depois de muito procurar, encontrei uma única peça original da spicer na mercadocar por 250 mangos, não pensei duas vezes:
Há 59 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 58 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15355) | ||||
+10
GersonJP
eleandro kalckmann
marborge
José Fernando Calefi Cora
DanielSS76
Diosefer
Rogério 78
Rgosilva
Eder Harisson
14 participantes
Trocando de relação do Diferencial dana 30
GersonJP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 249
Data de inscrição : 02/07/2013
- Mensagem nº151
Re: Trocando de relação do Diferencial dana 30
A luva antiga do cardã é mais fina e não cabe no cambio novo:
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
- Mensagem nº152
o eixo entalhado do cambio 5m do 4cil é mais fino do q o entalhado do 5m do 6cil.
a luva muda mesmo.
a luva muda mesmo.
GersonJP- Opaleiro
Modelo do carro : Puma GTB s/2
- Mensagem nº153
Colocando o bichinho no lugar para acertar a posição:
GersonJP- Opaleiro
- Mensagem nº154
Mas na sequência já desmontei para trocar todo o kit de embreagem. Para uma boa troca, efetuei também a retífica do volante.
Antes
Depois:
Antes
Depois:
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7212
- Mensagem nº155
Nooossaaa! Colocar o câmbio no lugar com esse macaquinho hidráulico pequeno deve ter sido trabalhoso!
- Mensagem nº156
opala4cc escreveu:Nooossaaa! Colocar o câmbio no lugar com esse macaquinho hidráulico pequeno deve ter sido trabalhoso!
e eu q uso um de rosca sanfonado
ahh....e meu joelho e coxa tbem.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº157
Marcos Adriano escreveu:opala4cc escreveu:Nooossaaa! Colocar o câmbio no lugar com esse macaquinho hidráulico pequeno deve ter sido trabalhoso!
Putz. Não tem um emoticon para McGyver?
- Mensagem nº158
Juro por deus.....é o q eu uso.....
As vezes uns calcos de madeira tbem....
E isso com o carro erguido a frente com cavalete.....
Se tiver no elevador eu nao consigo sozinho.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº159
Marcos Adriano escreveu:Juro por deus.....é o q eu uso.....
É que no elevador, você necessita de uma macaco pantográfico específico para erguer/baixar câmbio.
GersonJP- Opaleiro
- Mensagem nº160
foram necessários 2 cabras, um pexia no macaco e outro posicionava o câmbio, segurando a rabeta no braço, mas foi tranquilo, fazer sozinho deve ser treta, kkkkk.
- Mensagem nº161
no caso do meu os dois "cabras" ficam por conta da caixa seca fica fixa no motor.....a primeira parte é eu erguer (sozinho) a frente do cambio ate o piloto apoiar no furo central da caixa seca...
o proximo passo é só colocar o macaco sanfona (o outro cabra kkkk) na parte plaina da rabeta (sem a travessa) e ir girando e subindo a parte de traz.....tem q ser o sanfona pois se erguer muito é mais facil baixar do q um de pistao.....
porem nesse meio termo tenho q ir erguendo o macaco e ajeitando a ponta do piloto pra encaixar no rolamento q fica "solto" no garfo e encaixar no disco.....
determinado momento tenho q apoiar o cambio na perna pra manter ele na posicao q o macaco deixou e ir "balançando" ele pra ir encaixando....
nao é uma tafera facil....perco uns 40 min....dependendo do encaixe do piloto com as estrias do disco....tem vez q nao tem jeito...nao encaixa nem a pau.....tem q tirar o cambio...e comecar tudo de novo kkkkkkkk
mas ja fiz muito isso....e gracas a meu Bom Deus faz um tempinho q nao mexo mais.....
GersonJP- Opaleiro
- Mensagem nº162
Marcos Adriano escreveu:no caso do meu os dois "cabras" ficam por conta da caixa seca fica fixa no motor.....a primeira parte é eu erguer (sozinho) a frente do cambio ate o piloto apoiar no furo central da caixa seca...
Cara, eu vi o trampo que é, aí ja troquei tudo que dava, embreagem e até a cremalheira que tava um pouco gasta. Só não consegui encontrar os parafusos do volante novos, acabei usando os mesmos. A cremalheira como estava.
GersonJP- Opaleiro
- Mensagem nº163
Agora preciso bolar um suporte para o câmbio, pq a asadelta original não vai dar para usar, e os pumas não tem aquela orelhinha para prender aparte de trás do cambio.
- Mensagem nº164
ue
pq nao vai dar pra usar??
vc nao tava com o cambio 5m do 4cil?
