Há 193 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 190 visitantes :: 1 motor de busca
juanopaleiro, lucas krause, Müller
+3
Marcos Adriano
7 participantes
Manta isolante no coletor
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
Bom dia caras...ontem eu me lasquei..tava voltando pra casa na avenida quando ouvi um clec e o pedal da embreagem afundou...certeza que quebrou o cabo...é a terceira vez que acontece isso e tenho certeza que foi porque queimou num dos canos do coletor 6x2...então estou pensando em colocar aquela manta isolante pra evitar que isso ocorra e também deixar o cabo bem afastado de lá...queria saber se custa caro, se é rápido pra fazer e se fazem esse serviço em qualquer loja de escapamentos..Alguém?
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Re: Manta isolante no coletor
não é mais fácil isolar o cabo ?
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Talvez...eu só quero previnir pra que não ocorra de novo...já é a terceira vez..desta última o mecânico tinha posto um arame puxando o cabo pra não encostar...mas mesmo assim queimou..
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
dizem q é bom isolar com manta os dois - o cabo e o cano
e tbem amarrar o cabo com um arame e puxar um pouco pra ficar mais afastado do coletor
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Se não me engano o Jota e o Sr. Bianch colocaram essa manta no coletor...espero que apareçam aqui pra informar mais..
vou ver se acho o topico de um usuario q colocou ate uma tampa de marmita e vou deixar o link aqui
achei
da uma olhada:
http://www.opaleirosdoparana.com/t32088-quanto-custa-um-motor-6cc
da uma olhada:
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Massa Marcos Adriano...tem aquele método do DiegoJ..de enrolar no alumínio...se precisar improvisar dá até pra fazer daquele jeito..Marcos Adriano escreveu:achei
da uma olhada:
Thimoliveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 6cc Nervosos!
Amigão, eu utilizo a manta e também um cabo de embreagem reforçado.
Já quebrei a trava de regulagem da embreagem, mas o cabo em si não estoura.
Eu utilizo este cabo : http://www.lojasforce.com.br/loja/produto.php?cod_produto=1752069
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Obrigado pela dica, mas salgado este cabo hein? Acho q vai sair mais barato por a manta em tudo..Thimoliveira escreveu:Amigão, eu utilizo a manta e também um cabo de embreagem reforçado.
logo logo to querendo ir dar mais um role de opala ai no prudenshopping
kkkkkk
faz tempo q eu nao vou.....mto massa ai....
kkkkkk
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Massa velho! Não sei se está sabendo, mas eles ampliaram o shopping recentemente, o outro também..ficou bem grande cara..vale a pena dar um passeio lá! Se puder traz seu carro pra exposição de carros antigos ano que vem...to querendo levar o meu lá tb..Marcos Adriano escreveu:logo logo to querendo ir dar mais um role de opala ai no prudenshopping
kkkkkk
erick.6b- Opaleiro
- Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
E aí Rubens blz???
Cara já faz um ano que rodo com o 6x2...no inicio o pedal começou a ficar pesado....depois disso eu enrolei bem com uma manta da aluminio a parte do cabo que passa entra os canos...puxei o cabo pro lado com um arame e pronto....
Tô com o mesmo cabo já faz 1 ano....por precaução tenho um cabo novinho no porta malas...
Abs
Abs
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
To ficando famoso hein? kkkkk
Tem 2 coisas que podem te ajudar, além de isolar o cabo.
Uma é tirar aquele plastico branco que vai dentro do cabo, pq na realidade o cabo não quebra, acontece que o plastico ali dentro derrete e prende o cabo de aço, depois q prendeu não tem mais jeito,a coisa não solta nem a pau. Eu nunca fiz, mas dizem que resolve o problema.
Outra é colocar o cabo da embreagem do chevette, ele é mais comprido que o do opala, ai vc consegue colocar ele bem afastado nos canos do 6x2.
O metodo improvisado que eu fiz, por enquanto tá dando certo, o opala estragou o motor mas não estragou o cabo kkkk. Mas como eu to desmontando tudo, vou trocar o cabo de embreagem por um novo, mas vou aproveitar pra poder preparar ele melhor, é muito ruim mexer com ele montado, com o cabo fora do carro vai ser bem mais facil de revestir ele com algum material isolante.
