Há 111 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 111 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+4
8 participantes
ajuda sobre pinhão do velocimetro
Marcelo Crid- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2235
Six Silver
Amigos opaleiro preciso da ajuda de vcs, o velocimetro do meu opala parou de funciona, ai eu pensei q era o cabo tinha quebrado, e não esta quebrado...levei na oficina e o mecanico me falou q é o pinhão q vai no cambio onde engata o cabo...mais ele não quis tira para troca pq achou melhor ve se encontra nos auto peças, cidade pequena sabe como é nunca tem muita peça...ai eu encontrei alguns pião, so q tem monte de modelo e não consta de alguem cambio q é....queria a ajuda se alguem aqui no forun sabe qts dentes tem o pinhão do opala 79 cambio 4 marchas clak-clak...desde ja obrigado....
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: ajuda sobre pinhão do velocimetro
4cil, cambio antigo = 23 dentes preta.
4cil, cambio moderno= 24 dentes amarela.
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
mas o dele é 6cil não?
È 6cil? pensei que fosse 4cil...
6cil com dif 2,73 é 18 dentes marrom.
6cil com dif 3,07 não tenho certeza, mas acho que é 21 dentes azul.
Six Silver
Valeu amigo pela ajuda...qm disse o meu opala é 6cc...no momento ele ainda é 4cc cambio antigo rafael...entaum é 23 dentes cor preta....valeu amigo j ricardo....obrigado....abraços
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Eu preciso do pinhao para o diferencial 2,73, pra usar no cleck cleck, meu velocimetr ta doido! Eu uso esse que vc precisa, se eu achar uma solução pro meu problema eu te mando o meu.Marcelo Crid escreveu:Amigos opaleiro preciso da ajuda de vcs, o velocimetro do meu opala parou de funciona, ai eu pensei q era o cabo tinha quebrado, e não esta quebrado...levei na oficina e o mecanico me falou q é o pinhão q vai no cambio onde engata o cabo...mais ele não quis tira para troca pq achou melhor ve se encontra nos auto peças, cidade pequena sabe como é nunca tem muita peça...ai eu encontrei alguns pião, so q tem monte de modelo e não consta de alguem cambio q é....queria a ajuda se alguem aqui no forun sabe qts dentes tem o pinhão do opala 79 cambio 4 marchas clak-clak...desde ja obrigado....
Six Silver
kdt_go escreveu:Eu preciso do pinhao para o diferencial 2,73, pra usar no cleck cleck, meu velocimetr ta doido! Eu uso esse que vc precisa, se eu achar uma solução pro meu problema eu te mando o meu.Marcelo Crid escreveu:Amigos opaleiro preciso da ajuda de vcs, o velocimetro do meu opala parou de funciona, ai eu pensei q era o cabo tinha quebrado, e não esta quebrado...levei na oficina e o mecanico me falou q é o pinhão q vai no cambio onde engata o cabo...mais ele não quis tira para troca pq achou melhor ve se encontra nos auto peças, cidade pequena sabe como é nunca tem muita peça...ai eu encontrei alguns pião, so q tem monte de modelo e não consta de alguem cambio q é....queria a ajuda se alguem aqui no forun sabe qts dentes tem o pinhão do opala 79 cambio 4 marchas clak-clak...desde ja obrigado....
Eu agradeço, me fala qts dentes e q cor é o q vc precisa, derepende eu acho por aqui e mando p vc...mto obrigado...abraços
Six Silver
Galera eu troquei o pinhão hj...conforme vcs me falaram q era 23 dentes cor preta...na hora q eu tirei o outro era amarelo com 25 dentes...e deu um trabalho danado p tira ele pq a engrenagem era maior q o furo do cambio...entaum eu axo q o antigo dono colocou esse forçando ele a entra no furo...ai eu fui pelo amigo j ricardo q falou q era 23 dentes...e entrou certinho...o velocimetro agora fica marcando reto sem fica balançando sabe ne...obrigado aos q me ajudaram...abraços
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Amigos eu to querendo colocar relação 3.07 no meu opala, nao gosto de dar pau,ou seja nao quero para arrancada, quero viajar suave com a criança, meu cambio é o clec-clec, e uso dif 3.54.. no caso eu teria que mudar o pinhao do cambio, seria esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-425284900-pinhao-velocimetro-21-dentes-opala-caravan-4-marchas-8286-_JM
valtemir- Opaleiro
Data de inscrição : 30/10/2014
pinha da caravan 79 4cc 4 marchas
pessoal to com o mesmo problema tenho uma caravan 79 cambio clack clack, tirei o pinhao ele era amarelo com 24 dentes, mas deu muito trabalho para sair de lá, creio q ele nao seja de lá, ai coloquei um de 23 dentes verde, mas nao mudou em nada o velocimentro nao funciona, o cabo aparentemente nao esta quebrado, como faço para saber qual do pinha verdadeira mente certo para ela, como posso fazer testes sobre...
fico no aguardo
abração
fico no aguardo
abração
thiago6boca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Data de inscrição : 01/11/2016
Amigos, tenho uma caravan com 6cil convertida, cambio clec clec e dif. 2.73. devo usar a de 13 dentes marrom? oque acontece é que depois q coloquei o 2.73 está marcando menos velocidade do real...
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
minha caravan 6cil com dif 2.73 usa o amarelo com 17 ou 18 dentes
opa obrigado Marcos, vou testar essa.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