GersonJP- Opaleiro
- Mensagem nº165
Marcos Adriano escreveu:ue
Sim, estava, mas o mecânico fez um gato ali para conseguir usar a peça apoiando na rabeta do cambio, mas não tinha um suporte bom, o cambio ficou muito baixo, raspando a asadelta em qq lombada, fazendo com que o escapamento tbm ficasse baixo, e o motor apontando pra cima, uma gambiarra só. Já comprei uma barra de aço e vou projetar e construir o suporte. E deixar o cambio na altura correta para que não corra o risco de pegar no chão.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº166
GersonJP escreveu:Marcos Adriano escreveu:no caso do meu os dois "cabras" ficam por conta da caixa seca fica fixa no motor.....a primeira parte é eu erguer (sozinho) a frente do cambio ate o piloto apoiar no furo central da caixa seca...
A minha está beeeeeeem pior. O dono anterior era uma anta. Deve ter usado um bendix defeituoso por um bom tempo. Um dia eu tiro uma foto pra mostrar. Vou ter de virar a cremalheira, uma coisa que me dá arrepios de fazer, porque tenho medo de desbalancear o volante.
GersonJP- Opaleiro
- Mensagem nº167
Maninhos, gostaria primeiramente de pedir desculpas pela demora na atualização do tópico. Depois de algum tempo com o projeto parado, consegui um par de ponta de eixo por um preço muito bom. Infelizmente tive que comprar outro rolamento/retentor/trava, porque o meu já estava prensado na semi-arvore empenada, aí já era. Tudo montado, agora ficou show, o disco não fica sambando.
GersonJP- Opaleiro
- Mensagem nº168
Só um conselho, para quem for montar freio a disco no diferencial Dana30, não aconselho utilizar as pinças do kadett a menos que esteja disposto a adaptar o suporte ou o cavalete. O Cavalete do kadett/monza tem uma base extremamente grossa para prender o parafuso que segura o cavalete da pinça no suporte. No meu caso optei por adaptar o cavalete removendo o material em excesso deixando o cavalete rente nesta linha:
GersonJP- Opaleiro
- Mensagem nº169
Galera, tá meio sujo, por conta do tempo parado, mas tá aí. Falta pouquinho.
- Mensagem nº170
muito bom
belo trampo!!!!
belo trampo!!!!
José Fernando Calefi Cora- Opaleiro
Data de inscrição : 15/09/2019
- Mensagem nº171
Bom dia ,estou chegando agora !!!
Poderia me ajudar??
Tenho uma caravam 4cc e estou trocando para 6cc e tambem para cambio automático th180 3marchas
Gostaria de saber qual relação coroa pinhão devo usar, pois tenho um braseixos 39x11
Obrigado
Poderia me ajudar??
Obrigado
- Mensagem nº172
José Fernando Calefi Cora escreveu:Bom dia ,estou chegando agora !!!
Poderia me ajudar??
Obrigado
bem vindo
eu acho q a relacao melhor pro th180 no 6cil seria a 2.73 ja q a terceira é 1:1
o hp22 4m tem a 4ª 0,73 se nao me engano...dai fica legal ate com o 3.07.
nao manjo muito de cambio automatico.....mas pro 6cil com ctz ou é 3,07 ou 2,73 independente do cambio manual ou automatico.
marborge- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : 1979 Caravan
Data de inscrição : 26/02/2020
- Mensagem nº173
Boa tarde! Alguém me indicar onde comprar coroa e pinhão e coroa para o Dana 30 3.07 ou 2.73?
GersonJP- Opaleiro
- Mensagem nº174
Fala aí marborge, eu comprei a relação 3,07 no opalaparts, mas não encontrei mais o site dos caras. Mas a fabricação é MEVI, eles vendem diretamente, só procurar a página da MEVI engrenagens no google, ligar e se informar. Na época eu paguei R$1300,00 no conjunto coroa+pinhão.marborge escreveu:Boa tarde! Alguém me indicar onde comprar coroa e pinhão e coroa para o Dana 30 3.07 ou 2.73?
marborge- Opaleiro
- Mensagem nº175
Obrigado Gerson
- Mensagem nº176
GersonJP escreveu:Fala aí marborge, eu comprei a relação 3,07 no opalaparts, mas não encontrei mais o site dos caras. Mas a fabricação é MEVI, eles vendem diretamente, só procurar a página da MEVI engrenagens no google, ligar e se informar. Na época eu paguei R$1300,00 no conjunto coroa+pinhão.marborge escreveu:Boa tarde! Alguém me indicar onde comprar coroa e pinhão e coroa para o Dana 30 3.07 ou 2.73?
alias como esta a relacao??
tudo ok ate agora??
- Mensagem nº177
eu conheco um amigo q comprou a relacao 2.73 deles....
ficou certinho!
marborge- Opaleiro
- Mensagem nº178
Então, mandei mensagem pelo site, vou aguardar resposta, mas lá já vi quê não vendem apenas 1 par
- Mensagem nº179
nossa.
