https://2img.net/r/ihimizer/img824/9453/dsc05606a.jpg
Há 182 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 181 visitantes :: 1 motor de busca
4 participantes
Dúvida- mangueira de coletor
Thiago Kalashnikov- Opaleiro
- Número de Mensagens : 18
Data de inscrição : 22/12/2012
Galera, levei meu opala pra colocar o 6x2 só que voltou com a essa mangueira circulada em vermelho solta... alguém sabe onde vai?
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Re: Dúvida- mangueira de coletor
cara, aí deveria ser outro tipo de mangueira, ligada na tampa de válvulas
na tampa de válvula? mas ela só tem duas entradas... e as duas estão com as mangueiras que estavam antes da instalação, agora to na dúvida
- Número de Mensagens : 8154
Amigo, uma é ligada no coletor e a outra na panela do filtro de ar, a do coletor tem uma válvula que se abre só em alto giro (valvula de vácuo), assim não atrapalha a lenta.
http://www.opaleirosdoparana.com/t17061-coletor-vc-tampa-de-valvula
Kalashnikov...sua familia não fabrica fuzil...na Russia?
Desculpa aí é brincadeira.
não tem nenhuma entrada (caninho) do carburador sobrando, sem mangueira?
pior que não cara... eu isolei o cabo temporariamente, vou aproveitar que eu tenho que levar num amigo meu que tem um opala com o mesmo carburador e coletor pra arrumar a embreagem e aproveito e vejo com ele onde vai essa mangueira ai, quando arrumar eu posto o resultado, obrigado Glaucio e Adpachec.
adpachec escreveu:Amigo, uma é ligada no coletor e a outra na panela do filtro de ar, a do coletor tem uma válvula que se abre só em alto giro (valvula de vácuo), assim não atrapalha a lenta.
hahaha, fabrico fuzis não cara, no máximo uns estilingues! eu aprecio um pouco alguns feitos russos, como a ak47 de Mikhail Kalashnikov aí acabei colocando esse nome... Obrigado pela dica, mais tarde vou analisar essa mangueirinha ai, valeu cara.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Amigo, pode deixar essa magueira isolada. Se deixar aberta vai dar entrada falsa de ar e atrapalhar o funcionamento de motor.
Isso aí é uma tomada de vácuo. Serve pra instalar um vacuômetro. No seu caso basta comprar o reloginho e conectar a mangeirinha nessa entrada.
Omega CD 4.1 95/96
Müller escreveu:Amigo, pode deixar essa magueira isolada. Se deixar aberta vai dar entrada falsa de ar e atrapalhar o funcionamento de motor.
Será que chega a apagar o motor do carro no trânsito? aconteceu isso comigo hoje umas 3 vezes
Müller- Moderador
Thiago Kalashnikov escreveu:Müller escreveu:Amigo, pode deixar essa magueira isolada. Se deixar aberta vai dar entrada falsa de ar e atrapalhar o funcionamento de motor.
É possivel. Principalmente qdo se pisa no freio.
Omega CD 4.1 95/96
Müller escreveu:Thiago Kalashnikov escreveu:
pior que foi com os freios livres mesmo... eu coloquei um 6x2 num lugar que eu só tinha uma referência e aí os caras acabaram com a regulagem do carro, deixaram o cabo da embreagem encostando nos canos e ainda amassaram minha tampa de válvula (não faço ideia como)... tá complicado achar profissionais bons de serviço e com caráter...
