Olá, gostaria de tirar uma dúvida. Consegui um servo recondicionado pro opala, mas ao instalar ele a aste que vai presa no pedal parece ser muito curta, pra consegui encaixar ela o pedal fica lá no fundo, isso é normal? Não estou com o cilindro mestre instalado e não posso ligar o motor então não sei se isso é normal por não estar todo sistema ok, ou me enviaram uma aste uns 5cm menor. Se alguém puder me ajudar fico no aguardo se não entenderam eu posto umas fotos assim que possível.
Há 173 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 172 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Servo freio opala 78
Natan.Araldi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 104
Modelo do carro : Opala coupe 77/78 Azul
Data de inscrição : 08/04/2014
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Re: Servo freio opala 78
Natan.Araldi escreveu:Olá, gostaria de tirar uma dúvida. Consegui um servo recondicionado pro opala, mas ao instalar ele a aste que vai presa no pedal parece ser muito curta, pra consegui encaixar ela o pedal fica lá no fundo, isso é normal? Não estou com o cilindro mestre instalado e não posso ligar o motor então não sei se isso é normal por não estar todo sistema ok, ou me enviaram uma aste uns 5cm menor. Se alguém puder me ajudar fico no aguardo se não entenderam eu posto umas fotos assim que possível.
Natan:
Vou TENTAR ajudá-lo. O servo-freio que recondicionaram, ainda tem a pintura original? Se tem, há número GM na panela do hidrovácuo? No suporte do hidrovácuo, ainda há número gm impresso nele? Pelo meu catálogo de peças, de 71 a 78 o hidrovácuo tem o número gm 9304398.
