Só da parte elétrica mesmo...
Há 50 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 50 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15350) | ||||
+5
adriano_ribeiro
Tonho_RS
Daniel lugo
Lucas Rafael-1978
9 participantes
Esquema De montagem Ignição eletronica
Lucas Rafael-1978- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Caravan Diplomata 89
Cilindros : 6 Cil
Data de inscrição : 11/04/2014
estou precisando do esquema de montagem pra tirar o adorado platinado, se alguem tiver agradeço desde já !!!
Daniel lugo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 164
Data de inscrição : 06/05/2015
Re: Esquema De montagem Ignição eletronica
Te ajuda?
Magnum Justos gosta desta mensagem
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4 cil - 2500
Apenas um detalhe, no positivo que vai do arranque para a bobina você liga direto, pois ele fornecerá energia com 12 volts para auxiliar no momento da partida.
Já no positivo que vai alimentar permanentemente a bobina é preciso colocar um resistor ou um fio resistivo, para diminuir a voltagem até os 9 volts, senão a bobina superaquece e até queima.
Provavelmente já tenha um fio resistivo na ligação da bobina do platinado, poderá aproveitar a mesma ligação, mas caso opte por refazer essa fiação não esqueça desses detalhes.
Nesse esquema tem esse detalhe:
Mas ali já consta que se usa resistivo também!
Cilindros : 6 Cil
o Meu usa uma bobina marflex ainda no platinado e já tem um fio que deve ser resistivo, vou optar por usar a mesma pq ela ainda se encontra em ótimo estado de fiação.
E ajudou muito pelo que vejo não existe segredo nenhum apenas na parte de ligação da cachinha fora isso mesma coisa que o platinado.
Obrigado a todos !!!
Qual bobina você usa? se você usa uma Marflex terá que ser a MB928067 .
E se não for essa numeração, caso compre outra evite usar Marflex.. ABRAÇO
Cilindros : 6 Cil
A que esta nele é marflex, mas sei que não vale nem a montagem dela kkk, comprei uma nova da bosch assim como todo kit novo pra parte de ignição vou usar o opala no dia a dia, com isso espero que ele fique um pouco mais economico e responda melhor tbm.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Legal demais isso!
adriano_ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 368
Modelo do carro : Opala Comodoro 89
Chevelle Malibu 74
6 Cilindros automático 3m
Data de inscrição : 17/02/2019
Ressuscitando o post!!
Os fios do chicote que saem da ignição estão um lixo, fios remendados, desencapados, etc.
Estou querendo comprar um chicote desses no ML e substituir, mas como sempre meu carro é diferente dos outros.
No meio desse monte de fios tem um RELE DNI0102, alguém tem uma idéia do motivo?
Será que posso remover sem maiores problemas?
- Número de Mensagens : 8154
adriano_ribeiro escreveu:Ressuscitando o post!!
O relé deve ser pós chave.
Módulo e bobina juntos consomem 16 amperes.
Deveria estar esquentando o comutador, por isto o relé.
Pode se andar sem, desde que não tenha nada de errado.
Eu uso.
Chevelle Malibu 74
Valeu Adpachec, talvez eu mantenha depois dessa informação.
Assim que tiver um pouco de paciência vou mexer nesse vespeiro.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
é....
primeiro vc tem q ter certeza q ele realmente é pra ignicao....
as vezes é rele auxiliar de partida e esta ali no meio por coincidencia ou aproveitar o furo e parafuso da abraçadeira da bobina simplesmente pra fixaçao.
apesar desse DNI0102 ser de 40a nao é o mais indicado pra isso...mas vai saber....
pela foto nao da pra ver certinho onde vao os fios ja q eles sao incorporados naquele "chicote" maior e somem.....da pra ver apenas a ligacao de um fio vermelho no terra q é o parafuso da abraçadeira da bobina e outro q vermelho q provavelmente vai ate o polo positivo da bateria...ou outros dois (mais importantes) nao da pra saber pra onde vai.
da uma olhada certinho pra ver se ele é realmente do sistema de ignicao ou de partida.
Chevelle Malibu 74
Verdade, vou tirar todos essas fitas isolantes e ver essa ligação.
