Há 59 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 58 visitantes :: 1 motor de busca
Procurar
Os membros mais ativos do mês
tabarbosa (16850) | ||||
Rubão6cc (15350) | ||||
BANDIT (13573) | ||||
Xann (10394) | ||||
Marcos Adriano (10111) | ||||
j ricardo (9376) | ||||
Jean Bida (9320) | ||||
raphaelcaronti (8744) | ||||
Eduardo SSa (8677) |
Palavras-chaves
Tópicos mais ativos
+15
abner rodrigues de souza
rfsalvador
Joey Ramone
gtsilva
sezil
ELTON LUIZ
Andre Gimenes
Müller
Marcos Adriano
Diplo87
fauzi
19 participantes
Opala Diplomata SE 89/90 6 cc
fauzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1067
Idade : 67
Modelo do carro : Opala Especial ano 1972
Data de inscrição : 29/09/2013
- Mensagem nº1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1255088396-rolo-de-10-metros-mangueira-pneumatica-tubo-pu-4mm-amarelo-_JM
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15350
6 cc Gasolina
- Mensagem nº2
Re: Opala Diplomata SE 89/90 6 cc
fauzi escreveu:https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1255092429-rolo-de-10-metros-mangueira-pneumatica-tubo-pu-6mm-amarelo-_JM
fauzi escreveu:https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1255088396-rolo-de-10-metros-mangueira-pneumatica-tubo-pu-4mm-amarelo-_JM
Não é o tamanho correto. Essa é maior.
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
- Mensagem nº3
Uma é 6mm e a outra é 4mm.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Data de inscrição : 05/10/2010
- Mensagem nº4
Meu carro está com o ar quente desativado, mas por conta do radiador que furou e eu até hoje só encontro esses radiadores em péssimo estado ou novos a preços exorbitantes, mas tenho tudo guardado, por isso ficou pro final da fila de prioridades ativar esse sistema...
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº5
fauzi escreveu:Uma é 6mm e a outra é 4mm.
Pera, essa de 4 acho que serve hein...mas o cara só vende o rolo de 10 metros parece.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº6
Diplo87 escreveu:Meu carro está com o ar quente desativado, mas por conta do radiador que furou e eu até hoje só encontro esses radiadores em péssimo estado ou novos a preços exorbitantes, mas tenho tudo guardado, por isso ficou pro final da fila de prioridades ativar esse sistema...
Tenho certeza que com uma boa busca você pode achar esse radiador em bom estado em algum desmanche ou anúncios de peças na OLX. A maioria dos Opalas de 80 pra cima saiu com ar quente então não é uma peça difícil de achar.
Diplo87- Opaleiro
- Mensagem nº7
Rubão6cc escreveu:Diplo87 escreveu:Meu carro está com o ar quente desativado, mas por conta do radiador que furou e eu até hoje só encontro esses radiadores em péssimo estado ou novos a preços exorbitantes, mas tenho tudo guardado, por isso ficou pro final da fila de prioridades ativar esse sistema...
Pois é, mas como falei a fila de prioridades é enorme kkkkkkk
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
- Mensagem nº8
Rubão6cc escreveu:fauzi escreveu:Uma é 6mm e a outra é 4mm.
Ow ... mas de 100m pra 10m ... óia o valor ... e o frete tá bem barato tb ...
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº9
fauzi escreveu:Rubão6cc escreveu:
Sim, verdade Fauzi. Se eu não achar essas mangueirinhas aqui no desmanche vou comprar desse anúncio que você achou
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7205
- Mensagem nº10
Acho que o tecalon é composto de nylon (não tenho certeza). Acredito que essa mangueira não vai ficar igual à original.
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
- Mensagem nº11
Também acho ... a resistência dessa de PU é 60 graus. Acho pouco. Mas não entendo nada disso. Como o Rubens tava vendo aquele rolo de 100 metros e aquele era PU ...
