Aproveitando...vou ver primeiro este rolamento, e depois cardan desbalanceado, cruzeta e embreagem...tem mais alguma causa para eu listar ?
Há 176 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 174 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Rolamento Cardan
onivaldo.gm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Idade : 58
Cilindros : 6Cil 4100cc
Rolamento Cardan
Pessoal, meu opala vibra na arrancada, pude observar que uma das causas pode ser o rolamento do cardan. Gostaria de saber como detectar o problema nesta peça, ele tem folga, algum jogo ?
helinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Idade : 52
Re: Rolamento Cardan
a folga e facil quando vc tiver andano va numa subida onde vai forçar mais vc vai sentir uma vibração coloca a mão no tunel e vai sentir ele bateno na carroceria estes rolamentos tem uma borracha em volta dele que folga rapido o rolamento mesmo e mais dificil de estragar. o correto e um mecanico conferir porque pode ser suporte da caixa tambem. eu troquei o rolamento da minha tem uns 10 dias e sumiu a vibração. as cruzetas folgadas custuma da uns estalos quando vc acelera e tira o pe
Idade : 58
Sim, vou levar no meu mecanico mas queria estar a par qdo for dado o parecer. Tem tanta coisa que pode levar a esta vibração...perguntei a varios mecanicos e cada um disse um coisa, embreagem, cardan desbalanceado, cruzeta, etc...claro nenhum deles viu, este mes ainda quero ao menos levar para diagnostico..
Valeu Obrigado.
Valeu Obrigado.
Idade : 58
suporte da caixa (coxim do cambio) embora estivesse quebrado nao resolveu a vibração.
helinho- Opaleiro
Idade : 52
o rolamento ou a borracha com folga ele vai bater na carroceria e so colocar a mão no tunel quando tiver na subida ou forçano o carro que da para sentir. as cruzetas com folga costuma da uns estalos acelera o carro i tira o pe .pelo menos e o que ja aconteceu com a minha caravan.estes rolamento as borrachas deles e ruin de mais. gosta de folgar tem uma marca que chama rei que eu não dei sorte. não durou nada agora coloquei um que tenho que conferir na embalagem acho que e jau
Idade : 58
só conheço da marca REI que dizem ser melhores que as chinesas importadas
helinho- Opaleiro
Idade : 52
e o que eu comprei não durou nada. vamos ver este agora. eu não tenho certeza da marca porque eu so paguei a conta. o meu mecanico comprou e trocou mas ja me avisou que a borracha tambem e fraca vamo ve o que vai durar. o problema e que uns 150 reais a cada mexida
Idade : 58
o valor da mao de obra eu nao sei ainda...a peça da marca REI encomendei e vai ficar usn 130,00
helinho- Opaleiro
Idade : 52
o mecanico me cobrou 40 reis para trocar o rolamento e da uma regulada no funcionamento o preço do rolamento ta na media achei por 120 a 137 reais avista
