Cambio do dodge x cambio do 4cc EmptyHoje à(s) 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
Cambio do dodge x cambio do 4cc EmptyHoje à(s) 9:55:47 por lucas krause
Cambio do dodge x cambio do 4cc EmptyHoje à(s) 8:27:19 por Call
Cambio do dodge x cambio do 4cc EmptyHoje à(s) 8:19:48 por Call
Cambio do dodge x cambio do 4cc EmptyHoje à(s) 8:19:06 por Rubão6cc
Cambio do dodge x cambio do 4cc EmptyHoje à(s) 8:12:04 por Call
Cambio do dodge x cambio do 4cc EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
Cambio do dodge x cambio do 4cc EmptyTer 23 Abr - 15:51:42 por Douglas TADS
Cambio do dodge x cambio do 4cc EmptySeg 22 Abr - 22:09:52 por Marcos Marcos
144 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 143 visitantes :: 1 motor de busca
Dinho da Caravan
Cambio do dodge x cambio do 4cc Bar_leftCambio do dodge x cambio do 4cc BarCambio do dodge x cambio do 4cc Bar_right
4 participantes
    kauan231
    kauan231
    Modelo do carro : Caravan 1977
    Cilindros : Motor 151 (Verde) com cambio na Coluna 3 marchas
    Data de inscrição : 05/11/2013
    Cambio do dodge x cambio do 4cc Empty Cambio do dodge x cambio do 4cc
    Mensagem por kauan231 Ter 5 Nov - 22:05:33
    Alguem sabe me dizer, se eu comprar um Cambio Clark do DODGE 3 marchas, que no dodge era na coluna, e colocar em uma caravan que tambem é cambio na coluna (apenas substituição dos cambios) eu consigo usar a mesma coluna de direção e as mesmas varetas da caravan?
    Ou se eu forjar as marchas do cambio do 4cc ele vai aguentar?
    Objetivo:
    Colocar um 6 caneco aspirado ( Médio = weber 40, comando 272º ,6x2... ) ou turbo leve ( coisa de 0,8kg +\- = 3e, master .70...) mas sem tirar a originalidade pois ela é 4cc cambio na coluna, e nao quero tirar isso dela, apenas deixar um motor mais esperto ( coisa entre 250~350cv ), e com força nas arrancadas de semafaro, pois será de uso diario, nunca vi isso em nenhuma caravan e gostaria de fazer na minha.
    Obrigado a todos
    O por que disso:
    4cc nao da para extrair força e o gasto com o 4 será muito alto para nao retirar quase nada de força.
    Fotinha dela ai:
    Obs, sou o 3º Dono dela ( praticamente o segundo )
    Cambio do dodge x cambio do 4cc 8unt.th
    Paulo Emilio
    Paulo Emilio
    Masculino Número de Mensagens : 530
    Opala SS 75
    Diplomata Cupê 86
    Cilindros : 6 + 6 + 6
    Cambio do dodge x cambio do 4cc Empty Re: Cambio do dodge x cambio do 4cc
    Mensagem por Paulo Emilio Ter 5 Nov - 23:28:11
    A sua caixa de três marchas aguenta com folga este preparo, pode ficar tranquilo.
    Isael
    Isael
    Masculino Número de Mensagens : 849
    Mensagem por Isael Qua 6 Nov - 8:39:05
    Concordo com o Paulo...
    os varetados do Opala são bem resistentes, normalmente quem dá pau é o trambulador q encavala...
    No seu caso, posso te dizer, aspirado com 3 marchas fica meio ruim viu...
    o escalonamento deixa buracos, se vc deixar o diferencial curto para sumir com os buracos,
    vai ficar sem velocidade final...
    Um amigo meu aspirou o Landau, tem um buraco entre a 2ª e 3ª mesmo com Dana 3,54:1!!!
    Acho q o melhor seria o turbo, mesmo com tudo original faria parecer q o câmbio tá curto já
    meu amigo colocou turbo no 4cil e usa o Clark 5M e Braseixo 3,54:1...em 150m ele já espetou as 5 marchas!!!!
    Ele sempre teve aspirado...agora ele tá super satisfeito!!!!
    kauan231
    kauan231
    Mensagem por kauan231 Qua 6 Nov - 14:37:56
    Qual diferencial ficaria bom de se usar? e qual relação? (andar na cidade e viajar de vez em quando )
    O cambio do 4cc vai aguentar será?
    Vale apenas fazer toda essa adaptação ( quanto custa em média uma adaptação de 4caneco para 6? ) ou vender ela e comprar um opala 6caneco já? ( Pois toda a adaptação sairia algo em torno de 5 mil ( me ajudem com estimativas de valor para uma adaptação de 6cc, nao achei valores base ainda) e comprar um opala ja 6 caneco, custará algo entre 8 mil ) O que acham?
    Isael
    Isael
    Mensagem por Isael Qui 7 Nov - 10:11:50
    Tudo depende...
    no meu caso comprei uma caravan 4.1/S 1988 no leilão por R$2500,00...
    motor e câmbio só puz pra funcionar, deixei no mecânico pra retirar a suspensão e a DH...
    Levei o opala, e no outro dia paguei R$500,00 pro mecânico e saí dirigindo um 6zão!!!!
    ele instalou tudo da caravan no opala e vice-versa...e de quebra veio a barra estabilizadora mais grossa!!!