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
- Mensagem nº12
ano retrasado vendi uma caixa completa com radiador novinho
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº13
opala4cc escreveu:Rubão6cc escreveu:
Mas não é PU a original?
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
- Mensagem nº14
Marcos Adriano escreveu:Diplo87 escreveu:Meu carro está com o ar quente desativado, mas por conta do radiador que furou e eu até hoje só encontro esses radiadores em péssimo estado ou novos a preços exorbitantes, mas tenho tudo guardado, por isso ficou pro final da fila de prioridades ativar esse sistema...
Mas esses radiadores não são do mesmo material do radiador do arrefecimento? Se for, acho que dá conserto. Tem muito cabra baum nisso. Meu vizinho aqui é um desses.
- Mensagem nº15
sao de aluminio.
só é chato tirar e montar.
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
- Mensagem nº16
Pra testar tem que tirar?
Se tiver que tirar tem que tirar painel console?
Será que eu dou conta de fazer esse trampo??
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº17
não.Rubão6cc escreveu:opala4cc escreveu:
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº18
opala4cc escreveu:não.Rubão6cc escreveu:
Tecalon?
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº19
não.
Tecalon?
sim
- Mensagem nº20
entao
eu desmanchei um 88 agora nao lembro tudo certinho pra tirar pq faz tempo.
pra testar é só colocar agua por ele e fazer ela circular e ver se tem vazamentos....o problema é se as mangueiras nao estiverem saindo para o cofre do motor ou se ja estao muito ressecadas..
as minhas ainda estao boas porem estao bem curtinhas é dificil ate de dar aperto nas abraçadeiras.
o console do cambio tem q tirar com ctzz....aquele do freio de mao creio q nao....o painel frontal onde ficam os botoes do ar condicionado tbem é bom tirar pra soltar alguns parafusinhos.
realmente é um trampo chato.
vou postar umas fotos da caixa completa pra vc ter uma ideia:
essa ultima foto é uma inscricao q tem na colmeia do pequeno radiador q tem la....na segunda terceira e quarta foto da pra ver as duas manguerias q saem por dois furos na parede corta fogo e ficam no cofre.....elas sao encaixadas la dentro no radiador...por isso digo q se tiverem muito curtas é meio chato mexer.
acho valido vc testar antes de desmontar....
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
- Mensagem nº21
Hum ... não é prá já, mas vou por na fila ...
Agora, sobre as mangueirinhas azul e amarela. São do ar condicionado né?
O meu tá gelando mas nem olhei se tem essas mangueirinhas. Sem elas o ar funciona?
- Mensagem nº22
fauzi escreveu:Hum ... não é prá já, mas vou por na fila ...
essas mangueiras sao para aumentar a marcha lenta do motor causada pelo "peso" do compressor em atividade.
se vc liga o ar e o rpm nao baixa essas mangueiras estao la....a cor é só ze frizisse mesmo.....pode ser preta, verde, roxa lilas.
- Mensagem nº23
entendendo mais sobre os sistemas:
3E:
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t46270-esquema-ligacao-capsula-kicker-3e#750876
H34
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t39749-instalacao-da-capsula-kickler-do-carburador-h34?highlight=Capsula
no 3E é a ligacao da minha caravan ha uns 4 anos atraz......repare q as mangueiras sao lonadas de borracha....nada a ver com as originais...e funcionava.
o interessante é entender e aprender o funcionamento dos sistemas!
3E:
H34
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
- Mensagem nº24
Então ... agora há parte fui olhar o cofre do diplo.
Primeiro sobre o ar quente: não achei nem toco de mangueira junto a parede corta fogo, nem furo também ... estranho.
Quanto as mangueirinhas tem sim. Essa tal de click click é uma pecinha que fica na parede corta fogo?
As mangueirinhas minhas aqui, nos encaixes é preta lonada só até fazer a curva, depois é de plástico branco ... agora tá opaco mas devia ser transparente.
