Recentemente troquei meu Diplomata 89 6cc, por um comodoro las vegas 79/79 tb 6cc, vou precisar fazer o motor do zero, mantendo as caracteriscas origonais do 4100 me passaram um orçamento de 6 mil reais, achei um pouco caro o que me dizem?
Há 188 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 186 visitantes :: 1 motor de busca
+4
gran luxo 4100
danyloj
Ewerton.esq
8 participantes
Opala 79/79 Comodoro Las Vegas - MOTOR
Ewerton.esq- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : Opala Diplomata 1989/1989
Cilindros : 4.1/S 7
Data de inscrição : 02/08/2014
Boa Noite amigos,
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Re: Opala 79/79 Comodoro Las Vegas - MOTOR
Bom,se for realmente "fazer" o motor esse preço tá bom,por esse preço tem que:
*Dar um banho químico no motor e limpar muito bem o bloco,cabeçote...
*Fazer uma usinagem descente no bloco,cabeçote,virabrequim...
*Fazer teste de trinca nas peças
*Colocar pistões,anéis,bronzinas de mancal e biela,bomba de óleo,bomba d'água,bucha de comando,selos do motor,varetas de válvulas,casal de engrenagem do comando e vira,e até um comando de válvulas com tuchos novos
Se eu não esqueci de mais nada até aí chega nos 6 mil incluindo mão de obra,retífica e peças
danyloj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 406
vich 6 conto tu compra um motor preparado!
Cilindros : 4.1/S 7
Pois é não sei se faremos tudo isso não, o motor pegou e tudo mas quando tiramos o Carter para da uma olhada vimos que estava ruim por dentro, e mesmo assim funcionava, estou no ES e aqui não temos oferta de peças para a montagem, tudo tem que vir de fora. A Mão de Obra do Mecanico em montar e instalar o motor ficou em 1400 reais, caro não é?
Cilindros : 4.1/S 7
Sim eu achei um motor 4.3 por 5 mil, mas o problema e que não abriremos para olhar como estão as peças. O meu por ex. tava funcionando mas quando abrimos vimos a surpresa. Este é meu medo de comprar um novo motor.
gran luxo 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1012
Modelo do carro : gran luxo 74 - 4 portas - vinil salmao
Data de inscrição : 14/08/2008
é amigo, infelizmente 6 mil é o preço sim, mas dai fica tudo novo, e comprar motor fechado é complicado, nao cai nessa não, e tbm o cara te dizer que te vende um "preparado" por 6 mil é dificil hein, cara botou um camandinho cópia cortou o cabeçote num motor de 30 anos e com orgulho diz que é standart e preparado.
Júnior30- Opaleiro
- Número de Mensagens : 307
Modelo do carro : Omega CD 93/94
Data de inscrição : 17/02/2015
É cara, pior que é isso ai mesmo, claro que não é barato, mas ultimamente pra mexer em motor, ainda mais um 6cc, a mão de obra e valor de peças é muito caro mesmo!!!
Daniel74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 419
Concordo com o Gran luxo 4100, sai fora dessa de pegar motor usado melhor coisa é fazer o seu. E motor preparado sempre puxa outra coisa tipo, diferencial, câmbio, sistema de ignição aí só nisso já passou dos 6k. Se o carro não é de uso diário compre as peças aos poucos. E boa sorte.
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
caro num golzinho vc iria gastar uuns 3.5 a 4 mil,entao isso num 6zao nao foge muito do orçamento,,oque ta fora e muoot é a mao de obra do amigo ai,1400,eu achei muito caro,acho q um preço onesto por estar mechendo com um 6 cano seria uns 600/700 pila,,afinal nao tem nem um segredo nem na hora de montar esse motor e nem na hora de tirar e colocar é muito facil,entao nao é compreensino esse valor,,pra vc ter um ideia aqui pra fazer o motor de um carro cobramos 500,pila de mao de obra,,e de caros q sao bem mais dificis e chatos de tira,monta e coloca no luga denovo,,da mais uma olhada ai,ou fala com ele pra baixar esse preço pq o motor nao da trabalho nem um
Ewerton.esq escreveu:Boa Noite amigos,
Olá Ewerton
seja bem vindo !
Cara uma retifica completa de motor.....é nesse valor mesmo.....ou até +
Leia aqui e tire suas conclusões ....(tem uma tabela com preços ! )
http://www.opaleirosdoparana.com/t38320-retificando-o-motor-4cc-151
Poste fotos dos teus 2 opalas .
