Há 124 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 124 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
+4
Zappe
ssinjetado
8 participantes
cabeçote 582
ssinjetado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1525
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
cabeçote 582
alguem tem informaçoes sobre ele ou sabe onde tem pra vende?????????
Zappe- Opaleiro
- Número de Mensagens : 281
Modelo do carro : 1975/76 - Opala Especial
In Memorian:
1977 - Opala de Comodoro
1978 - Opala de Luxo
Cilindros : 6cc - 4.100 - 250s
Data de inscrição : 09/05/2008
Re: cabeçote 582
ssinjetado escreveu:alguem tem informaçoes sobre ele ou sabe onde tem pra vende?????????
Cara, procurei na web , e não achei nada .
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
Re: cabeçote 582
tipo o amigo quer um novo, da loja?
e qual informação?,altura?,camara?
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Re: cabeçote 582
esse é o cabçote do ultimo modelo92 gas?
Re: cabeçote 582
frederico santos escreveu:esse é o cabçote do ultimo modelo92 gas?
todos 6cil a partir de 89...
Cilindros : 5
Re: cabeçote 582
j ricardo escreveu:frederico santos escreveu:esse é o cabçote do ultimo modelo92 gas?
dos opalas é 586, esse é dos ultimos 292 retentor, dizem k ele é o mesmo 586 mas com camara de 55 em vez dos 72 do opala, keria saber se alguem tem mais informaçoes
Re: cabeçote 582
Olha, quanto tem de taxa o 292 a alcool?, porque se o cabeçote tiver 55 de camara, vai dar uns 13 de taxa, por isso acho improvável que tenha essa camara...
o 586 tem 64/65 de camara, dá uns 11,5 se colocar no 292...
to contando que a junta tenha 9/10 cc,e os pistões zerados no bloco...
Cilindros : 5
Re: cabeçote 582
j ricardo escreveu:Olha, quanto tem de taxa o 292 a alcool?, porque se o cabeçote tiver 55 de camara, vai dar uns 13 de taxa, por isso acho improvável que tenha essa camara...
pelo k me falaram é gasolina, como disse me falaram num tenho certeza por isso abri aki pra ver se alguem confirma, entende
Marcelo Pitbull- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 2280
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Re: cabeçote 582
ssinjetado escreveu:j ricardo escreveu:Olha, quanto tem de taxa o 292 a alcool?, porque se o cabeçote tiver 55 de camara, vai dar uns 13 de taxa, por isso acho improvável que tenha essa camara...
Meu velho, se quer bastante taxa pode usar o 831 a álcool que original tem 54 cc de camara!
Cilindros : 5
Re: cabeçote 582
Marcelo Pitbull escreveu:ssinjetado escreveu:j ricardo escreveu:Olha, quanto tem de taxa o 292 a alcool?, porque se o cabeçote tiver 55 de camara, vai dar uns 13 de taxa, por isso acho improvável que tenha essa camara...
num é essse o caso, tenho uns 586 aki, keria apnas saber se alguem tem mais informaçoes sobre esse modelo, tem um opala STT k vai anda dak uns dias k usa, diz o cara k é melhor k o 586
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Re: cabeçote 582
ssinjetado escreveu:Marcelo Pitbull escreveu:ssinjetado escreveu:
bonoopaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 44
Modelo do carro : Caravan
Re: cabeçote 582
galera uma pergunta, o meu cabeçote é 831, e ta no limite da plaina já, fiz 4x o calculo já e deu 64cc de camara, isso procede ?
axo q n pode estar errada a conta
se alguem puder me ajudar eu agradeço
Re: cabeçote 582
Não sei se todo cabeçote vai ser igual, mas o 831 a gasolina que tirei 2,8mm ficou com 55cc de camara... não sei se foi rebaixado antes, mas um ano depois que vendi o carro, o cabeçote quebrou!
Re: cabeçote 582
Muita gente diz que camara pequena é melhor, mas ve se americano rebaixa cabeçote para conseguir taxa...
li numa PHR que camara pequena é ruim para fluxo/turbilhonamento da mistura...cabeçote brodix BBchevy tem 112cc em média...
lá para comseguir taxa usam pistão com dome, cada um que parece um tarugo de aluminio...
