Tive dúvidas de como testar, ou como retirar a bóia do tanque.
Pode ser útil pra quem gosta de fazer as coisas em casa (DIY).
Em Fevereiro do ano passado (2019), enchi o tanque da minha Caravan com álcool e tudo estava ok.
Rodo muito pouco, e agora em Dezembro de 2020, chegou a hora de encher de novo.
75 litros no tanque, que é de plástico.
E qual a surpresa? Marcador de combustível continuou baixo.
Problema na bóia, no painel, no marcador? (Já ia me ferrar, pois não estava afim de mexer no painel).
Tirei a cobertura do porta malas, tapete, tampa e achei a tampa de acesso a boia.
Tirei os fios (duplo) e ela marcou cheio.
O problema era na boia.
Com um alicate, girei a tampa do tanque, no sentido anti horário (menos de 1/4 volta) e retirei o pescador com a boia (preta).
Testei a boia na água, ok, ela flutua.
Mas no álcool não flutua.
Ao invés de comprar um conjunto completo novo (paralelo ou sei lá), fiz o seguinte:
Quebrei, com um alicate, a ponta do arame da boia (preta).
Comprei uma boia nova ( só o plástico, branco, tipo Magneti Marelli, barato).
Passei o arame pelo furo da bóia, e entortei um pouco a ponta só para a boia não escapar.
Montei, e tudo voltou a ser como era antes.
As crianças ficaram felizes.
Desmontagem da traseira:
Acesso a boia e o pescador (quatro parafusos philips):
Tampa de acesso aberta e fios da boia.
Obs. Um teste pode ser feito neste momento, retirando um dos fios, se o defeito for na boia, o marcador marcará cheio.
Obs. Alguns modelos tem um fio só, neste há dois pois o tanque é de plastico.
Como retirar o pescador e bóia. Girar para a esquerda, menos de 1/4 de volta.
Bóia antiga. Para retirar tem que quebrar a ponta do arame de aço que esta achatada.
Bóia nova, adaptada e detalhe do arame torcido para não escapar a bóia.
Painel, operando novamente.
Ontem à(s) 21:30:23 por geyson riguete
» Caixa de ar quente do opala
Ontem à(s) 18:14:12 por Müller
Ontem à(s) 15:04:50 por opala4cc
Ontem à(s) 14:53:44 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
