ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980  EmptyHoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980  EmptyOntem à(s) 20:19:47 por Luiz Carlos de Brito
ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980  EmptyOntem à(s) 12:23:04 por geosordi
ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980  EmptyOntem à(s) 6:48:40 por opala4cc
ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980  EmptyDom 5 maio - 10:47:04 por opala4cc
ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980  EmptyDom 5 maio - 9:51:45 por opala4cc
» farol alto não liga
ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980  EmptySex 3 maio - 18:16:56 por GersonJP
» Alocação dos relés - 81/84
ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980  EmptySex 3 maio - 11:29:52 por juanopaleiro
ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980  EmptySex 3 maio - 10:21:52 por Rubão6cc
94 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 93 visitantes :: 1 motor de busca
juanopaleiro
ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980  Bar_leftajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980  Barajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980  Bar_right
Rubão6cc (15348)
3 participantes
    juanopaleiro
    juanopaleiro
    Modelo do carro : OPALA 1980 STD 6c
    COMODORO 92 6c (ex 4c)
    Data de inscrição : 26/01/2023
    ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980  Empty ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980
    Mensagem por juanopaleiro Sex 26 Abr - 18:42:37
    fala pessoal!! estou refazendo a parte eletrica do meu opalao 1980, e to quebrando a cabeça com algo q parece simples mas eu nao consigo explicação..
    no painel do opala 1975 ao 1980, temos duas luzes na parte debaixo, encima do volante, uma luz é do pisca alerta, e a outra luz é do reservatorio de fluido de freio, e do freio de mão ( me corrijam se estiver errado )
    no meu carro a cor do fio que vai ao reservatorio, e q iria ao freio de mão que está desligado por sinal é ( azul ) como da pra ver na foto
    e o fio que sai do rele de pisca alerta e vai a luz de alerta é ( marrom e branco )
    antes de eu desmontar o painel, a luz de alerta nao piscava, pois ela estava ligada ao fio da luz do reservatorio e freio de mao.
    e a luz q seria do reservatorio e do freio de mao ligava no pós chave.
    desmontando o painel, vi que o fio q seria da luz do pisca alerta estava ligado no relógio, e fio da luz do reservatorio estava na luz do alerta, entao coloquei eles em suas devidas posições .
    e sobraram dois fios, um pós chave ( preto e vermelho ) q sai direto do comutador da coluna de direção
    e um positivo direto ( roxo e branco ) que sai do mesmo positivo q entra no intorruptor da luz de freio
    vi em alguns videos de pessoas desmontando o painel do opala, e o soquete da lampada deles pareciam ter dois terminais e os 4 fios ligados nas duas lamapadas, porém minhas lampadas possuem só um terminal e estão instaladas com leds ( irei trocar para as lampadas halógenas )
    ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980  26_04_10
    RHCESPECIAL1974
    RHCESPECIAL1974
    Masculino Número de Mensagens : 421
    Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
    ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980  Empty Re: ajuda com fios das luzes do alerta e freio no painel 1975 - 1980
    Mensagem por RHCESPECIAL1974 Dom 28 Abr - 10:14:03
    Bom, o circuito do freio de mão/nível fluido de freio deve ser um circuito pós-chave, se não a luz ficaria acesa direto, mesmo com o carro desligado.
    Tonho_RS
    Tonho_RS
    Cilindros : 4 cil - 2500
    Mensagem por Tonho_RS Ter 30 Abr - 15:39:52
    juanopaleiro escreveu:
    Os soquetes do painel do teu opala só tem um terminal porque o outro contato se da pelo contato a massa do medidor em que ele está conectado, pode ver que tem uma chapinha metálica na lateral do soquete.
    juanopaleiro
    juanopaleiro
    Mensagem por juanopaleiro Qui 2 maio - 23:31:54
    Tonho_RS escreveu:
    entao se eu tivesse os soquetes de dois pinos, eu poderia usar os positivos q sobraram, sendo o pós chave 15 na luz do freio e freio de
    mao em um
    pino e no outro pino um terra q sai do freio de mao e do reservatorio,
    e na luz do alerta o positivo 30 em
    um dos pinos do soquete, e no outro pino um terra pulsante q viria do rele de pisca alerta, é isso???
    Tonho_RS
    Tonho_RS
    Mensagem por Tonho_RS Sex 3 maio - 8:47:24
    Tonho_RS escreveu:
    mao em um
    Se tem fio sobrando então a ligação está errada, não é questão do soquete que deveria ter mais um pino.
      Data/hora atual: Ter 7 maio - 18:20:53
