Um abraço, Opaleiros Carambeí
Há 109 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 109 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15350) | ||||
+15
Fogo
ade
fabio_jordan_ctba
IrGo4100
andrey
adi
Opalera4100
Jeferson_Heerdt
Cefamox
braçoquebrado
opaleiroscarambeí
19 participantes
Carburador SOLEX DUPLO
opaleiroscarambeí- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : Opala 78 modelo 84
Data de inscrição : 03/01/2008
Porque quando estou andando e piso para acionar o segundo estágio,o carro ''falha'' antes de desenvolver isso é normal?se não, como resolvo?DETALHE; o carburador foi TOTALMENTE revisado....
braçoquebrado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 144
Modelo do carro : diplomata 89 automatic4
Cilindros : 4.1
Re: Carburador SOLEX DUPLO
to com o mesmo probrema amigo esses solex e fogo.
Cefamox- Opaleiro
- Número de Mensagens : 392
Modelo do carro : Caravan Comodoro 84
Data de inscrição : 30/05/2008
Normal não é...mas se o carro é a alcool e não está bem aquecido é possivel que falhe sim...
Em temperatura normal, pode ser falta, bóia desregulada, injetor de rápida(não sei se o solex tem) a 446 tem.
enfim leve para o cara que fez a revisão e explique pra ele oque está acontecendo.
- Número de Mensagens : 913
Cilindros : 250cid (original)
Falta de acerto.....
Opalera4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 213
Modelo do carro : Diplomata 4 portas 86
Cilindros : 6 boqueta
Data de inscrição : 16/11/2008
Cara eu estava com o mesmo problema...
testei uma proporção 20% gasolina e 80% alcool e o resultado foi surpeendente... pelo menos pra mim resolveu...
Abraços,
Daniel
Abraços,
Daniel
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Falta de aquecimento no coletor provoca isso, como já foi dito...
Opalera4100, se o seu resolveu com a mistura de gasolina no tanque, 90% de certeza que era problema de aquecimento no coletor...
adi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1847
Tenta acertar o pnto do carro.
Ele deve tar bem atrasado, pra mim, acontecia o mesmo, quando pisava pra valer o carro "tossia" e não desenvolvia, gastava o combustivel e não ia, detalhe, meu carro é a alcool, antes de sair, eu sempre aqueço até ligar a ventoinha.
Experimenta acertar o ponto (base do distribuidor) mas tem que acertar a lenta depois, cuidado para não adiantar de mais.
Espero ter ajudado, até mais!!!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
eu tinha um comodoro 89 com o solex H34 tb, também tinha esse problema, consegui "resolver" esse problema tb misturando um pouco de gasolina no tanque. Mas depois de muito fuçar descobri que o problema era no injetor da rápida que injetava menos combustivel do que o necessário.
andrey- Opaleiro
- Número de Mensagens : 246
Data de inscrição : 26/10/2008
pode ser boia muito baixa e injetor da rapida piqeno...
atemas
atemas
IrGo4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 630
Veja o tamanho dos difusores....
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Essa falha assim no ato do "pisão" é bem típico do injetor de rápida, ou dando excesso ou falta.
Cilindros : 4.1
vishi solekão eu desisti ninguem acerta esse só passei raiva viajo com medu carro no alcool na estrda falha dimais vc não consegue ultrapassar ninguem é hum horror!!!
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
em 2003 quando esse opala era do meu pai,
ele ficava falhando bebendo demais e não desenvolvia,
ai ele mandou em uma casa especializada, mandou ''embuchar'' o carburador e ficou otimo!!!!
fabio_jordan_ctba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Modelo do carro : Diplomata SE Coupe 88
pode ser excesso mesmo, ponto tb, quem nao gosta das solex me manda aqui que adoro elas rs pena quenao sei, o pessoal nao se esforça pra mexer nelas dai fica um monte de gente falando mau, , vai por etapas, coletor aquecimento defeituoso ou sem, muito excesso, ponto, entrada falsa de ar, rapida( se bem que no h34 pode andar até desligado que nao da muita diferença), vai indo que chega la, aposto no excesso e ponto, confere as giclagens, tem tabela no forum.
IrGo4100- Opaleiro
É isso ai mesmo fabio, o H34, 3e 446, todos são ótimos carburadores, se não não teria saido nos Opalas, pois a GM investiu o que tinha de melhor na época nos opalas.
Isso é so questão de acerto, a minha 446 esta rodando bem no Verão, agora no final de maio deu uma esfriada no tempo ai jah deu direrença, ate o tempo influencia, a agulha de entrada de alcool da minha estava meio arrombadinha, no verão tava uma maravilha, esfriou começou a não segurar mais a entrada de combustivel, resultado: encharcava na lenta, e na alta soh pipocava, soh troquei a agulha e a entrada pelas certas e ficou redondo ate agora que tah friozinho o tempo, creio q no verão vou ter q mudar novamente,
Isso são somente acertos, Carburador eh assim mesmo, unica solução para parar com isso eh fazer injetado..
ade- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : diplomata coupe 85
Cilindros : 2500c
Data de inscrição : 12/02/2009
É ISSO AI........
tenho solex h34 duplo a alcool e possuo o carro a dez anos,
nao me deixa na mao, desde que esteja com as regulagens em dia.
falta alguem mecher certo.
ok .
ok .
