para um dana 44.
Ae Boa noite Galera, Levei ontem o Opala para a preparação, foi retirada a mecanica 6cc original, ja levei o motor Hj a tarde para ele instalar. creio que segunda, ou quarta feira ( dia 04-07-2012 ) o carro já vai ser levado para fazer o escapamento. vamus ver como vai ficar! vou usar o cambio 3 marchas mesmo.
Quando eu vender o Motor(original) e cambio(5m)vou comprar o Dana 44 3.54, montar uma suspensão esportiva e colocar o freio a disco!
To na mesma rsrsrs! a grana pro Dana 44 ta curta vo fica no original andando de boa amaciando o motor!
Quando o $$$ entrar vo partir pro Dana!
Ontem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
