Há 44 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 44 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
+2
New_gp
Matheus81
6 participantes
Chiado na Direção Hidraulica
Matheus81- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : Opala comodoro 81
Data de inscrição : 06/07/2015
Olá pessoal meu opala 81, quando viro o volante começa a chiar muito, algumas vezes parece que to dirigindo um ônibus. Mas apesar disso a direção continua maneira, mas o que pode ser?
New_gp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Re: Chiado na Direção Hidraulica
talvez ar no sistema hidraulico. Da uma verificada se nao ta com fluido baixo, algum vazamento pequeno. Caso esteja com o nivel de oleo baixo "completa" tira as duas rodas do carro do chao e estersa de um lado pro outro devagar e varias vezes ate o final de curso. Isso vai ir tirando o ar do sistema. Depois tu da uma olhada no nivel de fluido de novo pq tende a baixar bastante.
Agora se nao for isso nao sei.
Matheus81- Opaleiro
Quando eu peguei o carro já estava chiando e com o reservatório de óleo da D.H baixo, com isso eu completei o óleo.
Mas vou fazer isso, valeu...
New_gp- Opaleiro
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
e so no uso comum nao sei se chega a sair as bolhas talvez entao a sangria resolva o seu problema. Sorte ai
EclypX*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 69
Modelo do carro : Comodoro Coupe 87
Cilindros : 4 cil Turbo Comming.
Nos casos que eu peguei criando eram fluido ruim, se esgotar o sistema e trocar todo o fluido, creio que resolva.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
NO MEU TROQUEI O FLUIDO E PAROU O CHIADO.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1524
Cilindros : 4 CC
falta de oleo ou oleo velho troque po oleo da cx. e sangre de novo
onivaldo.gm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Idade : 58
Cilindros : 6Cil 4100cc
o meu qdo esterça (quase) ate o final treme bastante e faz um barulho chato tipo patinando...creio que é por falta dos opalas não ter um batente para evitar esterçar no ultimo.
direção revisei recentemente trocando mangueiras, setor, regulagem, oleo, etc e tá levinha perfeita.
EclypX*- Opaleiro
onivaldo.gm escreveu:o meu qdo esterça (quase) ate o final treme bastante e faz um barulho chato tipo patinando...creio que é por falta dos opalas não ter um batente para evitar esterçar no ultimo.
Praticamente todos os carros que conheço, se esterçar até o final do curso fazem este barulho, não se deve forçar até o final.
Mas este problema de chiar sempre é fluido ruim mesmo. só trocar que para.
Ontem à(s) 21:30:23 por geyson riguete
» Caixa de ar quente do opala
Ontem à(s) 18:14:12 por Müller
Ontem à(s) 15:04:50 por opala4cc
Ontem à(s) 14:53:44 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