Elas saiam de fábrica azul e amarela??
- Mensagem nº25
fauzi escreveu:Então ... agora há parte fui olhar o cofre do diplo.
podem ter colado alguma coisa por cima desses furos....o seu diplomata tem q ter ar quente sim.
essas sao as fotos da minha caravan....ao lado da tampa de valvulas tem essas duas mangueiras pretas lonadas....sao as do ar quente....da uma olhada certinho no cofre do seu mais ou menos no local onde estao saindo as minhas.....
fauzi escreveu:Quanto as mangueirinhas tem sim. Essa tal de click click é uma pecinha que fica na parede corta fogo?
sim
originalmente sao azul e amarela.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº26
Interrompendo a conversa, novos apetrechos adquiridos hoje:
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
- Mensagem nº27
Opa ... o botão do freio de mão tá livre?
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº28
Mas por que comprou a alavanca do freio de mão?Rubão6cc escreveu:Interrompendo a conversa, novos apetrechos adquiridos hoje:
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº29
fauzi escreveu:Opa ... o botão do freio de mão tá livre?
opala4cc escreveu:Mas por que comprou a alavanca do freio de mão?Rubão6cc escreveu:Interrompendo a conversa, novos apetrechos adquiridos hoje:
Um mecânico uma vez limou a beirada do botão sem minha autorização, pra tentar desprender ele. Não resolveu e ficou feio. Faz tempo que eu queria trocar a alavanca por causa disso. Sou chatooo. Essa alavanca está melhor que a minha. O botão está mais desprendido. Considerei uma ótima compra.
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
- Mensagem nº30
Lixar a parte quadrada não resolve. O que garra é a parte redonda da borracha, que estufa e garra na parede da parte final da haste.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº31
fauzi escreveu:Lixar a parte quadrada não resolve. O que garra é a parte redonda da borracha, que estufa e garra na parede da parte final da haste.
Eu poderia tentar trocar somente o botão mas dizem ser complicado retirá-lo sem estragar. Fora que o preço que pedem no botão no ML é impraticável. Quase chega no preço de uma alavanca inteira.
- Mensagem nº32
eu ja quebrei um botao ao tentar tirar de uma alavanca q havia conseguido ha alguns anos.
porem uns dois anos atraz consegui uma alavanca completa e boa e esta aqui guardada desde entao....
meu botao ta quebrado la dentro....tem enfiar o polegar la pra soltar....e se empurrar muito ele trava la dai só sai com chave de fenda...
no comeco era complicado.....mas agora com quase 7 anos de uso ja acostumei.....
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº33
Marcos Adriano escreveu:eu ja quebrei um botao ao tentar tirar de uma alavanca q havia conseguido ha alguns anos.
Para trocar o botão é necessário primeiro sacar a manopla. Para sacar a manopla, é necessário removê-la do veículo e mergulhar a região da alavanca do freio de mão onde está a manopla em água quente (uns 40 graus Celsius). A manopla sairá puxando. Então, tem-se acesso ao botão.
Rubão6cc gosta desta mensagem
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº34
opala4cc escreveu:Marcos Adriano escreveu:eu ja quebrei um botao ao tentar tirar de uma alavanca q havia conseguido ha alguns anos.
Complicado..
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
- Mensagem nº35
Essa da água quente eu não sabia. Quando arrumei da caravan eu fiz um calço de madeira e martelei a manopla e ela saiu. Ai eu consegui tirar o botão, lixar bem a parte redonda e recolocar. Ficou filé.
No Comodoro fui repetir a façanha e quebrei a manopla. Comprei outra alavanca e também quebrei a manopla. Ai o jeito foi aproveitar o botão que veio nessa alavanca que comprei e colar as 2 partes da manopla com araldite. Ficou da hora também.
