Há 98 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
4 participantes
Vareta de válvulas onde e qual marca comprar?
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Salve opaleiros, de um dia p cá meu carro mudou o comportamento depois de uma esticadinha.Não é carbura e nem ponto então acredito que de possa ser desde anel quebrado até um problema nessa vareta,até pq todas estava passando da hora de troca-las pois as mesmas apresentavam peuqenos amassados ,tipo pequenas deformações nas extremidades que com certeza influencia no ajuste por isso o do comprar varetas novas .Bem o barulho mudo a lenta ficou oscilando,e se piso de uma vez da o carbura da uma cuspida se for de vagar sobre giro normal mas sem a mesma consistência .Tenho a impressão que tem um cilindro falhando.Fiz o teste de tirar os cabos mas parece que não da tanta diferença,adiantei um pouco o ponto mas tbnão mudou nada,apenas subiu um pouco o giro.Detalhe estava funcionando normalmente antes.!
Daniel74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 419
Re: Vareta de válvulas onde e qual marca comprar?
Acompanhando, também preciso de varetas novas.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
saca só
https://www.nafil.com.br/produtos.php?descricao=vareta&veiculo=opala&N_original=&codigo=&button=Buscar
site altamente confiavel....ja comprei muitas coisas la
Valeu meu brother tb comprei bastante coisa na nafil e nunca tive problemas..um dos poucos lugares que não procurei rs..rs .Mas preciso saber também se as varetas compcams podem substituir as originais sem alguma alteração.Seriam essas aqui e o preço ta bom até: http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&path=65_67&product_id=462
Abç..Dependendo das respostas essa semana mesmo to fazendo o pedido ou da nafil ,as originais mesmo, ou hotchilli a compcams..
cuidado em....eu acho q esse ai do site q vc passo é 290 reais cada uma
ah nao....falei besteira....deve ser o jogo mesmo....dai sai uns 25 cada.....mas no site nao explica nada....achei estranho.....
se for mesmo 290 o jogo eu pegaria o compcans
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
As melhores varetas para o motor do opala,tanto 4cil como 6cil,são da mesma medida das originais e material de melhor qualidade
http://www.hotchilli.com.br/index.php?route=product/product&product_id=462
Sim banditt deu um help no email da HOTCHILLI..ja imprimi o boleto vo ficar com as compcams para substituir as veias que tenho aqui..não vale comprar outras de marca inferior ,só em ultimo mo caso mesmo.Logo após o feriado vo pagar o boleto.Lá foi a loja que teve o melhor preço das varetas..
» COMANDO 250-S e TUCHOS MECÂNICOS - Qual marca comprar e onde comprar?
» Onde comprar coxim de motor do opala 6 cilindros? Qual marca é melhor?
» Varetas de tucho (qual marca comprar?)
» Pistão 0,30=0,75mm? Qual marca e onde compra?
» Preciso saber qual a marca recomendada das peças que terei de comprar
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
