Galera, é o seguinte... aqui na minha cidade ta tendo muita arrancada ultimamente, e eu to começando a me interessar pra colocar meu carro pra correr. Tenho um opala 4 cilindros. Muitos vão falar pra eu colocar o 6 cil nele, mas a questão é que eu quero ficar com o 4 mesmo. Quero colocar um turbo nele com uns 3kg de pressão, forjar pistão e biela, colocar um diferencial dana 44 e uma caixa preparada. Só com isso quantos cv eu consigo puxar? Eu quero ficar no 4 cilindros pra surpreender a galera mesmo. Minha meta é 450 cv, será que consigo isso só com 3kg de turbo? Valeu!
Há 204 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 202 visitantes :: 1 motor de busca
+2
Black
Matheus Werneck
6 participantes
opala 4 cilindros turbo 3kg?!
Matheus Werneck- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1985
Data de inscrição : 10/08/2016
Black- Opaleiro
- Número de Mensagens : 812
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Re: opala 4 cilindros turbo 3kg?!
Acho que o tópico abaixo pode ajudar, 400CV no motor e não chegou nem perto de 3kl
http://www.opaleirosdoparana.com/t31733p200-projeto-4-cilindros-turbo
Lumbra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 363
Modelo do carro : Coupe 4 cilindros 78
Cilindros : 3000cc
Data de inscrição : 07/06/2011
Voce pretende 450cv no eixo do motor, ou no eixo de roda? Até 2kg sem ser cupim do aço voce não precisa forjar nada não.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
com 3 quilos de pressão tem de forjar, para aguentar, mas não sei quanto fica em CV.
PIZZOLO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 291
ola!
3kg de turbo não dizem muita coisa.........é possível ter 300cv ou 1000cv com essa mesma pressão nesse seu motor ai........ oque vai definir isso e tamanho de eixo e rotor da turbina comando, cabeçote alimentação.....
oque quebra o motor não é a pressão de turbo e sim a potencia!
logico que para seus pretendidos 450hp o motor precisa ser melhorado biela e pistão forjado e a turbina no minimo uma que possua rotor de 60mm e eixo de 64mm dai pra frente........
esse motor ai tem que girar........intão precisa de comando.
injeção eletrônica seria um bom pedida.
pode preparar uns 20mil para essa potencia ai.
caravan turbo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 94
Modelo do carro : Caravan 1976 250-S aspirada 200cv
Data de inscrição : 31/12/2016
opala 4cc turbo!!!
Matheus Werneck escreveu:Galera, é o seguinte... aqui na minha cidade ta tendo muita arrancada ultimamente, e eu to começando a me interessar pra colocar meu carro pra correr. Tenho um opala 4 cilindros. Muitos vão falar pra eu colocar o 6 cil nele, mas a questão é que eu quero ficar com o 4 mesmo. Quero colocar um turbo nele com uns 3kg de pressão, forjar pistão e biela, colocar um diferencial dana 44 e uma caixa preparada. Só com isso quantos cv eu consigo puxar? Eu quero ficar no 4 cilindros pra surpreender a galera mesmo. Minha meta é 450 cv, será que consigo isso só com 3kg de turbo? Valeu!
Olá amigo....
então, para vc chegar á essa potência ,sem dúvidas terá que começa pelo motor!
abrir o motor para 2.9
cabeçote preparado
válvulas 49mm forjadas ou em inox
comando girador 282 114lob
balaceiros roletados
molas duplas
pratos ,varetas e travas isk ou crower
tuchos mecanico iks ou crower
intercooler
injeção eletrônica
tbi 70mm
8 bicos
ft350
dosador
duas bombas 12bar
3step
ignição
Roda fônica (da um acerto quase perfeito)
4 bubinas msd
dana 44(4.41)
cambio 260f
com tudo isso deve chegar ou até passar os 450cv!
turbina roletada .70