Diegoj escreveu:To ficando famoso hein? kkkkk
raxei kkkkkk
eu achei sua ideia muito boa....vale a pena passar pros amigos!!
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
erick.6b escreveu:E aí Rubens blz???
Abs
Então...ao contrário do que eu tinha imaginado, o cabo não quebrou...foi uma travinha lá que soltou...foi o que o mecânico disse...menos mal...amanhã vou buscar o carro de volta...mas mesmo assim por precaução vou ver se amarro o cabo mais longe do cano ou revestir com alguma coisa...Diegoj escreveu:To ficando famoso hein? kkkkk
vlw..
Diegoj- Opaleiro
Essa travinha é desgraçada, se ela soltou, não usa mais a mesma pq vai soltar denovo... Compra uma nova e colocar no lugar, se possivel leva um cabo velho junto na hora de comprar a travinha, pq dai eles ja testam ali. Vai dar trabalho pra colocar, mas depois não solta mais.rubensmaffei escreveu:
vlw..
Já disseram que dá pra montar aquele L da ponta do cabo e entortar ele pra baixo que dai nao solta mais, mesmo sem trava. Eu nunca testei, mas vale a pena tentar
rubensmaffei escreveu:Massa velho! Não sei se está sabendo, mas eles ampliaram o shopping recentemente, o outro também..ficou bem grande cara..vale a pena dar um passeio lá! Se puder traz seu carro pra exposição de carros antigos ano que vem...to querendo levar o meu lá tb..Marcos Adriano escreveu:logo logo to querendo ir dar mais um role de opala ai no prudenshopping
kkkkkk
mano....eu fiquei sabendo....mas muito em cima.....nao deu pra ir.....estou programando de ir ano q vem sim.....dai vamos meu tio e eu....meu tio tem um Opala SS4 74 Super Verde.....ele ia....mas esta fazendo uns reparos no Opala....mas ano q vem se Deus quiser nos vamos sim.
no shopping eu fui ano passado...to querendo ir esse mes.....queria levar minha namorada pra ver a cabine de cinema 6D....eu sempre ia no cinema 6D do shopping de caraguatatuba quando eu morava em Maresias....quando eu fui ai em prudente eu vi a cabine....mas cheguei a ir.....
será q ela esta la ainda??
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Quando vcs vierem para a exposição deêm um toque! Ocorre sempre em setembro no aniversário da cidade..Marcos Adriano escreveu:mano....eu fiquei sabendo....mas muito em cima.....nao deu pra ir.....estou programando de ir ano q vem sim.....dai vamos meu tio e eu....meu tio tem um Opala SS4 74 Super Verde.....ele ia....mas esta fazendo uns reparos no Opala....mas ano q vem se Deus quiser nos vamos sim.rubensmaffei escreveu:Massa velho! Não sei se está sabendo, mas eles ampliaram o shopping recentemente, o outro também..ficou bem grande cara..vale a pena dar um passeio lá! Se puder traz seu carro pra exposição de carros antigos ano que vem...to querendo levar o meu lá tb..
Cara, o cinema 6D está instalado na parte expandida do shopping se não me engano...
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
O mecânico deu um jeito lá..ele é de muita confiança cara...acredito que não vai soltar mais...Diegoj escreveu:Essa travinha é desgraçada, se ela soltou, não usa mais a mesma pq vai soltar denovo... Compra uma nova e colocar no lugar, se possivel leva um cabo velho junto na hora de comprar a travinha, pq dai eles ja testam ali. Vai dar trabalho pra colocar, mas depois não solta mais.rubensmaffei escreveu:
vlw..
entao....fui pego de surpresa em dois encontros de antigos....dia 14/09 foi o encontro de antigos em Inubia Paulista....foi bem legal o encontro....dai no fds seguinte foi o dai de prudente.....como fui pego de surpresa nos dois consegui ir somente no de inubia.....rubensmaffei escreveu:Quando vcs vierem para a exposição deêm um toque! Ocorre sempre em setembro no aniversário da cidade..Marcos Adriano escreveu:mano....eu fiquei sabendo....mas muito em cima.....nao deu pra ir.....estou programando de ir ano q vem sim.....dai vamos meu tio e eu....meu tio tem um Opala SS4 74 Super Verde.....ele ia....mas esta fazendo uns reparos no Opala....mas ano q vem se Deus quiser nos vamos sim.