Mas esse lance da água deve ser uma boa mesmo.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº36
fauzi escreveu:Essa da água quente eu não sabia. Quando arrumei da caravan eu fiz um calço de madeira e martelei a manopla e ela saiu. Ai eu consegui tirar o botão, lixar bem a parte redonda e recolocar. Ficou filé.
Essa manopla é plástica. Se fosse metálica, dava para remover na pancada com um calço de madeira como você fez. Entretanto, depois de alguns anos e dependendo da quantidade de sol e a temperatura em que a manopla plástica ficou reiteradamente exposta, a técnica de martelar pode (ou não) quebrar a peça. Foi o que aconteceu com você: teve manopla que saiu intacta e teve manopla que foi pro saco. Porém, não se deve expor o plástico da manopla à temperatura maior do que 40 graus para extração, sob risco de empenamento/deformação.
- Mensagem nº37
se for pra tirar do carro pra colocar na agua quente pra fazer o trampo seria mais facil ja tirar e trocar por outra alavanca ja com o botao bom...com é o caso do rubonildes e o meu.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº38
Marcos Adriano escreveu:opala4cc escreveu:
Sim e não. Sim, se a alavanca comprada em desmanche estiver com a pintura perfeita na haste, a manopla e o botão perfeitos. Não, se a alavanca estiver com aspecto inferior ao da alavanca que já está no carro (ferrugem, descascado, amassado...) e/ou a manopla estiver perfeita, o botão perfeito e, ainda, que o botão da nova manopla não esteja trancando. Caso contrário, é necessário fazer um mix das peças boas de uma com as peças boas da outra antes de instalar. Se você comprou em um desmanche, já pegou a peça em mãos e sabe o que está levando pra casa. Mas se comprou no mercadolivre, pode ter surpresas desagradáveis naturais em peças usadas.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº39
Qualquer tratativa envolvendo resolver algum problema com a alavanca é difícil. A opção da troca do botão não é compensativa. Nem da manopla se for o caso. Vejam os preços:
Botão:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1817369183-boto-freio-mo-opala-manopla-puxador-alavanca-original-gm-_JM#position=12&type=item&tracking_id=178dc0cd-d6a6-4d4a-ad80-71f0ff5cd056
Manopla:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1797204128-94614771-manopla-p-boto-retangular-freio-mo-opala-caravan-_JM#position=11&type=item&tracking_id=ac245450-fab1-4cd2-82f6-20c758abd9d2
Os preços se aproximam muito de uma alavanca comprada usada em bom estado. Daí que a melhor opção acaba sendo trocar a alavanca inteira..
Alavanca usada em relativo bom estado:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1712762327-alavanca-freio-mo-opala-caravan-chevette-78-94-original-gm-_JM#position=18&type=item&tracking_id=d14ae6e9-82d4-433d-8c96-22b60909d778
PS: uma coisa curiosa de ver no anúncio da manopla é descobrir que originalmente ela possui uma textura rugosa. Digo isso porque todas as que a gente vê nos carros que estão rodando são lisas. Devido ao tempo de uso. Confesso que descobri sobre a textura original da manopla agora. Sempre acreditei que fosse lisa por natureza rs.
Botão:
Manopla:
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
- Mensagem nº40
Rubens, esse botão ai do anuncio acho que não é original não ... o original é de borracha e esse o vendedor diz que é de poliester. Eu comprei um no ML (vendedor meuopala.com) e não prestou ... paguei 49,90 e joguei fora. Coincidentemente, o vendedor desse botão que vc achou ai também é de Curitiba ... sei não se não é o mesmo.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº41
fauzi escreveu:Rubens, esse botão ai do anuncio acho que não é original não ... o original é de borracha e esse o vendedor diz que é de poliester. Eu comprei um no ML (vendedor meuopala.com) e não prestou ... paguei 49,90 e joguei fora. Coincidentemente, o vendedor desse botão que vc achou ai também é de Curitiba ... sei não se não é o mesmo.
