sera que alguem ja trocou um 446 alcool por um h40 tambem alcool, to com vontade de trocar o meu, não aguento mais gastar no meu carburador e não ter resultado, eu ja tive um opala com h40 e nunca me deu problema, por favor me ajudem, valeu.
Há 125 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
2 participantes
trocar carburador 446 por h40 os dois alcool 4cc
fabio jprl- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : opala 1983 coupe azul metalico
Cilindros : 4 cilindros alcool 5 marchas
Data de inscrição : 04/11/2013
Re: trocar carburador 446 por h40 os dois alcool 4cc
só pra esclarecer quando acelera devgar vai normal, porem quando acelera rapido começa estourar feito louco, o distribuidor é novo, e tambem como quando eu acelero devagar vai bem acho que não é o distribuidor, acabei de tirar os cabos de vela para medir no multimetro e assim que der vou tirar as velas, as valvulas foram reguladas por eu mesmo, e na marcha lenta, o barulho do motor ficou lindo então acho que as valvulas tambem estao ok, se alguem tiver uma dica me ajuda por favor!!!!
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
se em baixa vai bem e na alta estora e falha certamente é o diafragma de avanço furado.
para verificar pega a mangueirinha e chupe ela terá que puxar a mesa,e travar se não travar esta furado e só um novo
boa noite mauriciodonizetifernandes, eu acabei de medir a resistencia dos cabos de velas, e acho que tem um ruim e outro tenho certeza que ta ruim, mas por via das duvidas vou testar amanha com um multimetro melhor que o meu, porem vou testar o diafragma tambem, cara eu ja me ferrei tanto com o carburador que ja tinha certeza que ele tinha zuado de novo, e mesmo que não for o carburador eu ainda quero troca-lo por um mais simples, valeu pela dica assim que eu fizer os testes eu vou colocar os resultados aqui, voce ja viu uma adaptação desta que eu to querendo fazer no carburador?(tirar o 446 e colocar o h40)
boa tarde mauriciodonizetifernandes, valeu pela dica, descobri o problema, tinha um cabo de vela(novo por sinal) rompido, fiquei com tanta raiva de ficar batendo cabeça no coitado do carburador sendo que o defeito era a porcaria do cabo de vela, mas tudo bem ja comprei um jogo novo e troquei, agora ficou bom, porem fussei tanto no carburador que vou ter q regular o ar dele.
Idade : 63
uma boa seria colocar um h34,é bonzinho também,mas com certeza ficara mais econômico que o 446,quanto a coloca-lo ou troca o coletor ou compre um adaptador,
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
