por Helicázio Qua 18 Nov - 18:38:28
Nossa mano face não é fácil não... lá a relação já foi de dana do motor 3800, dana de chevet, do cheroke, do braseixos raríssimo que valeria uns 5mil... povo anda achando muito lá kkkk
Foda que existe muitas informações desencontradas, cheguei a ligar na dana e também não sabem dizer... procurei pelo numero da peça em diversas listas, baixei o cepchev e não encontrei nenhuma informação do kit. aqui no fórum encontrei uma lista de relações onde consta um 13x40 do dana sendo 3,08.
Resumo opala esta na oficina com o dana 30 aberto esperando uma relação... acabei de comprar outra no mercado livre 11x38 (3,45) do dana 30, agora lendo sua mensagem suei frio, com vc falando que não existe 3,45 para dana 30... kkkkk
Queria sair do 3,54 pq de verdade me incomoda muito andar com ele urrando, mas se essa relação que estiver vindo não der certo vou mandar fechar com a 3,54 que esta praticamente nova tb.
como te encontro no face mano?
Marcos Adriano escreveu:buenas.
helicasio eu vi sua pergunta no face....nao respondi pq la só tem "sabidao" e isso é um assunto q gera muita controversia eu prefiro evitar a fadiga.
vamos la.
sim essa é uma relacao de BRASEIXOS 40x13 (vc escreveu errado 43x40)
ela tem 13 dentes no pinhao e 40 dentes na coroa.....realmente impossivel montar em qualquer eixo dana.....se nao me engano vc havia perguntado la se tinha saido alguma outro modelo de dana q usaria essa relacao:
e NAO! dana 30 em OPALA só saiu com 46x13 (3.54 o seu) e 43x14 (3.07 q vc procura)
o dana 3.45 é o dana 26 ou dana 28 (gira uma discordia em cima disso tbem)...eu acredito q no pé é muito dificil de sentir diferença entre o 3.54......se eu fosse optar pelos 2 decidiria entre o 30 3.54 pela melhor robustes.....nao arriscaria usar um eixo inferior pensando em uma relacao pouca coisa mais longa.
agora outro ponto: relacao 3.07 em 4cil.
EU JA ANDEI....pra falar a real eu nao curti na cidade....fica meio pesado, queima embreagem....isso q o motor tinha uma preparacao leve ate q interessante....
mas EU (EEEEEUUU) nao gostei...talvez estivesse acostumado com meu 6cil com o cambio da c20 (q a primeira é beeeeem curta) com braseixos 3.07.....o dono gostava...achava legal.....
alias o meu dana 3.07 é hoje 3.07 graças q esse meu amigo q num aperto precisando de uma grana acabou fazendo um rolo comigo na minha relacao 3.54 e mais uma volta.....eu tinha um dana 3.54 guardado q havia comprado......dai quando trocamos a relacao eu montei o dana e vendi o braseixos pra um cara de Penapolis...e estou com esse dana ate hoje.
recentemente eu comprei uma relacao 2.73 pra montar um braseixos q ta aqui todo desmontado...minha intencao é montar e testar no carro pra vender.....
quando eu conseguir fazer isso meu dana vai ficar aqui parado uns dias....se tu quiser num fds dar uma esticada com o opala ate aqui e trocar os eixos pra fazer o teste no seu pra ver se fica do seu agrado pra mim nao teria problema nenhum.
Ontem à(s) 19:16:50 por edscarpes
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
