Há 185 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 182 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Embreagem
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
Embreagem
Amigos minha embreagem é sachs original 6cc deve esta com uns 200 km rodados e acreditem,,ela está trepidando...quando vai sair ela da aquela queimada,tendo q acelera mais,levei no mecanico e ele falou que ela sujou,procede a informacao?
Re: Embreagem
ninguem arrisca um palpite?
helder- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1139
Cilindros : 6ZAO
Re: Embreagem
se sujou basta olhar de baixo, se ta vazando oleo
daí vc passa o dedo e ve se é de motor(retentor do volante)
ou oleo de caixa(eixo piloto)
agora se seu carro nao tiver aquele "cartezinho" do cambio,a propria sujeira
da rua ja injambra tudo...
Re: Embreagem
entao ele nao tem o cartezinho,mas sera que tem como eu da um jeitinho nisso?
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
Re: Embreagem
agua, areia, oleo, terra, bosta de cachorro, tudo isso deve ter deixado o vestigio no seu conjunto.kaio incerte escreveu:entao ele nao tem o cartezinho,mas sera que tem como eu da um jeitinho nisso?
alem de que poeira e areia vai detonar seu retentor do volante...
o jeito e desmontar, avaliar as peças, talvez seja necessario cravar um
disco novo,sem que vc tenha que comprar tudo de novo, e aproveite a mao de obra e olhe o tal retentor do volante
e arruma um carteinho pra colocar la,
ja vi venderem de fibra, mas se seu carro for baixo, acho que nao vai durar muito tempo
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Re: Embreagem
Kaio, dá uma "queimada" no disco.
Põe uma segunda marcha e tenta arrancar numa
rua íngreme.
Não por mais de 10 ou 15 segundos.
Dá um cheirinho de queimado, mas melhora.
Isso é só um paliativo, não se faz toda hora.
Agora, sem o carterzinho vai viver trepidando
devido à entrar sujeira como o Helder disse.
1 abç!
rua íngreme.
1 abç!
Re: Embreagem
certo,alguem sabe onde vende esse carterzinho,meu carro parece um jeep entao nao vai quebra tao facil
Idade : 56
Re: Embreagem
Shopping Center de Opaleiro deve ter... (desmanches)
Re: Embreagem
axo q vou ter q retirar o cambio e mandar dar uma olhada mesmo...pra evitar futuros prejuizos
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Re: Embreagem
Kaio, verifica se os coxins do seu motor estão bons. O Willian Sagrado qdo trocou a embreagem do diplomata dele, ficou dando uma leve vibrada. Eram os coxins que estavam baleados ja, foi só trocar que parou.
ah domingo tem encontro em Jatazinho.
Re: Embreagem
o coxin está bom axo q é esse problema de embreagem suja mesmo amigo!!
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
Re: Embreagem
tem cartezinho no mercado livre de fibra e de metal...
Re: Embreagem
tem como voce postar o link fazendo favor?
helder- Opaleiro
Cilindros : 6ZAO
Re: Embreagem
pior que eu ja procurei e nao achi mais!
vai ter que ir no ferro velho mesmo...
Re: Embreagem
raphaelmuller- Opaleiro
- Número de Mensagens : 60
Modelo do carro : comodoro 4.1 90
Cilindros : 6cc aspirado, com pandoo e trotle body injetado com bicos de 42 lbs.
Data de inscrição : 03/01/2012
tampa embreagem
e ai amigo ja arrumou a tampinha entao segue algumas]
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-492277666-protetor-do-volante-do-motor-opalacom-algum-amassado-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-498666822-protetor-da-embreagem-opala-_JM
foi oque eu achei, espero ter ajudado.
Hoje à(s) 9:12:40 por lucas krause