Dúvida, o que usam para unir/proteger os fios do cofre? No meu tem aqueles corrugados em alguns lugares e fita isolante em outras.
O problema é que com o calor essas fitas ressecam e começam a soltar.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
adriano_ribeiro escreveu:Verdade, vou tirar todos essas fitas isolantes e ver essa ligação.
Como eu prefiro originalidade, uso fita nós modelos até 90 e corrugado nos 91-92. A fita q uso não tem adesivo. Enrolo os fios com ela e dou o arremate nas pontas com fita isolante normal.
Omega CD 4.1 95/96
Chevelle Malibu 74
Muller pela experiência, essa fita resseca menos? tem alguma indicação de marca?
Müller- Moderador
adriano_ribeiro escreveu:Muller pela experiência, essa fita resseca menos? tem alguma indicação de marca?
Ressecamento é inevitável.... é questão de tempo. Acredito q o melhor q temos no mercado é 3M. A fita sem adesivo não lembro a marca....comprei há algum tempo pra fazer o chicote do ar condicionado (tem uns posts meus com fotos num tópico sobre ar do Marcos Adriano), tirei da embalagem, usei e guardei na gaveta.....mas comprei no ML.
Omega CD 4.1 95/96
Chevelle Malibu 74
Valeu, vou tentar fazer.
vc poderia tirar um dos fios do rele e tentar dar partida
se o arranque girar e o carro nao pegar...ele esta alimentando a ignicao...
se o arranque nem acionar ele é um rele auxiliar de partida.
Chevelle Malibu 74
Nada como falar com quem entende!! Hoje mesmo faço isso e falo o que rolou.
Chevelle Malibu 74
Surpresa. Desliguei todos os fios e pegou normalmente!! Relê de lugar desconhecido...
veja outro componente eletrico ar condicionado por exemplo.....
ooooou ventoinha eletrica....as vezes aquele fio vermelho q eu disse q supostamente iria para o polo positivo da bateria esta indo para a ventoinha eletrica!!!
Chevelle Malibu 74
- Mensagem nº22
Ele vai pro polo positivo mesmo. Carro não tem ar, mas pode ser da ventoinha ou do farol de milha. Semana que vem vou abrir esse "chicote" que mais parece um ninho de rato!!
- Mensagem nº23
Solte o conector do fio vermelho que vai até o parafuso do suporte de bobina, ele é o negativo.
Ligue tudo, aquilo que não funcionar é o relé.
Para confirmar é só religar o negativo.
Ou peça para alguém ficar perto do relé e tentar escutar um 'téc" quando você vai ligando as coisas (buzina, ignição, faróis e etc).
Chevelle Malibu 74
- Mensagem nº24
São dos faróis de milha, tanto o acoplado ao farol quanto o auxiliar que fica no parachoque!!
Valeu pela dica Adpacheq.
- Mensagem nº25
adriano_ribeiro escreveu:São dos faróis de milha, tanto o acoplado ao farol quanto o auxiliar que fica no parachoque!!
Se o positivo vai direto aos faróis aconselho a colocar um porta fusíveis.
Já tive problemas com uma ventoinha com princípio de incêndio por falta do fusível e o relé ligado direto.
Chevelle Malibu 74
- Mensagem nº26
Isso vou verificar, semana que vem quero refazer o chicote.
Müller- Moderador
- Mensagem nº27
adpachec escreveu:adriano_ribeiro escreveu:São dos faróis de milha, tanto o acoplado ao farol quanto o auxiliar que fica no parachoque!!
Exatamente! Eu refiz o chicote dos faróis de neblina e dos abaixo do para choque usando um suporte para relê com porta fusível integrado, um para cada par de faróis. Fica bem mais organizado e agradável aos olhos!
Omega CD 4.1 95/96
Chevelle Malibu 74
- Mensagem nº28
Tem fotos?
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7205
- Mensagem nº29
Na ponta dos chicotes, onde termina a fita isolante, para evitar que a fita comece a desenrolar, você pode colocar braçadeira hellermann por cima da fita isolante.
Müller- Moderador
- Mensagem nº30
adriano_ribeiro escreveu:Tem fotos?