mas vamos ver sim.....se der tudo certo a gente vai sim.....
to doido pra minha muie se mijar de medo no cinema 6D.....as mulheres se pelam......kkkkkkkkkkkkkkkkk
jcbegnossi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Idade : 55
Modelo do carro : Diplomata 1988
Cilindros : 4.1 - 6 cil
Data de inscrição : 13/12/2013
- Mensagem nº22
Pessoal, vou aproveitar este tópico, se me permite Rubão......estas mantas térmicas para envolver o coletor do 6 x 2 ameniza a temperatura no cofre? Alguém colocou? Coloquei um 6 x 2 ontem no meu diplo, hoje já derreteu o fio da luz de ré, acho que o cara deve ter deixado encostado, amanhã o carro vai para o eletrecista, porém achei nestes dois dias que está com o 6 x 2 que a temperatura do cofre está muito alta......vai acabar danificando, ressecando outros fios e tals, sem contar o cabo de embreagem que era o tópico aqui.....se de fato alguem já usou a manta nos coletores e isso amenizou a temperatura amanhã mesmo vou comprar esta manta. Agradeço comentários.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº23
Jcbegnossi...pode ficar à vontade no tópico...então, com o coletor 6x2 esquenta mesmo o cofre, é normal...acho q vc teve azar com o fio da luz de ré, devia estar encostado mesmo...não é pra tanto assim não, se não tiver nada encostado não vai derreter não...digo isso por experiência própria, pois uso no meu e nunca deu problema, na verdade só uma vez...quebrou o cabo da embreagem, mas depois foi colocado um descascado e amarrado num arame pra ficar longe do coletor..estou rodando sem problemas faz tempo..no começo eu tava com as ideias de colocar essa manta mas desisti..porque é cara e tb dizem que por causa da alta temperatura ela pode pegar fogo..mas tem um usuário aqui do fórum que colocou essa manta..ele pode te informar certinho, manda uma MP..tá aí o link dele:
http://www.opaleirosdoparana.com/u15583
Idade : 55
- Mensagem nº24
Rubão6cc escreveu:Jcbegnossi...pode ficar à vontade no tópico...então, com o coletor 6x2 esquenta mesmo o cofre, é normal...acho q vc teve azar com o fio da luz de ré, devia estar encostado mesmo...não é pra tanto assim não, se não tiver nada encostado não vai derreter não...digo isso por experiência própria, pois uso no meu e nunca deu problema, na verdade só uma vez...quebrou o cabo da embreagem, mas depois foi colocado um descascado e amarrado num arame pra ficar longe do coletor..estou rodando sem problemas faz tempo..no começo eu tava com as ideias de colocar essa manta mas desisti..porque é cara e tb dizem que por causa da alta temperatura ela pode pegar fogo..mas tem um usuário aqui do fórum que colocou essa manta..ele pode te informar certinho, manda uma MP..tá aí o link dele:
Valeu Rubão....vou perguntar para o Jota o que ele achou da manta...estranhei a diferença da temperatura entre o sistema original e o 6 x 2....o que está valendo a pena é a música que estou ouvindo quando acelero.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº25
jcbegnossi escreveu:Rubão6cc escreveu:Jcbegnossi...pode ficar à vontade no tópico...então, com o coletor 6x2 esquenta mesmo o cofre, é normal...acho q vc teve azar com o fio da luz de ré, devia estar encostado mesmo...não é pra tanto assim não, se não tiver nada encostado não vai derreter não...digo isso por experiência própria, pois uso no meu e nunca deu problema, na verdade só uma vez...quebrou o cabo da embreagem, mas depois foi colocado um descascado e amarrado num arame pra ficar longe do coletor..estou rodando sem problemas faz tempo..no começo eu tava com as ideias de colocar essa manta mas desisti..porque é cara e tb dizem que por causa da alta temperatura ela pode pegar fogo..mas tem um usuário aqui do fórum que colocou essa manta..ele pode te informar certinho, manda uma MP..tá aí o link dele:
Sim...vale a pena..o ronco fica muito agressivo...é puro prazer..