Re: cabeçote 582
beleza, esqueci de dizer, meu cabeçote é a alcool original,
pelas contas q fiz, meu motor deu 11,4:1 de taxa, pistão original alcool, cabeçote no talo com valvula grande na admissão,
era aspro e estou fazendo turbo, seria melhor trocar esse cabeçote ou só colocar uma junta mais grossa ?
pretendo usar 0,8Bar com weber 40
Re: cabeçote 582
Há! fui fuçar um pouco nas minhas coisas e descobri que tenho o catálogo de peças gm/ caminhões 85/96...
o 292 saiu também nos caminhões serie 11000, 12000, 13000, 14000, 19000, 21000 e 22000 até 96...
pelo menos nos catálogo diz que o cabeçote é o mesmo do opala 69/89, ou seja é 831...cod 94622425, que é o código interno dos 831.
diz que a partir de 89 é retentor trazeiro, como nos opalas...
Licinio jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 424
Re: cabeçote 582
bonoopaleiro, o certo é você medir a volume da câmara com a bureta e fluido. Calcular o volume por outro método é muito impreciso. Da uma pesquisada na net que o pessoal ensina a fazer.
Re: cabeçote 582
mais eu calculei assim, buretei a camara com oleo de freio, e depois coloquei na proveta
Re: cabeçote 582
bonoopaleiro escreveu:mais eu calculei assim, buretei a camara com oleo de freio, e depois coloquei na proveta
isso! mas mediu a junta? das vezes que medi deu 9/10cc...
se deu 64 de camara contando a junta dá mais ou menos 11,5 de taxa...
se for 64 mais a junta dá 10,2 de taxa...
acredita que nunca buretei um cabeçote com 55cc original? já medi varios cabeçotes,mas nunca vi pessoalmente um cabeçote "alcool" medido?
MARCELO DE PAIVA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 401
Idade : 59
Modelo do carro : OPALA GRAN LUXO 1973, 4 PORTAS AR E DIREÇÃO. CARAVAN COMODORO 1982 250S DIREÇÃO HIDRAULICA. C20 CAB DUPLA 292 / 4800. MARAJÓ 1986 MECANICA VECTRA 2.2. CARAVAN 4 CIL 1976 PLACAS PRETAS 40 MIL KM.OMEGA GLS 2.2
Cilindros : 6 CIL 250, 6 CIL 250,6 CIL 292, 4 CIL, 4 CIL E 4 CIL
Data de inscrição : 24/02/2008
Re: cabeçote 582
j ricardo escreveu:Há! fui fuçar um pouco nas minhas coisas e descobri que tenho o catálogo de peças gm/ caminhões 85/96...
Carissimo, desculpas por pegar o bonde andando, mas procede total a sua informaçãopois acabei de montar um 292 em minha camioneta e ele é originalemtne a alcool, já com retentor e uso na gasolina a taxa original é 10.8, pretendo voltar mais a frente com ele a alcool mas quero dar uma taxinha de uns 12, sem risco de quebras, pois uso o auto para viajens com a familia, quanto precisaria tirar do cabeçote 586? Tenho um guardado, não pretendo mecher no 831 original, pois dei uma leve taxa num aqui no RJ e não aguentou o clima nao ajuda, muito quente. Aproveitando a boa vontade do amigo nos catalagos que possue quanto ao motor 292 nos caminhoes teria como verificar a capacidde de oleo que pega o motor , refiro-me ao volume do carter orignal dele com a troca do filtro? Desde já grato pela cordial atenção. MARCELO DE PAIVA / RJ
Re: cabeçote 582
Assim que vi sua mensagem em outro tópico fui procurar no catálogo a quantidade de óleo... mas não tem essa info... vou procurar em outros lugares amanhã...
quanto á taxa... somente colocando o 586( que tem 64/65cc de camara) você teria 11.75 de taxa... se rebaixar um pouco(não sei quanto, talvez uns 0,5mm) e deixar a camara com 62cc terá 12 de taxa...
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
