OPALA DIPLOMATA 1986 - ASPIRADO
R$ 55.000
São Caetano do Sul
ANO : 1986
MODELO : 1987
COR : AZUL BÚZIOS
Carro muito original
Em ótimo estado de conservação
Estrutura : Carro com longarinas intactas, bom de estrutura e lata.
Pintura : Com alguns pequenos detalhes referentes ao tempo de uso (30 anos).
Rodas : Jogo de Rodas WELD – Pro Star - 2 rodas dianteiras WEDL 6” BS 5,5 - 2 Rodas traseiras WELD 7” BS 3,5
Pneus : 4 Pneus Cooper Cobra novos - 2 Dianteiros 215/65/15 e 2 Traseiros 235/60/15
Escapamento : 6x2 Orient Scaps com Manta térmica e válvula difusora de escapamento em H DEEPY (válvula elétrica, acionamento no botão, o escapamento fica direto).
Faróis e Lanternas : Originais da Marca Cibiê, farol de milha ROSSI original de época (LUCAS ROSSI).
Bancos : Perfeitos (sem rasgos ou desgates)
Forro de Teto : Original Impecável com as Luzes de Leitura
Forro de Portas : Impecáveis
Painel + Console : Painel Com pequena trinca, console adaptado para cambio 5 marchas.
Porta Malas : Elétrico (forrações impecáveis e Tapete de Proteção ADAM)
Vidros Elétricos : Todos funcionando impecavelmente
Retrovisores Elétricos : OK.
Instrumentos : Todos funcionando.
Volante + Manopla de Câmbio : Impecáveis (sem desgastes)
Ar Condicionado : Funciona perfeitamente (acabou de ser revisado e colocado gás)
Rádio Bosch ALBATROZ I da época com Antena Elétrica Olimpus funcionando perfeitamente
Bateria : Nova (recentemente trocada)
Suspensão : Perfeita (carro sem barulhos e muito macio para andar). Trocados recentemente : 4 amortecedores Cofap e as 4 Molas Fabrini novas.
Freios : Pinças de ECOSPORT novas, discos e cubos dianteiros feitos sob encomenda BAIANO USINAGEM, recuado alguns centimetros para dentro para dar mais espaço para rodas weld. Instalação de bomba de vácuo da GM para melhora do freio.
Embreagem : CERAMICA Displatô.
Motor : 6 cililndros,
Cabeçote 586 preparado,
Válvulas de blazer Mahle inox (admissão e escapamento),
comando 525b 278 iskenderian LOB 109,
molas iskenderian 6005,
pratos iskenderian
travas iskenderian,
tuchos mecânicos crower,
polia damper 2 canais,
bobina SS Blaster.
Carburação : Tripla Weber 40 (Fajs).( TODOS ITENS INTERNOS WEBER ORIGINAIS)
Cambio : Clark 2215 – 5 marchas C20 (o mesmo utilizado na Old Stock Race).
Diferencial : Dana 30 relação 3:54 (foi feito um trabalho no diferencial, encurtadas as pontas para caberem as rodas com offset maior),
Documentos : Carro em meu nome, licenciado 2017, sem multas e com DUT em branco para transferência imediata. PLACA PRETA com Laudo da FBVA Federação Brasileira de Veiculos Antigos emitido e avaliado pelo Opala Clube do ABC.
ACEITO TROCA POR OPALA ORIGINAL + VOLTA.
11 9 72795528 - MARCIO ( WHATSAPP )
R$ 55.000
São Caetano do Sul
ANO : 1986
MODELO : 1987
COR : AZUL BÚZIOS
pratos iskenderian
travas iskenderian,
bobina SS Blaster.
Ontem à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
