opala - Opala sugando/puxando ar pelo suspiro EmptyOntem à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
opala - Opala sugando/puxando ar pelo suspiro EmptySex 17 maio - 9:16:40 por Rubão6cc
» Motor 4 cilindros gasolina.. como deixar mais forte?
opala - Opala sugando/puxando ar pelo suspiro EmptySex 17 maio - 8:10:59 por Tonho_RS
» Caixa de ar quente do opala
opala - Opala sugando/puxando ar pelo suspiro EmptyQui 16 maio - 18:14:12 por Müller
» Avanço de Ignição - Medidas em um Opala de 6 cilindros
opala - Opala sugando/puxando ar pelo suspiro EmptyQui 16 maio - 15:04:50 por opala4cc
» macaco do opala/caravan/comodor/diplomata 91 ou 92
opala - Opala sugando/puxando ar pelo suspiro EmptyQua 15 maio - 10:35:33 por opala4cc
» Ar condicionado opala automático 90
opala - Opala sugando/puxando ar pelo suspiro EmptySeg 13 maio - 18:35:34 por opala4cc
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
opala - Opala sugando/puxando ar pelo suspiro EmptySeg 13 maio - 17:02:49 por bode4cc
» compro relação diferencial braseixos 3.07 ou 2.73
opala - Opala sugando/puxando ar pelo suspiro EmptySeg 13 maio - 11:15:22 por Murilo R
24 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 24 visitantes :: 1 motor de busca
opala - Opala sugando/puxando ar pelo suspiro Bar_leftopala - Opala sugando/puxando ar pelo suspiro Baropala - Opala sugando/puxando ar pelo suspiro Bar_right
Rubão6cc (15356)
2 participantes
    menino_do_opala
    menino_do_opala
    Cilindros : 2500cc
    Data de inscrição : 04/05/2023
    opala - Opala sugando/puxando ar pelo suspiro Empty Opala sugando/puxando ar pelo suspiro
    Mensagem por menino_do_opala Sex 5 maio - 8:50:56
    Bom dia galera!
    Tenho um Opala 1986 diplomata frente bandida 4cc, estou com um problema, na verdade não sei se é um problema ou e normal. meu Opala está sugando ar pelo suspiro da tampa de válvula ao invés de soprar, isso e normal?
    Masculino Número de Mensagens : 8154
    opala - Opala sugando/puxando ar pelo suspiro Empty Re: Opala sugando/puxando ar pelo suspiro
    Mensagem por adpachec Sex 5 maio - 10:28:33
    menino_do_opala escreveu:Bom dia galera!
    Posta no lugar errado.
    Não leu regras do fórum.
    Não tem o "apresente-se aos opaleiros".
    Respondendo a sua dúvida se é a mangueira ligada ao coletor de admissão ela tem a função de sucção.
    Mas tem que ter uma válvula limitadora nela.
    Tópico movido.
    menino_do_opala
    menino_do_opala
    Cilindros : 2500cc
    Mensagem por menino_do_opala Sex 5 maio - 12:18:59
    Desculpa, e q sou novo aqui e ainda não sei como funciona, li as regras fixadas porem não sei se tem mais além delas.
    Em relação ao suspiro da tampa de válvula, ele está sugando as pela saída que vai para o filtro de ar. Eu já vi Opalas soprarem, não puxar o ar.
    Essa válvula limitadora, onde se localiza ela?
    Mensagem por adpachec Sex 5 maio - 12:28:34
    menino_do_opala escreveu:Desculpa, e q sou novo aqui e ainda não sei como funciona, li as regras fixadas porem não sei se tem mais além delas.
    https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t42645-caravan-falhando-na-arrancada
    menino_do_opala
    menino_do_opala
    Cilindros : 2500cc
    Mensagem por menino_do_opala Sex 5 maio - 14:51:15
    Agora entendi.
    Já tem os tópicos específicos, ai e só eu mandar a pergunta dentro dele
    Mensagem por adpachec Sex 5 maio - 15:36:37
    menino_do_opala escreveu:Agora entendi.
    É PARA VOCÊ LER O TÓPICO que dentro dele tem a resposta que deseja.
    https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t36381p25-respiro-motor
    menino_do_opala
    menino_do_opala
    Cilindros : 2500cc
    Mensagem por menino_do_opala Sex 5 maio - 15:38:10
    Eu li ele todo amigo, me ajudou bastante ate em outras coisas que eu tinha duvida.
    Muito obrigado.
      Data/hora atual: Seg 20 maio - 2:40:27
