Há 102 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 102 visitantes :: 1 motor de busca
+7
Asthennu.Dias
klunker
André Souza
Paulo Roberto B
Marcos Adriano
Pedro Fagundes
nillocabral
11 participantes
Problema no limpador do para-brisa
nillocabral- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : Opala Diplomata 4.1 SE 88/88
Data de inscrição : 20/11/2017
Pessoal estou com um problema no limpador do para-brisa do meu diplomata 88. O limpador do para-brisa fica girando de um lado para o outro sem parar mas super lento, bem lentamente. Dai gostaria de saber se é o motor do para-brisa que está com defeito ou é apenas o relê. Caso alguém já tenha passado pelo mesmo problema.
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
Re: Problema no limpador do para-brisa
a sua máquina é a mais comprida ou aquela menorzinha?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
espero q nao esteja usando aquelas palhetas duplas
se for as comuns e originais vc pode estar com problemas nas escovas do induzido do motor....talvez algum cara q mexa com isso consiga trocar elas pra vc....ou pode ser algum problema na engrenagem q gira as hastes....ou alguma haste presa ou torta.
o meu se o vidro nao tiver bem molhadinho as palhetas tbem rastejam beeeem de vagar.
Paulo Roberto B- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : 1988 opala comodoro sl/e
Data de inscrição : 06/09/2015
Estou com o mesmo problema. Inicialmente ele liga, mas depois vai trabalhando lentamente até parar.
acho que o motorzinho de vcs é o mais comprido, o meu é o mais curto.
inicialmente tem que fazer uns testes:
- tirar as hastes e ligar pra ver se as bases movimentam na velocidade normal. Caso positivo o problema deve ser folga no encaixe delas com as hastes, descartando problema no motor.
-soltar os parafusos da base da máquina sem desconectar os fios e ligar. Se a manivela não estiver rodando corretamente, será problema no motor.
caso tenha que desconectar o motor, tirem fotos da conexão e anotem certinho, pois se tiver dúvida na hora de conectar é melhor testar cada ligação com um fiozinho e uma lâmpada antes de conectar.
no meu caso não teve jeito, tive que dar o meu motor e pagar 160 reais na troca por um recondicionado. Acho complicado arrumar por causa das peças internas.
mas o motor de vcs deve ser o mais comprido da bosch e este é bem melhor.
André Souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 59
Modelo do carro : Caravan Comodoro 2.5 88
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Data de inscrição : 26/05/2016
Aqui tbm estava com esse mesmo problema, levei numa casa q lida com induzidos e motores eletricos, o Arnão voltou funcionando redondinho por 120 reais.Paulo Roberto B escreveu:Estou com o mesmo problema. Inicialmente ele liga, mas depois vai trabalhando lentamente até parar.
Valeu André! Vou retirá lo p fazer a manutenção e aproveitar p limpar e engraxar tds as engrenagens
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Antes de tudo marca a posição dele, ou vc vai perder a paciência dps na hora de reinstalar, experiência própria KKKK
klunker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 266
Modelo do carro : Atual: Comodoro Coupê champagne 86/87 4c
Ex: Diplomata verde escuro 88/89 6c
Cilindros : 151 polegadas cúbicas
Data de inscrição : 12/05/2014
O meu funcionava muito mal, lento, até parar.
Abri e verifiquei que nunca havia sido mexido. Resultado: a engrenagem d que trabalha com o sem-fim do motorzinho quebrou por falta de lubrificação. Deu um pouco de trabalho pra achar uma nova, mas achei numa autopeças láa na zona sul de são paulo, perto do aeroporto. Troquei, limpei tudo e lubrifiquei. Hoje funciona perfeitamente.
Valeu galera!!!
Asthennu.Dias- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : Caravan Diplomata 4.1 1987
Data de inscrição : 02/12/2019
Para não criar outro tópico vou desenterrar esse: minha Caravan ta com um problema no limpador do parabrisa: ele liga normal e depois de pouco tempo ligado desliga , fica um pouco desligado e liga novamente e assim vai... agora imagina isso nas chuvas torrenciais .
- Número de Mensagens : 8154
Asthennu.Dias escreveu:Para não criar outro tópico vou desenterrar esse: minha Caravan ta com um problema no limpador do parabrisa: ele liga normal e depois de pouco tempo ligado desliga , fica um pouco desligado e liga novamente e assim vai... agora imagina isso nas chuvas torrenciais .
Mal contato ou desgaste das escovas (carvão).
Diego Darth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1480
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4100 - 89
VW Santana GLS 2000 - 1992
VW Voyage MSI 1.6 - 2018
Cilindros : 6 (4100)
O meu não funcionava, abri e vi que uns fios das escovas estavam desencapados, isolei eles, montei de novo... ahh... reparei que na carcaça existem dois imãs, o induzido raspa neles, chegou a marcar.... mesmo assim montei de novo, voltou a funcionar normal, depois de um tempo o temporizador e a velocidade 1 pararam de funcionar de novo e só funciona na velocidade 2 e quando aciono o lavador do para brisa.... o motor é ARNO.... não sei o que pode ser...
Paulo Opala 4cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Data de inscrição : 18/09/2014
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
Já viu esse tópico?
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t39862-revisao-motor-limpador-dianteiro-arno-opala-e-caravan
Isso me fez lembrar que meu limpador está precisando de revisão...
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