Acredito que seja original sim Fauzi. Pode ver que tem a foto da caixa GM com os botões. Pode ser que o vendedor tenha se enganado quanto ao material do botão. Tem outro anúncio no ML mas o preço é pior: 90 reais.
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
- Mensagem nº42
Tem uma pergunta que o cara quer saber se é de borracha e o vendedor diz que é poliester ...
O cara pega uma caixinha qualquer da GM e anuncia ... não quero afirmar isso ... longe de mim ...
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº43
fauzi escreveu:Tem uma pergunta que o cara quer saber se é de borracha e o vendedor diz que é poliester ...
Pode ser mas o ponto é que original ou não, a opção da troca do botão não é viável.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº44
Rubão6cc escreveu:Qualquer tratativa envolvendo resolver algum problema com a alavanca é difícil. A opção da troca do botão não é compensativa. Nem da manopla se for o caso. Vejam os preços:
Botão:
Manopla:
Eu entendi o que você quis dizer e concordo, mss a alavanca usafa vendida naquele anuncio não dá. S manopla está ressecada , rachada e o botão está deformado. Não é só instalar no carro. Vai ficar feio. Eu ptefiro comprara a manopla e o botão novos.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº45
opala4cc escreveu:Rubão6cc escreveu:Qualquer tratativa envolvendo resolver algum problema com a alavanca é difícil. A opção da troca do botão não é compensativa. Nem da manopla se for o caso. Vejam os preços:
Botão:
Manopla:
Sim, a alavanca está com uns defeitos mas o link foi mais a título de mostrar o quanto estão pedindo em média numa alavanca dessas usada x preço do botão x preço da manopla. A minha paguei esse valor, 130. Mas junto da compra ganhei deles aqueles ganchos, o tubo guia da vareta de óleo e um parafuso da tampa de tucho pra servir de modelo. A meu ver foi compensativo.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
- Mensagem nº46
Mas vocês conversam aqui hein.
Falando de ar quente, aqui em Goiânia a gente não sofre disso, e o escapamento esquentando o carro, acho que da certo hehe
E eu to é querendo sumir aquela caixa de ar lá do cofre, então ar quente nem sonhando.
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
- Mensagem nº47
O Rubens, voismecê que é um cabra estudado nesse modelo, quero saber se esse carro vinha com antena elétrica?
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº48
fauzi escreveu:O Rubens, voismecê que é um cabra estudado nesse modelo, quero saber se esse carro vinha com antena elétrica?
É pra já! Lógico que vinha! Era de série! Na verdade o Diplomata quase não tinha opcionais. Se não me falha a memória os dois únicos opcionais da linha Diplomata 88 a 90 eram o câmbio automático e a pintura saia e blusa.
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
- Mensagem nº49
Caçamba ... me toca campear uma ...
Qdo comprei o diplo veio com antena simples e acabei deixando. O duro é achar uma em bom estado.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº50
fauzi escreveu:Caçamba ... me toca campear uma ...
Melhor comprar uma nova. Tempos atrás a Olimpus voltou a fabricar essas antenas. Eu comprei uma zerada. Porém outro dia dei uma olhada no ML e não encontrei mais. Receio que tenham parado de fabricar novamente. Tem outros modelos e marcas de antenas disponíveis nas não sei sobre a qualidade.
Qui 9 maio - 17:00:20 por Wagner Botelho
» compro relação diferencial braseixos 3.07 ou 2.73
Qui 9 maio - 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Qui 9 maio - 10:36:46 por junoccj
» Compro Diferencial braseixos 2.73
Qui 9 maio - 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Qui 9 maio - 10:30:07 por junoccj
» COMPRO FORROS DE PORTA DIPLOMATA 1988 Azul pilot
Qui 9 maio - 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Qui 9 maio - 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Qui 9 maio - 10:12:31 por junoccj
» Enchentes no Rio Grande do Sul
Qui 9 maio - 8:00:02 por FabioM