    Conclusão:
    Caravan = R$2500,00 + guincho(não me lembro)
    Mão de obra= R$500,00
    Total= R$3000,00
    Resultado= 4100 motivos para sorrir!!!!!!!!!
    kauan231
    kauan231
    Mensagem por kauan231 Qui 7 Nov - 20:00:05
    Feraa demais!!!
    Foda é achar um leilão com o 4.1 :\
    Tem um amigo meu vendendo um da silverado Injetado, completo, mas o cambio do dodge, acha que a relação de marcha vai ficar muito curta?'
    Isael
    Isael
    Mensagem por Isael Sex 8 Nov - 10:24:14
    NOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! affraid
    Cara...na boa...vê quanto ele quer pq é uma ótima!!!!
    pensa só...já tem tudo pronto com injeção, o câmbio 260F de Dodge tão pedindo quase R$3.000,00
    uma capa seca vale entre R$300 e R$500...e tudo isso aí já tá junto e pronto!!!!!
    Melhor correr atraz!!!!!
    Isael
    Isael
    Mensagem por Isael Sex 8 Nov - 10:34:24
    o 260F da C10/A10 que é ruim...a 1ª e 2ª são muito reduzidas...é pra puxar carga...
    mesmo com braseixo 2,73 vc já ia sair de 2ª e esticar pra quando passar a 3ª o giro cair...
    a 1ª da C10 é 4,22:1
    a 1ª do Clark é 3,40:1
    a 1ª do varetado é 3,07:1
    e a 1ª do Dodge é 2,67:1
    Eu vou usar um tipo o do Dodge, mas com furação pra Ford...vou ter de adaptar Evil or Very Mad
    kauan231
    kauan231
    Mensagem por kauan231 Sex 8 Nov - 21:20:52
    entao, o motor da silverado + Cambio do dodge 3 marchas na coluna + uma .70 jogando uns 0,8kg de pressão, fica bom? Porem a relação do cambio vai ficar longa? E o diferencial, qual o melhor e a melhor relação?
    kauan231
    kauan231
    Mensagem por kauan231 Dom 10 Nov - 22:15:10
    Motor 6 caneco + weber 40 + comando 272º, Tuchos mecanicos, Cabeçote rebaixado 1,5mm, pistoes retos, aumento para 4.4+ 6x2 ( com abafador 2+2) Com diferencial dana 44 3,07 + cambio do dodge 3 marchas.. ficaria bom?
    Isael
    Isael
    Mensagem por Isael Seg 11 Nov - 4:40:05
    é...turbo acho que fica sim...porque o 3 marchas tem escalonamento muito amplo...
    tem que ficar um tempo numa marcha para passar para a outra...
    veja vídeos de arrancada on-board, vc vai ver que os pilotos espetam as marchas muuuuuito rápido...(aspirados)
    não ficam muito tempo numa mesma marcha, isso faz o carro disparar...é lógico, por causa da potência, relação curta...
    num 3 marchas a turbina iria encher e fazer as marchas parecerem curtas, MAS... o carro dispara!!!
    Isael
    Isael
    Mensagem por Isael Seg 11 Nov - 4:54:34
    Tem que calcular certinho mesmo a taxa...com pistões 4" nas bielas 5.7" não faceia o bloco...
    mas, como vai usar turbo, já compensa...procura alguém que já turbinou um 6 caneco...
    kauan, vc é de São José né...tem muito opala mexido aí!!!!!
    tô sempre naquele encontro no centro comercial do  vista verde...é q o Opala tá arrumando mas
    tô sempre com os caras do Landau marrom, maveko laranja, maveko preto, Itamaraty vermelha pra casamento...
    kauan231
    kauan231
    Mensagem por kauan231 Qua 13 Nov - 12:23:21
    Por um acaso, alguem sabe que Capa seca cabe no motor vortec v6 blazer?
    Se a Capa seca da c10 (a10) Cabe nela?
    Isael
    Isael
    Mensagem por Isael Qui 14 Nov - 11:12:21
    Qualquer capa seca de opala, C10, C20 e v8 Chevy serve...
    a Chevrolet usa a mesma furação desde o 151 até o 572!!!
    Vc consegue tranquilo colocar um vortec 262 num varetado, clark...
    daí é só adaptar motor de arranque pra casar com o volante!!!
    gui_driver
    gui_driver
    Modelo do carro : OPALA ESPECIAL 1975 - 318 - HOLLEY BIJET 500 CFM - AZUL CUSTOM
    Cilindros : 8
    Data de inscrição : 11/11/2013
    Mensagem por gui_driver Qui 14 Nov - 12:47:22
    Pooosha.... Mil Grau, se eu conseguir fazer isso no meu tambem... Estava receioso de tirar o cambio na coluna, asho mó Confortavel e pratico... vou te acompanhar nessa empreitada, pra poder fazer no meu. 6 cc com cambio na coluna... sensacional!!!
    kauan231
    kauan231
    Mensagem por kauan231 Qui 14 Nov - 18:54:40
    Vlw, vou criar minha garagem depois Very Happy
    Mas vai ser isso mesmo 6 caneco + Turbo + 3m Na coluna Very Happy ( E até usarei DH hehe )
      Data/hora atual: Sex 26 Abr - 14:10:55
