Há 83 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 83 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15350) | ||||
4 participantes
Folga axial nas mangas de eixo..(bengala)
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Fala galera..eu e brother abrimos recentemente um diferencial braseixos 2,73 para conferencia e para surpresa quando levantamos as rodas traseiras notamos uma folga axial acima do normal em ambas rodas.Oque pode ser ? oque trocar?será que as travas desgastaram? o pino central não mostra desgastes pré-maturo.Esse brother disse sentir uma diferença na estabilidade,traseira um pouco boba!!
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: Folga axial nas mangas de eixo..(bengala)
Vendem as travas com medida acima da original, pra compensar esta folga.
O problema é encontrá-las...
Outro problema é mandar fazer...
..Mas se fazer qual material usar ?que tipo de aço?Arranjei um de 4cc p por no meu que ta bichado e a folga desse é micro..não se percebe praticamente..esse do nosso colega se vc mecher com força vç ouve batendo..Marcelo74v8 escreveu:Vendem as travas com medida acima da original, pra compensar esta folga.
4.1S - Automatic
Azul Milos
Todas as tornearias que fui em BH não pegaram o serviço, pois dizem ser um aço com dureza maior.
Será que preencher com solda e usinar novamente dá certo?
paulo_bomber- Opaleiro
- Número de Mensagens : 179
Data de inscrição : 30/10/2011
poem a tua relaçao nesse do 4 cil, algumas horas de serviço e custo zerofrederico santos escreveu:..Mas se fazer qual material usar ?que tipo de aço?Arranjei um de 4cc p por no meu que ta bichado e a folga desse é micro..não se percebe praticamente..esse do nosso colega se vc mecher com força vç ouve batendo..Marcelo74v8 escreveu:Vendem as travas com medida acima da original, pra compensar esta folga.
KKKK nem a pau brother!!!o diferencial com esse problema é de um brother meu,esse 4 cilindros vai substituir o meu que ta bixado, esse ta zerado de folga é só colocar o óleo e pronto ,pois tiramos para verificar seu estado..mas vc me deu uma boa ideia de tirar as travas do meu que ta bichado e ve se da certo no dele..diferencial aqui ta ultra dificil encontrar achei um de 4 cc que era de um conhecido e garantido.mas quero dar uma pintada e tenho que improvisar as buchas tb..abç..paulo_bomber escreveu:poem a tua relaçao nesse do 4 cil, algumas horas de serviço e custo zerofrederico santos escreveu:
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
barato e facil de achar, fera:
https://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=21886
NÃO TENHO MSN!!!!
..Putz procurei lá e te juro que não achei,tb não procurei tudo pois não sabia o nome exato p busca..valeu Jj ricardo escreveu:barato e facil de achar, fera:
Hoje à(s) 10:48:00 por opala4cc
Ontem à(s) 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
Ontem à(s) 17:02:49 por bode4cc
Ontem à(s) 11:15:22 por Murilo R
» diferencial braseixo
Qui 9 maio - 10:36:46 por junoccj
Qui 9 maio - 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Qui 9 maio - 10:30:07 por junoccj
Qui 9 maio - 10:27:25 por junoccj