GersonJP- Opaleiro
- Mensagem nº180
Marcos Adriano escreveu:GersonJP escreveu:
tudo ok ate agora??
E aí Marcos tudo tranquilo?
Sim, está ótima, andando super bem, sem roncar nem nada, acabei acertando na instalação. A relação ficou bem longa, aliei a montagem à um velocímetro eletrônico da cronomac.
A 80km/h em 4 marcha estou a 2mil giros, 100km/h estou a 2500 giros, aí engato a 5ª e fico a 2000 giros mantendo 100km/h. Maravilha.
Não costumo forçar o kit, então deve durar a vida toda.
GersonJP- Opaleiro
- Mensagem nº181
marborge escreveu:Então, mandei mensagem pelo site, vou aguardar resposta, mas lá já vi quê não vendem apenas 1 par
Manda mensagem pelo facebook mano. Lá eles anunciaram o preço de um parzinho apenas. Dá uma confirmada pq acho que eles vendem sim.
Abraço.
- Mensagem nº182
tudo ok ate agora??
bom saber!!!
ficou exatamente como o meu 100kmh fica com 2mil rpm.
ha mais ou menos 1 mes estou usando um dana 3.54 q tinha aqui...montei e estou andando com ele.....ficou bem bacana tbem....pra quem gosta de arranque é muito bom
agora eu ja sou mais o 307 mesmo.
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
- Mensagem nº183
Boa noite galera opalera
Estou com uma questão no meu 6 cil
Vou tirar o dana 30 é colocar um braseixos
Já vi no fórum como fazer a algum tempo atrás
Porém não lembro aonde é nem estou achando agora
Alguém saberia me dizer oque e necessário para fazer a troca ....detalhe:ja tenho o brasvidro do 4cil
Se não me engano tem que encurtar o cara ou algo parecido....
- Mensagem nº184
tirar dana e colocar braseixos o mais comum é ter q AUMENTAR o carda.
porem vc pode testar antes.....se a luva nao ficar muito na ponta do eixo entalhado da pra usar sem mexer.
Cilindros : 6 CIL
- Mensagem nº185
Valeu Marcos.....
Tenho o cardã do 4 cil....sera que dá certo?
- Mensagem nº186
nao da!
tera q encurtar ele.
porem é mais facil encurtar um carda do q aumentar.
se for necessario fazer o servico meça certinho o do 4cil e leva em algum lugar especializado pra diminuir ele do tamanho desejado.
GersonJP- Opaleiro
- Mensagem nº187
1 ano depois solto o vídeo que gravei assim que montei
1 ano depois solto o vídeo que gravei assim que montei, he he he
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
- Mensagem nº188
Show, se puder faz um video mostrando a parte externa também
- Mensagem nº189
[quote="Marcos Adriano"]
eu fiz um video da minha caravan com 5m fusado e 3.54......100 no painel tava com uns 2400 a 2500 rpm
agora estou com CL2205B e 3.07 acho q vou gravar tbem......o meu tbem a 100 no painel esta com uns 2mil rpm....
se bem q dessa vez eu montei ele com a relacao da s10 e parece q caiu uns 150 a 200rpm comparando com a relacao original.
o velocimetro do meu painel marca certinho...da cerca de 3 a 5km de diferença em relacao ao velocimetro de GPS
GersonJP escreveu:1 ano depois solto o vídeo que gravei assim que montei, he he he
Binho.77- Opaleiro
Data de inscrição : 07/09/2020
- Mensagem nº190
Blz ...estou querendo comprar uma relação 2.73 braseixos ... daria pra comprar direto na embrecom? no site não tive nenhuma informação de contato ... alguém tem
O contato ? Ou onde consigo achar..: fora o ML ...sou novo no fórum ... muito bacana
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº191
Binho.77 escreveu:Blz ...estou querendo comprar uma relação 2.73 braseixos ... daria pra comprar direto na embrecom? no site não tive nenhuma informação de contato ... alguém tem
tenta www.canaldapeca.com.br
- Mensagem nº192
amigo eu acredito q o nome correto é ENGRECON.
da uma pesquisada por ENGRECON e veja se descobre alguma coisa.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº193
Marcos Adriano escreveu:Binho.77 escreveu:Blz ...estou querendo comprar uma relação 2.73 braseixos ... daria pra comprar direto na embrecom? no site não tive nenhuma informação de contato ... alguém tem
Exato
Hoje à(s) 8:10:59 por Tonho_RS
» Embreagem 250mm
Hoje à(s) 6:43:56 por Rubão6cc
» Caixa de ar quente do opala
Ontem à(s) 18:14:12 por Müller
Ontem à(s) 15:04:50 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