Uso desses.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1061802797-chicote-porta-rel-4-vias-com-porta-fusivel-_JM
Omega CD 4.1 95/96
Chevelle Malibu 74
- Mensagem nº31
Valeu galera. Depois mando fotos do resultado!!
Müller- Moderador
- Mensagem nº32
opala4cc escreveu:Na ponta dos chicotes, onde termina a fita isolante, para evitar que a fita comece a desenrolar, você pode colocar braçadeira hellermann por cima da fita isolante.
Caraca, pegou pesado na hellermann! Kkkkkk
Fui pesquisar o q era isso e vejo q não passa de abraçadeiras de nylon! Ou enforca/engasga gato!
Nem sabia q tinha esse nome bonito! Kkk
Omega CD 4.1 95/96
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº33
Müller escreveu:opala4cc escreveu:Na ponta dos chicotes, onde termina a fita isolante, para evitar que a fita comece a desenrolar, você pode colocar braçadeira hellermann por cima da fita isolante.
"Braçadeira Hellermann" é o nome correto. "enforca gato" é apenas o apelido que o brasileiro mediano escolheu para não ter de pronunciar ou escrever um nome que é complicado demais para a maioria. Mas o problema mesmo com o apelido dado é que pode estimular um comportamento cruel por parte de crianças mimadas sobre os felinos domésticos. Por isso, não uso.
Por falar em braçadeira hellermann, existem diversos modelos. Inclusive um que, diferentemente do modelo que todos conhecem, não é descartável. Ele pode ser reutilizado muitas vezes, bastando soltar a travinha. Veja a abraçadeira plástica da foto neste link:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1002779156-abracadeira-cinta-plastica-reutilizavel-125cm-pct-10-unids-_JM
Difícil é achar este modelo. Na hora da ecologia, todo mundo é a favor. Mas na prática...
- Mensagem nº34
algumas cidades da regiao q eu moro chamam isso de lagartixa kkkkkkkkkkkkkkk
eu mesmo as vezes falo lagartixa....ou abracadeira de nylon.....
odeio o termo "enforca gato"....nunca gostei
Chevelle Malibu 74
- Mensagem nº35
Resolvi trocar o chicote dignição que estava uma porcaria cheia de remendos. Por incrível que pareça montei e funcionou...kkk
Mas como sempre rola aquela dúvida em quem está só aprendendo.
Na foto abaixo vejam que tem 7 pontos de ligação. Sendo que o plug tem 5 conexões, ou seja, pino 4 tem 3 terminais
Um vai no positivo da bobina, um vai pra ignição e o terceiro?
Outra dúvida como identifico o resistivo?
- Mensagem nº36
adriano_ribeiro escreveu:Resolvi trocar o chicote dignição que estava uma porcaria cheia de remendos. Por incrível que pareça montei e funcionou...kkk
O fio resistivo se mede com o multímetro, será o único com valor resistivo e será o pós chave da bobina.
O pino número 7 é para conta giros.
Chevelle Malibu 74
- Mensagem nº37
Valeu Adpacheq, amanhã vou fazer essa medição.
Obrigado
Obrigado
Chevelle Malibu 74
- Mensagem nº38
adriano_ribeiro escreveu:Ele vai pro polo positivo mesmo. Carro não tem ar, mas pode ser da ventoinha ou do farol de milha. Semana que vem vou abrir esse "chicote" que mais parece um ninho de rato!!
Chicote da ignição trocado, acabou o ninho de rato...
Obrigado a todos pelas dicas!!
- Mensagem nº39
adriano_ribeiro escreveu:adriano_ribeiro escreveu:Ele vai pro polo positivo mesmo. Carro não tem ar, mas pode ser da ventoinha ou do farol de milha. Semana que vem vou abrir esse "chicote" que mais parece um ninho de rato!!
Qui 9 maio - 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Qui 9 maio - 10:36:46 por junoccj
Qui 9 maio - 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Qui 9 maio - 10:30:07 por junoccj
Qui 9 maio - 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Qui 9 maio - 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Qui 9 maio - 10:12:31 por junoccj
Qui 9 maio - 8:00:02 por FabioM