Cilindros : 4.1
vou levar esse meu nun kara especilizado em bura vou ver oque vai dar!!!
bom isso é verdade
eu tenho e gosto dos solex,
tem os dois consumo e desempenho, perfeito pra mim.
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
Solex parceiro é ótimo sim, com acertos o carro fica uma maravilha agora se preferi pega um 446 com certeza dai sim vc vai ter que regular ele costantemente e é bem chatinho isso mas anda que é uma maravilha não tem igual
Cilindros : 4.1
vixi maluku o kara cobrou 450 reiais pra arrumar esse solex affe desisto !!!
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
Preciso de medidas de gigle para o solex h34 gasolina p 6cc. Sei que não existe mais deveter uma receita de gigle mais fechado
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº22
Galera ouvi falar muito bem de Jose Genari, ele tem vários carburadores anunciados no ML, mes agora vou mandar o meu dfv 446 para ele arrumar.
Enquanto isso to andando com um h34, mas to querendo colocar os gigles dele para gasolina,pois esta com medidas de alcool lenta do 1º estagio (66) isso é de alcool né?
Fogo- Opaleiro
- Mensagem nº23
Ai parceiros se alguém pude tira uma dúvida minha agradeço
Ex: Um Opala digamos com um H34 a sua potência será x
e vamos dizer q subistitui esse H34 por um dfv 228
"Qual dos dois carburadores apresentara maior rendimento, bom de
canela"
Mas os dois casos seguindo a tabela da GM de regulagem sem alterar em nada
bem originalzinho mesmo
Desde ja agradeço ao parceiros
canela"
Cilindros : 6CC
- Mensagem nº24
o h34 daria mais pois funciona coo simples até uma proporção depois abre a outra borboleta.
É 4cc ou 6cc?
É 4cc ou 6cc?
- Mensagem nº25
h34 com certeza
ele tem dois estagios então é mais vantagem e esse dfv228 não é um bom carburador
da muito problema
meu pai teve um em uma caravan, mandou em uma firma especializada( mesmo lugar que ele levou o do meu opala a um tempo atras) e depois continuou uma bosta.
da muito problema
andrey- Opaleiro
- Mensagem nº26
raphaelcaronti escreveu:h34 com certeza
da muito problema
pra mim o 228 é um otimo carburador.....
- Mensagem nº27
então eu que nós não tivemos sorte com a caravan então,
parece que quanto mais mexia nele( em lugares especializados) mais ela falhava e mais ela bebia.
ai meio que tomei raiva desse carburador,
e o meu opala que tem o H34 nunca me deu problema, eu gosto muito dele
guiomar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 25
Modelo do carro : opala 4cc comodoro
Data de inscrição : 27/01/2009
- Mensagem nº28
ola pessoal tenho um 4cc com a H-34 a alcool, ja mandei embuchar e trocar os reparos, ele ta fazendo em média se andar bem de leve uns 6 e pisando 4,5 na cidade, é normal?
Fogo- Opaleiro
- Mensagem nº29
Parceiro não sei os outros mas o meu faz essa média também deve ser normal
uma que o carro é pesado né então, mas não fica atras do chevette tive um
é fazia essa média também é isso mesmo mas lembrando andando de boa
agora se socar o pé dai vira o capeta pra gasta
Fogo- Opaleiro
- Mensagem nº30
Ai Opaleiros alguém de vcs tem a tabela com a giclagem do H34?
Se alguém tiver fico agradeçido.
"Coração de Opaleiro não bate sacode"
FG
FG
- Mensagem nº31
Fogo, mande um e-mail pra mim, xanbragaster@hotmail.com que eu te mando a tabela
DIPLO86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 170
- Mensagem nº32
sitioburiti@hotmail.comXann escreveu:Fogo, mande um e-mail pra mim, xanbragaster@hotmail.com que eu te mando a tabela
mande tambem p mim xann
j135- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Modelo do carro : diplomata se 90
Data de inscrição : 13/08/2008
- Mensagem nº33
xann manda a tabela pra mim joseeduardo135@gmail.com
obrigado
obrigado
- Mensagem nº34
DIPLO86 escreveu:sitioburiti@hotmail.comXann escreveu:Fogo, mande um e-mail pra mim, xanbragaster@hotmail.com que eu te mando a tabela
j135 escreveu:xann manda a tabela pra mim joseeduardo135@gmail.com
obrigado
Enviado
Hoje à(s) 17:00:20 por Wagner Botelho
Hoje à(s) 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Hoje à(s) 10:36:46 por junoccj
Hoje à(s) 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Hoje à(s) 10:30:07 por junoccj
Hoje à(s) 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Hoje à(s) 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Hoje à(s) 10:12:31 por junoccj
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
