Meu opala é original a álcool e estou pensando em passa-lo para gasolina pois fica muito tempo parado e acredito que isso seja muito pior no álcool do que na gasolina. Meu carburador é um 446, está todo corroído, porém comprei outro 446 niquelado zero bala do Jean.
Além da durabilidade maior, vou sofrer menos para sair com o carro, pois não vou precisar esperar esquentar e etc...
Aí tem mais algumas dúvidas:
-E a potência, vai ficar prejudicada?
-Com relação ao consumo, será que vale mais a pena usar gasolina ou álcool? (valor no posto que abasteço, há nove dias atrás: R$ 3,11 (g) e R$1,99 (a)).
-Sei que a taxa do opala à álcool é boa para queimar gasolina, mas o carro já possui mais de 30 anos, será que o cabeçote pode já ter sido rebaixado para queimar melhor o álcool? Pra descobrir é só abrindo o motor?
Para passar pra gasolina, os passos são esses?
-Regulagem do carburador;
-Troca das velas (por quais?);
-Ajustar ponto (atrasar ou adiantar? Quanto?);
-Troca da válvula termostática;
-Desligar o aquecimento (precisa mesmo?);
Bom, acho que é isso, desculpem pela bateria de perguntas... rsrs
