Há 153 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 152 visitantes :: 1 motor de busca
+5
Tuti
Aspro.250s
ROD
Motor4100
9 participantes
Diferencial!
Motor4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1947
Diferencial!
Como na parte Elétrica, aqui estou postando o que achei no meu CD.
ROD- Moderador
- Número de Mensagens : 1587
Modelo do carro : 74/mod.75
Cilindros : 6cil..
Re: Diferencial!
mais um tópico excelente André
Motor4100- Opaleiro
Re: Diferencial!
ROD escreveu:mais um tópico excelente André
Valeu Rod, to tentando ajudar no que tenho aqui
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: Diferencial!
Hum, bom mesmo!
Aspro.250s- Opaleiro
- Número de Mensagens : 60
Modelo do carro : coupe 86
Data de inscrição : 29/06/2008
Re: Diferencial!
essa foto é do braseixos ou do dana? pois preciso trocar do meu dana todos os retentores e quero eu mesmo fazer o serviço.... ai to estudando hehehehhe
Tuti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 217
Modelo do carro : Opala Caravan 1979
Data de inscrição : 03/08/2008
Re: Diferencial!
Cara.. ontem eu tentei tirar tudo fora do diferencial.. presiso trocar uns prisioneiros das rodas, e me falarao que tenho que tirar o palier fora, pra poder trocalo.-
Eu tenho esa imagen mas nao consigo entendelo.. ainda nao acho o jeito de dismontalo.-
GSALAMON- Opaleiro
- Número de Mensagens : 291
Modelo do carro : Diplomata SE 6cc 90 Turbo
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 15/02/2008
Re: Diferencial!
Tuti escreveu:Cara.. ontem eu tentei tirar tudo fora do diferencial.. presiso trocar uns prisioneiros das rodas, e me falarao que tenho que tirar o palier fora, pra poder trocalo.-
VC fala abrir o diferencial mesmo (a bola`?) tire a tampa, as rodas devem estar suspensas, carro em neutro. gire o diferencial até que apareça a trava do pino central. Tire ela com chave além. Após retire o pino central, cuidado para não batê-lo para o fundo, se não depois não conseguirá rodar o diferencial, bata apenas um pouquinho, buche ele pela outra extremidade com um alicate de pressão. Feito isso, empurre as pontas de eixo para dentro, irá soltar as tavras. depois é só puxar as pontas de eixo.
Se quer apenas tirar as pontas de eixo, não precisa nem tirar a caixa satélite lá de dentro, nem mesmo soltar os mancais do diferencial, basta somente tirar o pino mesmo e empurrar as pontas para soltá-las... blza... abraço
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Re: Diferencial!
Aspro.250s escreveu:essa foto é do braseixos ou do dana? ...
Braseixo!!!
Olhe o parafuso 5518...este é o MALDITO parafuso que trava o pino das planetárias...é ele que quando cai ,faz o estrago que já sabemos qual é
Só tome cuídado p/ não mezer na regulagem da coroa/pinhão...se mexer,vai ter que estudar MUITO p/ conseguir regular novamente
Re: Diferencial!
Tuti, vc quer trocar apenas os prisioneiros que prendem as rodas? Se for só isso não precisa desmontar nada, só mesmo tirar as rodas e as campanas de freios.
Tuti- Opaleiro
Re: Diferencial!
Xann escreveu:Tuti escreveu:Cara.. ontem eu tentei tirar tudo fora do diferencial.. presiso trocar uns prisioneiros das rodas, e me falarao que tenho que tirar o palier fora, pra poder trocalo.-
E Xann, ja fiz isso, mas nao consigo botar o novo prisioneiro, digo. consigo, mas nao entra na totalidade, entende?.. presiso dar umas batidinhas na parte de tras dele.. para ele atrevesar tudo, mas nao tenho posiçao.-
100- Moderadores
Re: Diferencial!
Tuti escreveu:
Coloca o prisioneiro no lugar e do lado da rosca,coloque (é bom colocar um espaçador entre a porca e a ponta de eixo p/ não acabar a rosca...) a porca...vá apertando a porca que ela vai puxar ele no lugar...
Tuti- Opaleiro
Re: Diferencial!
GSALAMON escreveu:Tuti escreveu:Cara.. ontem eu tentei tirar tudo fora do diferencial.. presiso trocar uns prisioneiros das rodas, e me falarao que tenho que tirar o palier fora, pra poder trocalo.-
GSALAMON. Tenho que tirar o parafuso 5518, pra retirar o eixo 5517.. e puxar os eixos pra dentro e assim eles vao soltar as trabas.. ???.. ou vai dar pra ver as trabas pra poder tiralas??---
presisa mesmo tirar o eixo 5517 pra fora.. ou so un poco pra poder tirar as trabas?.-
Tuti- Opaleiro
Re: Diferencial!
100 escreveu:Tuti escreveu:
Disculpa 100 o que e uma porca?.. e por um espaçador se refere a uma tipo de arruela??..
100- Moderadores
Re: Diferencial!
Tuti escreveu:
Sei que não foi p/ mim mas...
Sim,tire o parafuso que segura o pino...afaste o pino só o suficiente p/ que as pontas possam deslizar p/ dentro...retire a trava e retorno o pino p/ evitar das planetárias desmontarem...
As travas só saem empurrando as pontas p/ dentro e p/ isto,tem que afastar o pino...
100- Moderadores
Re: Diferencial!
Tuti escreveu:
Porca é como chamamos a peça que rosqueia p/ segurar a roda...
Sim,o espaçador é uma arruela...só que um pouco mais que uma arruela...tipo 1centimetro de espessura...
Tuti- Opaleiro
Re: Diferencial!
hoje ja nao da pra trabalhar nele.. mas no final de semana sim!:. vou continuar com os sistemas de freios..
Tuti- Opaleiro
Re: Diferencial!
e com isso ja da pra façer a troca de prisioneiros?..
Re: Diferencial!
Tuti escreveu:100 escreveu:Tuti escreveu:
Não foi pra mim mas vou adiantando, Tuti a parte mais dificil na hora de trocar os prisioneiros é puxar eles até chegar no lugar, na hora que for colocar o prisioneiro não esqueça de fazer uma limpeza nele e na ponta de eixo onde ele vai ficar e passe antes de colocar no local graxa ou óleo e gire ele um pouco pra ter certeza que as fresas se encaixaram e a arruela que o amigo citou acima, tem que ser como ele disse, pelo menos 1 centimetro de espessura. O resto é tranquilo.
Inté!
GSALAMON- Opaleiro
Cilindros : 4.1
Re: Diferencial!
Como já respondido pelo amigo "100" é só isso mesmo amigo. Coisa simples, basta tirar o pino e empurar um pouquinho as pontas de eixo pra dentro que as travas já caem do lugar, para colocar depois é por as travas e puxar as pontas pra fora, colocando o pino de novo.. blza
Claudinhoo87- Opaleiro
Data de inscrição : 24/04/2012
Re: Diferencial!
Cara, preciso saber o numero da chave allen que serve para soltar a trava do pino do diferencial? Alguem pode me dizer qual é?
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: Diferencial!
4,5
