Vamos discutir sobre isso, se aguem ja fez isso ou nao, por que no meu deu certo, e meu carro nunca foi modificado, vlw galera
Há 63 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
+6
Rauser
Daniel74
Pedro Opala90
thi466
10 participantes
Pneu 295/50 r15
thi466- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : comodoro
Data de inscrição : 13/07/2013
Pneu 295/50 r15
Galera, bom vi que todos tem muitas duvidas, recentemente coloquei um pneu de um amigo meu no meu opala, na medida 295/50r15, coloquei so para tirar da sisma, e não e que pegou minima coisa ? no caso o pneu serviu, basta rebater um pouco a lata, minima coisa, andei com meu opala, claro que pegou um poco, mais vi aonde pegou tudo latinhas poca, que da pra dar uma rebatida que ficaria ate melhor, então vejam as fotos, e me falem, diziam que o máximo era 235/60r15, por que falavam isso ?
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Re: Pneu 295/50 r15
O pneu é muito mais largo que a tala da roda,
isso pode comprometer sua segurança.
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1774
Modelo do carro : Comodoro 76
Re: Pneu 295/50 r15
Depende muito do offset da roda. Tem umas rodas que o pessoal usa, aquelas palitos de maverick, com sorte se usa 195 naquilo sem raspar. Eu uso rodas da explorer, tala 7.5, uso 205x60x15, o pneu encheu bem o vão de roda, se usar 225 vai pegar.
Não tenho fotos aqui mas nessa dá pra ter uma noção.
Daniel74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 419
Re: Pneu 295/50 r15
Pedro Opala90 escreveu:O pneu é muito mais largo que a tala da roda,
O colega tem razão!
Falta Tala com certeza!
Para utilizar esses pneus de forma segura e assimétrica teria que usar tala
10" para isso só com trabalho nas caixa de roda.
Rauser- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : Opala de luxo 1978
Data de inscrição : 30/11/2016
Re: Pneu 295/50 r15
Bom dia amigos, aproveitando o tópico, recentemente comprei um jogo de rodas do diplomata 92 para colocar em opala 78 .... não gosto muito de pneus com perfil alto, estava pensando em colocar um pneu com medidas 195/55/15 ... ficaria bom ? ou ele pegaria na lataria ?
- Número de Mensagens : 8154
Re: Pneu 295/50 r15
Rauser escreveu:Bom dia amigos, aproveitando o tópico, recentemente comprei um jogo de rodas do diplomata 92 para colocar em opala 78 .... não gosto muito de pneus com perfil alto, estava pensando em colocar um pneu com medidas 195/55/15 ... ficaria bom ? ou ele pegaria na lataria ?
Aproveitando o tópico, é difícil alguém se apresentar na primeira postagem como deve ser de praxe?
Respondendo a pergunta, roda original é tala 5 e pneus 195 são para talas de roda 6,5".
Roda tala 6,5 necessita espaçador na frente.
As rodas 15" são 6" de tala.
Última edição por adpachec em Qua 30 Nov - 7:42:45, editado 2 vez(es)
Black- Opaleiro
- Número de Mensagens : 812
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Re: Pneu 295/50 r15
Curiosidade amigo
você montou esses 295 no lado esq e dir da traseira?
quando deu uma volta estava sozinho ou carro estava com mais pessoas.
quando tu disse que pegou um pouco foi na borda externa do pneu ou na interna, ou nas duas.
Mwbfranca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Idade : 59
Modelo do carro : Diplomata SE - 91/91
Data de inscrição : 27/05/2016
Re: Pneu 295/50 r15
ola...aproveitando o tema , alguem utiliza 235/60R15 cooper cobra na dianteira do diplomata 91?
Re: Pneu 295/50 r15
http://bestcars.uol.com.br/bc/informe-se/colunas/editorial/454-rodas-e-pneus-quando-o-maior-nem-sempre-e-o-melhor/
christian- Opaleiro
- Número de Mensagens : 218
Modelo do carro : Comodoro SL/E 92
Data de inscrição : 14/01/2010
Re: Pneu 295/50 r15
Bom dia ...eu estou a disposto a cortar tudo pra colocar 295 com tala 10,quero ver se tem alguém que alarga minhas rodas e pretendo colocar os 295 50,mas cortar a lata não me preocupa,o que me preocupa é que ACHO que vou ter que diminuir a longarina,e no meu carro também tem aquelas saias de plástico de interfere um pouco no espaço da borda do paralama,então preciso necessariamente jogar a roda mais pra dentro pra compensar isso,dae que vem a necessidade de cortar por dentro e quem sabe a longarina.Quando tu colocou esses pneus tu viu se tinha espaço pro lado de dentro?
dinartebot- Opaleiro
- Número de Mensagens : 238
Data de inscrição : 08/07/2010
Re: Pneu 295/50 r15
Mwbfranca escreveu:ola...aproveitando o tema , alguem utiliza 235/60R15 cooper cobra na dianteira do diplomata 91?
Eu uso esta medida, mas na traseira...
Tive que retrabalhar o diferencial e jogar o rolamento mais para dentro para parar de pegar no paralama traseiro.
FabioM- Opaleiro
Re: Pneu 295/50 r15
Dinartebot, com que roda usa esse pneu? Com as do diplo?dinartebot escreveu:Mwbfranca escreveu:ola...aproveitando o tema , alguem utiliza 235/60R15 cooper cobra na dianteira do diplomata 91?
Uso as SS 15*8 e falaram que dava de usar até 235 sem problemas, mas sempre desconfiei.
Re: Pneu 295/50 r15
FabioM escreveu:Dinartebot, com que roda usa esse pneu? Com as do diplo?dinartebot escreveu:
Uso com rodas Magnum 15x8", mas antes do retrabalho que fiz no Diferencial, pegava também...
Hoje à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
