Há 115 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 115 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
+12
Chiko
bruce1991
smif
Cris
Erik6bocao
tiago
alediplomata
16 participantes
Fotos do meu bebe Diplomata/se 4.4/S 89
alediplomata- Opaleiro
- Número de Mensagens : 205
Modelo do carro : Diplomata/Se;89
Cilindros : 4.4
Galera essas sao as fotos do meu bebe que ja esta comigo a quase tres anos e ate hoje so tem me dado alegrias que hoje roda com um motor 4.4 cabeçote,831 camara pequena e baixado em 2mm,bura h34,6x2.Amo esse carro e vender nem penssar pois opala nao se vende se cultua....Tem alguns detalhes a fazer ainda mas com o tempo a gente vai resolvendo um abraço a todos ate mais....
tiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 491
Modelo do carro : Caravan Comodoro sl/e 1988
Data de inscrição : 09/03/2008
Re: Fotos do meu bebe Diplomata/se 4.4/S 89
Parabéns pela máquina amigo,é um carro que bota respeito...
Cilindros : 4.4
Obrigado Tiago e vamos ver pois ate hoje nao conseguia fazer ele andar direito pois o distribuidor dele estava detonado e hoje resolvi mandar arrumar mas parece que ficou otimo mas ainda nao pude"testar"ele hehehehe.Muito obrigado e ate mais.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
é mais um diplomata desse ano aqui no forum
parabéns, ta muito bonito mesmo, apesar de eu ser suspeito de falar
por que será que eu gosto tanto desses modelos, heim?
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Bela maquina, parabens, o Xann vai ficar doido quando ver, srsrsrs
Cilindros : 4.4
E essa semana comprei um novo presentinho para ele uma 446 zerada e so revisar e ser feliz.
Erik6bocao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 769
parabéns amigo "barcão" de presença, muito da hora
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Bela máquina brother!
Eduardo SSa- Administrador
- Número de Mensagens : 8677
Opalão preto e do mau, ainda mais roncando com um 6xx2, parabéns
Cilindros : 4.4
E ronca bonito mesmo e vamos ver agora como vai ficar com a dfv que estou terminado de acertar.Obrigado pelos elogios pois e muito gratificante isso ate mais.
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
ta bunitão mesmo o diplo, parabéns... e pode ter certeza que com a 446 é diversão garantida... hehehe
Cris- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1544
bela máquina hein brother!
parabéns!
parabéns!
Cilindros : 4.4
E a dfv ja esta rodando se eu soubesse da diferença a favor teria trocado antes enum outro carro agora muito mais imponente e economico.Agora e so ir para o acerto dela para que ela renda bem em alta e zerou,um opala de verdade.
Cilindros : 4.4
Bom galera a tempos postei as fotos do meu brinquedinho e nada mais fiz.Mas agora estou começando a pro meu projeto em andamento.Por enquanto vou so fazer a parte mecanica dele pretendo por um comando mas fortinho,uma W44,cabeçote trabalhado,um novo 6x2 descente revizar todo seu sistema de freios e colocar disco na trazeira.Dai partirei para diferencial e caixa.Mas meu bebe e so para uso na rua.Mas quem sabe umas puxadinhas de vez em quando.E para o ano que vem pretendo mecher na estetica dele restaurar todos os detalhes originais desse modelo exceto pelas rodas que vao ser as powertech que eu ja possuo.Mas e isso galera conforme o andar da carroagem posto as novidades e tambem as fotos um abraço e ate mais.
smif- Opaleiro
- Número de Mensagens : 65
Data de inscrição : 10/06/2010
power tech sao perfeitas.. linbdo carro msm.. to mto confuso si ponho friso cromado no contorno da lanterna ou nao no meu 90,,, pesquisandoa ki um cm cor parecida heheh abraços ta lindo msm seu opalao
smif escreveu:power tech sao perfeitas.. linbdo carro msm.. to mto confuso si ponho friso cromado no contorno da lanterna ou nao no meu 90,,, pesquisandoa ki um cm cor parecida heheh abraços ta lindo msm seu opalao
eu ficaria com que veio de fabrica, melhor.
se ele veio com friso deixa senão é muito trabalho para colocar o friso depois.
bruce1991- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Modelo do carro : Opala Comodóro Sl/E 1988
muito lindo o Diplomataão
Chiko- Opaleiro
- Número de Mensagens : 219
Opaa
to acompanhando um pouco o projeto do tio Ale e trocando algumas idéias com ele pois o meu tbm esta no início...
pelo pouquinho que vi vai ficar show e fortão esse Diplomata boa sorte aí
o meu Diplo tbm ta no andamento junto
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
lindão seu Diplo Amigo,parabens Pela jóia,é como vc diz Opala não se vende se cultua
blacknegao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 885
parabens pela bela maquina
posta umas fotos do motor dele
pra gente ver como ta
FERNANDO COBRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Parabens ta bonito mesmo eih!
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
- Mensagem nº22
bonito mesmo eim,curto d+ diplozao
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
