Há 23 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 23 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
+3
GustavoZorzi
kevuBorto
7 participantes
LUZ DA PORTA OPALA 91
kevuBorto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1991
Data de inscrição : 03/01/2019
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: LUZ DA PORTA OPALA 91
A do outro lado acende qdo abre qq uma das portas dianteiras?
Qdo puxa o botão do farol, com as portas fechadas, ela acende?
Omega CD 4.1 95/96
kevuBorto- Opaleiro
Müller escreveu:A do outro lado acende qdo abre qq uma das portas dianteiras?
o outro lado ascende normalmente com uma das portas abertas, e todos os 3 ascendem com a luz do painel
Müller- Moderador
kevuBorto escreveu:Müller escreveu:A do outro lado acende qdo abre qq uma das portas dianteiras?
Então, é interruptor de porta. Tira ele e veja se os fios estão conectados. Veja tbem se não está mto oxidado ou até mesmo travado.
Omega CD 4.1 95/96
kevuBorto- Opaleiro
Müller escreveu:kevuBorto escreveu:
beleza amigo, vou dar uma olhada, tem mais alguma coisa entre o interruptor e a luz??
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Cilindros : Quatro
não, as luzes da porta são toda ativadas pelo negativokevuBorto escreveu:Müller escreveu:
pode vir do botão das luzes, ou dos interruptores da porta
sem rele nem nada
ao menos é assim até 90, os 91 92 não tenho certeza mas n deve ter mudado nada nessa parte
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15356
6 cc Gasolina
91 essa lâmpada de cortesia não é redonda?
Müller- Moderador
Rubão6cc escreveu:91 essa lâmpada de cortesia não é redonda?
Sim, é redonda.
Acho q ele colocou essa foto só pra gente entender do q se trata.
Omega CD 4.1 95/96
Rubão6cc gosta desta mensagem
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
mas se for o interruptor nao acenderia nenhuma....o meu pelo menos qunado abro qualquer uma das portas acende tudo.
eu acho q deve ter rompido algum fio naquele lugar onde fica a dobradiça na coluna da porta.
aqui rolou um papo bom sobre isso, e é recente:
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t47004-ajuda-pane-luz-teto-relogio-luz-da-mala-resolvido#761651
kevuBorto- Opaleiro
Amigos me enganei, fui fazer o teste ontem e nao ascende nenhuma ao ligar a lanterna ou farol, e o modelo do meu carro e igual esse da foto, quadrado
kevuBorto- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:Müller escreveu:
dei uma olhada nesse link, e pelo que vi parece que esta tudo ligado no relógio do painel e no botao do farol... e eu mexi no relógio do painel esses tempos pois estava uma zona de fio atrás do painel, fiz a organização e depois a luz da porta parou, vou dar uma olhada com tempo nessa parte novamente entao... que bagunça de ligação a elétrica desse carro kkkkkkk
Müller- Moderador
kevuBorto escreveu:Amigos me enganei, fui fazer o teste ontem e nao ascende nenhuma ao ligar a lanterna ou farol, e o modelo do meu carro e igual esse da foto, quadrado
Quadrado não é modelo correto.....a não ser q vc não seja extremamente detalhista e não se importe de usar esse quadrado.
Omega CD 4.1 95/96
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
Botaram o forro do 89 no seu com as demais peças que acompanham ele.
kevuBorto- Opaleiro
Müller escreveu:kevuBorto escreveu:Amigos me enganei, fui fazer o teste ontem e nao ascende nenhuma ao ligar a lanterna ou farol, e o modelo do meu carro e igual esse da foto, quadrado
compramos assim ja, creio que foi trocado os forros das portas dele, pos alem dessa luz quadrada, o forro nao e aquele moldado em fibra, e um de madeira
- Número de Mensagens : 8154
O que você precisa é de um multimetro em modo continuidade.
O positivo vai direto para as lâmpadas, ao abrir a porta a chave da coluna faz o aterramento e fecha o circuito.
Ao acionar o botão ele faz o aterramento também.
Existe fusível também.
kevuBorto- Opaleiro
adpachec escreveu:O que você precisa é de um multimetro em modo continuidade.
vou dar uma olhada novamente nessa parte hoje a tarde, amanha volto aqui hahaha por enquanto obrigado a todos
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Não esquece de verificar os fusíveis também, há pouco tempo tive uma pane nessas luzes e era o fusível que estava com mal contato.
» Preciso da folha de porta ou porta do opala 1979 lado motorista
» troco porta traseira direita (NOVA) por porta do motorista (NOVA) do opala 71 4 portas
» Vendo cárter e coletor de amissão do opala 6 cilindros, e tampa de porta luvas azul do opala moderno
» DUVIDA 2 - FORROS DE PORTA DO OPALA 88 4P E UM OPALA 76 4P
» porta do opala
» porta do opala
Ontem à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
