para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 EmptyOntem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 EmptySex 17 maio - 9:16:40 por Rubão6cc
» Motor 4 cilindros gasolina.. como deixar mais forte?
para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 EmptySex 17 maio - 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 EmptyQui 16 maio - 18:14:12 por Müller
» Avanço de Ignição - Medidas em um Opala de 6 cilindros
para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 EmptyQui 16 maio - 15:04:50 por opala4cc
» macaco do opala/caravan/comodor/diplomata 91 ou 92
para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 EmptyQua 15 maio - 10:35:33 por opala4cc
» Ar condicionado opala automático 90
para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 EmptySeg 13 maio - 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 EmptySeg 13 maio - 17:02:49 por bode4cc
» compro relação diferencial braseixos 3.07 ou 2.73
para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 EmptySeg 13 maio - 11:15:22 por Murilo R
84 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 84 visitantes :: 1 motor de busca
para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 Bar_leftpara - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 Barpara - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 Bar_right
Rubão6cc (15356)
2 participantes
    NickBecker
    NickBecker
    Masculino Número de Mensagens : 68
    Modelo do carro : Chevrolet Caravan 1976 Bege Copacabana
    Data de inscrição : 18/12/2013
    para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 Empty Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976
    Mensagem por NickBecker Sex 29 Dez - 18:23:30
    Olá pessoal, a pouco tempo acabei a reforma da minha Caravan e comecei a religar a parte elétrica dela, nada muito complicado, apenas lixava alguns contatos pra chegar o negativo, trocava uns fusíveis e as coisas voltavam a funcionar, porém algumas coisas eu não consegui funcionar e gostaria que vocês me ajudassem...eu consegui botar pra funcionar os faróis(alto e baixo), lanterna, luz de freio, setas, painel, rádio, luz da porta e luz do porta-malas.
    para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 20171218
    Na parte traseira há esse fio que vem do forro de teto, porém na tampa traseira as lanternas não acendem nem quando eu ligo os faróis, nem quando eu engato a ré
    para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 20171221
    para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 20171222
    para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 20171223
    para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 20171220
    para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 20171219
    para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 20171224
    para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 20171225
    Essa luz de cortesia, que se acende ao abrir a porta do motorista ou o porta-malas fica ligada direto quando a porta ou tampa está aberta, independente da posição da "regulagem".
    para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 20171226
    No painel, ele não mostra quando eu dou seta(luz verde) e nem quando eu ligo o farol alto(luz azul)
    para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 20171227
    Gostaria de saber se esse conector que estou segurando tem alguma coisa a ver com a luz do painel
    para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 20171228
    E outra coisa que não funciona é o limpador de para-brisa, quando eu comprei o carro ele funcionava, porém um tempo depois ele parou. Eu e meu pai pintamos a parte de dentro da churrasqueira como mostra a foto:
    para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 Foto0510
    Será que por termos pintado ali dentro ele ficou com falta de aterramento? Há algum jeito que eu possa testar o aterramento com um multimetro ou ligar o motor do limpador direto na bateria para testá-lo?
    para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 20171229
    E eu precisava também do esquema do esguicho do para-brisa.
    Pessoal, muito obrigado, espero que possam me ajudar, desde já agradeço! Very Happy Very Happy
    Masculino Número de Mensagens : 8154
    para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 Empty Re: Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976
    Mensagem por adpachec Sáb 13 Jan - 17:12:51
    Em primeiro lugar em carros antigos e muito mexidos dificilmente saberá qual fio é qual.
    A luz de cortesia ela tem o positivo ligado direto e dois negativos, o da direita é no pino da coluna da porta (aquele que aciona o alarme também) a luz vai acender ao abrir a porta. O outro negativo é do parafuso que prende a luz a lataria, assim vai acender ao colocar a chave para esquerda.
    A iluminação traseira você terá que procurar os fios.
    O do freio é um positivo que sai de uma chave na haste do pedal do freio, embaixo do painel.
    A luz de ré é um positivo e um retorno no câmbio embaixo do carro do lado do motorista (cebolão de ré)
    O retorno é o que vai para as lâmpadas de ré, o positivo morre no câmbio, ao engatar a ré ele (positivo) fecha com o retorno e acende as luzes.
    As traseiras são a mesma fiação da luz dianteira (seta e lanterna).
    O esguicho é um positivo na chave de seta, eu o achei usando o multímetro, colocando em um terminal do soquete e colocando a outra ponta do multímetro em outro terminal do soquete e acionava o esguicho, aquele que fechar o circuito é ele.
    Na verdade um é o positivo geral da chave e o outro é o positivo de esguicho.
    Acho que é vermelho (positivo) e lilás o do esguicho.
    Motor limpador eu uso do gol, são três fios, os dois fios que apresentar maior resistência no multímetro é o primeiro estágio (lento) que será um negativo e um positivo, o que apresentar a metade da resistência é o acionamento rápido onde vai fechar dois positivos e um negativo.
    Se ele super aquece tem que inverter os fios positivo e negativo do estágio lento.
    É como escrevi, eu fui caçando no multímetro, enconstando o multímetro em um terminal e a outra ponta dele em outro terminal e acionava a chave, nada aconteceu eu matinha uma ponta em um terminal e mudava a outra ponta do multímetro e acionava a chave até achar os contatos de cada acionamento.
    No final encontrava o positivo principal (aquele que fechava com todos os contatos), os terminais de cada acionamento e o negativo que fechava com a carcaça.
    Você tem que fazer isto com a chave desconectada do restante do carro.
    Última edição por adpachec em Sáb 13 Jan - 17:18:42, editado 1 vez(es)
    Mensagem por adpachec Sáb 13 Jan - 17:15:32
    http://www.opaleirosdoparana.com/t34076-urgente-motor-limpador-de-parabrisa
    Exemplo de cebolão de ré.
    para - Luz de ré, limpador de para-brisa e outras coisas não funcionam - Caravan 1976 030413_1609_tutorialtro2
    http://www.opaleirosdoparana.com/t34015-cebolinha-de-re-cambio-varetado
      Data/hora atual: Dom 19 maio - 13:58:13
